Текущее время: 21 июн 2018, 05:29
 Заголовок сообщения: Помогите опознать микросхему step-up
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 19:19
Заказал я тут модулек с али степ ап из 5 вольт в +12, -12в. Вот такой:
Positive-Negative-12V-Output-DC-DC-Boost-Step-Up-Power-Supply-Converter-Module-DC-3-10V.
Интересная особенность модуля, в том что у него есть вход трим на который можно повесить подстроичник и выставлять точное выходное напряжение (если верить китайцам аж до +24, -24в).
Однако верить спекам от продавца на али == себя не уважать. Поэтому я решил узнать что там за чип и глянуть его даташит. Но как видно с картинки маркировка стерта.
К сожалению беглым поиском ничего не нашел. Поэтому отреверсил схему:
(Номиналы конденсаторов не много от балды)
Но и это не очень то помогло, да и корпус у микрухи не понятный 4*3 на 14ног, даже не смог подбрать что это tssop14, что ли.
Может кто-то встречался с подобной микрухой, или знает что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать микросхему step-up
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 21:11
корпус qfn явно. кстати у него на брюхе еще может быть несколько ног
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 21:25
Скорее всего, это контроллер с track входом. Этот вход позволяет использовать tracking режим синхронизированного запуска-остановки нескольких PSU для питания одной системы (MCU).
Контроллеры не шибко распространенные. И, испорчу настроение - моделей не помню.
P.S.
Судя по вашей схеме, у вас там банальнейший вход, воздействующий на FB. Таких микросхем - каждая первая. В чем subj то??
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 01:15
Та ну, qfn это же от слова quad, а тут ножки все с 2 боков. Под пузом скорее всего полигон земляной.
P.S.
Сабж думал найти даташит, посмотреть что да как, и где китайцы нагрели. Например, обещают выходной ток 270mA, но на канал или общее не понятно. Мне то 50 мА с головой, но хотел проверить может где еще можно будет использовать. Короче спортивный интерес.
[UPD] Если не сложно, пните пожалуйста хоть в каком производителе или семействе искать.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 08:07
Корпус похож на 14-DFN
Ничего подобного на digikey я не нашел, так что производитель скорее всего китайский.
Более того, такую плату я нашел только у одного продавца на али, плохо искал?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 11:40
Спасибо, да действительно очень похоже на 14 dfn. И вправду плата только у одного продавца, видимо их ноу-хау.
Аналогичные по смыслу платы выпускают на xsemi xl 6007. Но эта микруха не бывает в таком корпусе. Пошел искать дальше.
