Текущее время: 26 июн 2018, 00:30
 Заголовок сообщения: Многоканальный резистивный замер влажности почвы обвяз АЦП
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 02:45
Есть у меня автополив цветов, ну на тот случай когда не далеко уезжаем а к соседям носить лень.
Сварганил из того что было но работает. Правда сделан он только на два канала ADC (STM32).
Хочу расширить на 8 каналов но столкнулся с проблемой. Схема:
2018-02-20_2330.png [ 13.55 Кб | Просмотров: 552 ]
Так выглядит обвяз одного канала. И пока их было два - все отлично работало. Щупы (спицы нержавейка).
Каналы управляются одним мосфетом, а дальше в точке BASE POINT подключен второй щуп (т.е. у всех общий плюс). Но АЦП уже у каждого свой. Т.е. правая часть от BASE POINT уже дублируется.
Замеряю так: подал сигнал на ключ, выждал 1 сек, запустил сразу 3 канала АЦП, усреднил и на том успокоился.
Но при подключении третьего канала по той же схеме он начинает плыть. Т.е. если запустить АЦП то показания его уплывают, причем заметно так.
Замеряю раз в час, но при этом влажность в горшке для третьего канала увеличивается
- Стоит ли заморочиться и поставить на каждый канал по своему ключу и включать их по очереди?
- Земли как видно у меня раздельные, при этом если запустить АЦП по отдельности то они стоят как вкопанные, плавает не более чем на 0.01%.
- Ваш вариант.
 Заголовок сообщения: Re: Многоканальный резистивный замер влажности почвы обвяз АЦП
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 03:04
Я бы измерял на переменном токе, но это надо было с самого начала так делать.
В готовой схеме можно попробовать прикладывать симметрирующий импульс другого знака и такой же длительности, должно помочь.
PS. А лучше все-таки переделать на переменку. Организовать общую среднюю точку U/2 и подавать измерительные импульсы пуш-пулом.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 12:36
1. Base Point посадить на землю через R=1к
2. Измерения делать не 1, а ТРИ: до включения, включено, после. По разности 2 к 1 и 3 получается информация о сопротивлении почвы.
Почитайте, как работает МДМ усилитель.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 14:46
Схематика пока только в игле нарисована, а текущее устройство на макетной плате навесным монтажом, так что любые переделки имеют место быть.
Как я понимаю простой схемой тут не отделаться. Отсюда вопросы - схематику нужно дублировать для каждого канала или можно сделать какие-то куски общими? Например часть до BASE POINT ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 15:12
Если ее работоспособность не зависит от количества подключенных датчиков, то почему-бы нет? Для этого и нужен резистор. Иначе, напряжение "0" будет не 0.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 18:19
Можно, но тогда лучше щупы поставить вместо R19, а резистор на место щупов.
То есть так, чтобы "земля" была реально землей :))
Нагрузочный резистор на каждый канал, естественно, собственный.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 20:25
Вот так?
И так до 8 каналов.
2018-02-21_1724.png [ 7.76 Кб | Просмотров: 447 ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 20:48
Нет, вот так
2018-02-21_1852.png [ 16.44 Кб | Просмотров: 437 ]
Можно удвоить модуль на Q1, тогда выйдет "до 16 каналов", но придется пересчитывать сопротивления спараллельных датчиков (арифметика простая). Точность снизится, поэтому не стоит без нужды.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 21:22
Хм... Тогда 1М резистор тут наверное будет перебор?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 21:55
Ну я бы просто попробовал и настроил на практике.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 09:40
Входное сопротивление АЦП на порядок выше 1М, так что он особо не повлияет. Тем более что вам особой точности не требуется.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 10:16
Подозреваю, что мерить сопротивление - неправильно в принципе. Ведь сопротивление воды очень сильно зависит от количества растворенных в ней солей. Т.е., точку "земля ваще сухая" будете ловить уверенно, а все остальные - чиста "больше - меньше", не отградуировать принципиально. К тому же, для хотя бы простой повторяемости результата, сопротивление надо мерить на знакопеременном токе, иначе результат второго измерения отличается от первого - проверено.
Хотя, если ограничиться задачей "не допускать полного высыхания" - на вышеперечисленное можно наплювать.
Сам я хочу попробовать мерить емкость между двумя электродами, из которых один находится в эл-ком контакте с почвой, а второй погружен в почву, но изолирован от нее. По идее - емкость будет зависеть от влажности, и не зависеть от солености.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 11:29
Вот тут человек сделал бесконтактный причем совсем бесконтактный. Говорит что работает, посмотрите как у него устроено.
viewtopic.php?f=17&t=11992
Мне не нужны промежуточные результаты, мне в целом нужно чтоб не пересохло и вовремя включить насосик.
Так что замеры простыми щупами вполне себе.
Скажу более - система уже год работает на двух цветках и все нормально. По крайней мере можно уезжать на пару недель и не переживать (разве только китайский моторчик выйдет из строя).
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 13:23
Я уже писал.
Если на 2 недели уезжать, то надёжней поставить в каждый горшок по полторашке из-под коколы.
Прошлым летом с женой уезжали в санаторий на 3 недели. Вернулись - земля чуть влажная, в бутылках ещё около половины воды, растения улыбаются.
Впрочем, автоматику полива поддерживаю с точки зрения любительства.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 15:22
VladyMile писал(а):
Я уже писал.
А как бутылку подключить к МК? Дайте схемку.
Это типа шутка, а то мало ли кто подумает всерьез :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 01:54
Наверное вот так ;))
butylka.GIF [ 2.13 Кб | Просмотров: 320 ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 02:18
Так это все понятно, но где тут микроконтроллер??? :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 05:02
МК можно скотчем к бутылке приклеить, чтоб гордо показывать экскурсантам :)
Последний раз редактировалось stanislav.l 23 фев 2018, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 06:50
В сколково можно даже грант выиграть, наногоршочек для автополива с микропроцессорным управлением.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 11:26
Не совсем.
В крышке дырку обычным шилом (лучше чуть толще, чем чуть тоньше).
Воду в бутылку, крышку хорошо затянуть, чтоб воздух не посачивался.
Бутылку тормашками вверх, дыркой во влажную почву.
Сверху (снаружи на донышко) аккуратно положить МК.
Всё.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 11:36
А они корни в бутылку не запустят?
А то я так сделал через веревочку - передача воды по капиллярному способу - так он всю веревочку пророс корнями насквозь, тот конец, который в земле был.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 13:25
Ненадежно. Особенно если бутылка пластмассовая с "бугристым" донышком - он запросто может свалиться.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 14:44
... а вот тут и потребуется MCU - ставится гироскоп (точнее акселерометр) и два сервомотора, будут стабилизировать положение бутылки в пространстве.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 22:09
Ну так синяя изолента вдвое и как термоинтерфейс.
