Текущее время: 15 дек 2018, 02:53
 Заголовок сообщения: Паразитное питание, как сделать
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 18:43
Всем много добра. Делая очередной девайс, возникла проблема с его питанием.
Хочу применить паразитное питание, например от лампы накаливания, но то что получилось у меня требует большого количества диодов, при этом уверен на 100% хоть один из диодов да вышибет когда придет срок для лампочки. Да и все это дело вовсе не мало греется. Может есть уже что либо готовое или какие нибудь красивые надежные идеи?
FSO.png [ 20.97 Кб | Просмотров: 1158 ]
Вот так красивее, но не решает проблему с надежностью диодов.
FSO2.png [ 12.13 Кб | Просмотров: 1157 ]
Ток хочу получить 20мА при 3.2В
Но сразу возникает вопрос, n-канальный транзистор, например, IRLR2905 будет ли пропускать ток в обеих направлениях в открытом состоянии? Каким напряжением его открывать?
vk.com/casusnur
 Заголовок сообщения: Re: Паразитное питание, как сделать
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 21:40
Что мешает поставить конденсатор на 0.22uF, резистор 100 Ом и диодный мост (параллельно лампе)?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 21:44
Питание должно быть 100% паразитным. Нет лампы - нет питания. А еще хуже - если девайс в лампе
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 21:51
Гм. Ну - ставьте токовый трансформатор 1:10.
Если девайс в лампе, то ему доступны оба вывода этой лампы. Снять _напряжение_ с нее - не проблема.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 22:01
Да это понятно. А если не в лампе, в выключателе например?
Мне именно паразитное питание надо.
Токовый транс не даст столько питания при вменяемых размерах.
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 22:46
Тогда должен уметь работать от 220V (на разомкнутом) до 1.5V (на включенном симисторе).
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 23:05
зачем ему от 220в работать? щелкнули выключатель и вырубили все разом. Включили - все работает.
Пока мысль такая - дроссель, кондер и схема с транзистором. Только вместо двух встречных диодов воткнуть IGBT с затвором замкнутым на коллектор. Читал что кратковременно он может выдержать дикие токи. А Далее как набрали напругу открываем полевик и не запираем пока напряжение держится в конденсаторе. Нужно отобрать 1-1.5в у лампы.
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 23:46
Это если включено параллельно выключателю. На разомкнутом будет полная сеть.
Ну, это легко. На включенном симисторе как раз полтора вольта падает.
Делаем постоянно включенный симистор, соединив его управляющий с "анодом" через резистор 100 Ом - и снимаем с симистора полтора вольта...
А если включать его не с начала, то можно и больше отобрать (но это будет нестабильно и рисковано).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 00:53
Есть бусты, которые запускаются от 1в и работают при снижении до 0.8в. Это если ронять 1.5в на чем-нибудь. Но провалы вблизи нуля вынудят ставить в фильтр где-нибудь 1000 мкф, а это габарит. Ну и выпрямлять низкое напряжение хлопотно.
Еще можно симистор открывать динистором, когда на аноде +35в, это вполне надежно. Полученным импульсом заряжать кондер, от которого питать степ-даун до 3в. Правда, может немножко жужжать.
А вообще, всё это на грани возможного.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 02:36
наверное постоянно включенный семистор годится. габариты маленькие, охлаждение при использовании полевика не нужно.
да и в сеть гадить не будет при наличии LC фильтра. в качестве буста можно на одном транзиле сваять как в первом посте, старт от вольта.
Про то что работает на грани возможного, это да, но только в момент включения или в грозу)), в остальном должно быть норм.
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 11:47
Полтора вольта достигается за 25 мкс. Значит "провал" будет максимум 50 мкс. Не думаю, чтоб такая уж большая емкость понадобилась на такое время.
Маломощные низковольтные шоттки. Там же в обе стороны не больше 1.5V
А если использовать блокинг-генератор (как у автора), то можно поставить два встречно и обойтись без выпрямления вообще.
Лет девять назад, на Казусе мелькала такая схема. Там автор вообще открывал мосфет, пока напряжение было не более 15V, и заряжал этими импульсами электролит. А с него потом можно получить стаб. +5V.
Я проверял ту схему. Взять можно до 60мА, при этом амплитуда токовых импульсов в сети достигает ампер несколько, так что автомат в щитке жужжит... (Не знаю, сколько времени низковольтный электролит сможет выдержать такое)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 14:22
Если я все правильно понял, то должно получиться както так
fso3.png [ 14.76 Кб | Просмотров: 633 ]
Обязательно симистор ставить? Тиристор тоже должен работать.
Например про T810-600B пишут, что выдержит две полуволны при 80А. А это более чем достаточно.
Зачем симистору нужен резистор при таком включении?
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 15:14
Он держит его включенным. А иначе симистор будет закрыт и на нем будет не 1.5, а полное сетевое.
На тиристоре падение меньше. И, потом, ток-то у вас какой? - переменный? Тиристор для постоянного.
Я думал, что как-то так
fso4.gif [ 7.17 Кб | Просмотров: 614 ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 15:19
ЗЫ:
Поскольку симистор включен непрерывно, никакого шума он не дает, фильтр не нужен.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 15:20
Все верно только диодный мост не нужен.
Я вкурсе что тиристор для постоянного, но так как в N-канальном транзиле уже стоит диод ампер на 50.
То ограничить по амплитуде надо только одну полуволну.
А про фильтр это хорошо. Но всеже кондер какойнить мелкий нужен, чтобы никакое вч не просочилось.
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 15:27
А на гасящем конденсаторе если попробовать?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 15:42
Нее. Тут нужно отнять от питания лампочки 1-1.5в, не более. Все остальное вернуть на лампу.
Получается очень даже красиво, на плате 15х20мм
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 15:44
Всю эту схему заменят 4 диода последовательно, один шоттки встречно, и один шоттки на конденсатор фильтра. Тепла выделится ровно столько же.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 15:52
Там не 50А, а сравнительно слабенький.
И на одной полуволне пропуск-то будет 10 mS, а на двух - 50 мкс, значительная разница в емкости сглаживающего конденсатора.
Интересно, а так работать - сможет?
fso5.gif [ 7.5 Кб | Просмотров: 596 ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 16:04
4 диода не заменят пары тиристор+транзистор.
тиристор нужен чтобы при включении, когда сопротивление лампы низкое ничего не вышибло.
затем когда блокинг выдал нужное напряжение, транзистор должен открыться чтобы ничего не грелось.
падение 1А при 1В это 1Вт тепла, что много для девайса 15х20мм без охлаждения.
При открытом транзисторе падение очень маленькое. Все будет норм.
fso5.png [ 85.4 Кб | Просмотров: 589 ]
да и в ДШ пишут, что диод в мосфете вывезет, если не успеет перегреться, а он неуспеет.
10мс вполне достаточно, а так идея интересная.
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 16:22
Так ведь тогда и блокинг-генератор остановится: ему станет нечем питаться...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 16:29
Как потребуется - опять его запустить, т.е. отбирать мощь с запасом.
Получится что при лампочке в 10Вт - 10/240 = 40мА будет работать непрерывно, но не нагреется.
При лампе в 200Вт - 200/240 = 830мА будет работать периодами, и опять не нагреется.
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 17:02
Интересно, а что произойдет со схемой, если симистор не откроется? Ну, резистор отвалится или просто отомрет.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 18:30
Пробьет мосфет, кондер или стабилитрон. тихо без дыма
Хорошо что спросили. Поставлю пару резисторов.
По задумке мосфет нужен для регулировки мощности отбора и им же осуществляется защита.
Вот если тиристор не откроется и мосфет отвалится, тогда будет плохо. Но это надо быть рукожопым в квадрате.
fso6.png [ 15.44 Кб | Просмотров: 499 ]
Вот так вроде без криминала
vk.com/casusnur
Последний раз редактировалось casus 26 фев 2018, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 18:56
По идее, тут надо что-то типа вариатора в механике, с обратной связью по напряжению, регулирующей напряжение на входе путем изменения коэффициента трансформации. То есть, когда напряжение на выходе выше уставки, повышается коэффициент, ток на входе возрастает, падение на входе уменьшается.
Сейчас этот форум просматривают: Cujo
