Текущее время: 15 дек 2018, 03:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Правильная защита от выбросов индуктивной нагрузки
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 06:16
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, которую пока нормально решить не могу. Суть проблему вот в чем. Раньше делал устройства в которых выбросы от индуктивной нагрузки были небольшими (маленькие электромоторчики, реле ит.д). Всегда хватало диода параллельно полевику. Но вот пришлось столкнуться с выбросами от индуктивной нагрузки омощнее. Нагрузка - электромагнит. Сопротивление катушки - 3 Ома. Частота ШИМ 1000Гц (может уменьшить до 500?). Устройство на STM32. Управление - по массе (N-канальный полевик IRFZ44N), параллельно ему диод MBR20100CT. Вобщем - пока ШИМ примерно до 40-50% - всё ок, в программе я вижу что все данные нормально считываются и тд. НО стоит ШИМ увеличиться до 70-90% - МК слетает с катушек, то есть начинает неправильно считать периоды сигналов и тд. Связь с STLink моментально обрывается. Добавил по питанию дополнительный конденсатор 220uFx50V на входе, стало чуть лучше, но всё же пробиваются скорее всего помехи.
Подскажите - как правильно организовать выходную силовую цепочку, которая будет убирать все выбросы. Можно ли поставить на выход силового полевика мощный конденсатор например на 1000uF-50V ?? между питанием и выходом n-канальника. Это же по идее должно сгладить ШИМ сигнал, но при этом не будет ли какх то вредных последствий?. Как вариант рассматриваю ещё установку супрессора 1.5KE18A между выходом n-канальника и +12В питанием. Может это всё нужно запаралелить и с выше описанным конденсатором?
Земли развёл - силовую и сигнальную., но в плате потом обнаружил точку где я их соединил. Постараюсь убрать вообще все соединения между силовой и сигнальной землёй в устройстве. Но помеха пробирается скорее всего через цепь питания, так как Питание силовое и питание всей платы берется с одной точки (не разделять же ещё питание отдельно?)
 Заголовок сообщения: Re: Правильная защита от выбросов индуктивной нагрузки
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 08:35
Напрашиваются диоды для отвязки питания
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 08:36
Так и не понял из текста, у вас диод MBR20100CT параллельно транзистору? Или всё же параллельно электромагниту?
Лепить "мощный конденсатор" не следует. Лучше почитайте про "снабберы", что они такое и как применяются.
Из практики работы с промоборудованием, для мощных электромагнитов используют ШИМ 100-200 Гц.
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 09:12
Подозреваю, что Вы банально перегружаете источник - садится напряжение. Посмотрите осциллографом.
Их ферштее нихт. Диод обычно параллельно индуктивной нагрухке. А тот что параллельно полевику - он получается просто для мебели. Как Вы себе мыслите он "работает" ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 12:15
Питание - от АКБ автомобиля. ДУмаю просадить питание от 3 Ом электромагнита точно не выйдет:) Все питающие проваода - 1,5кавадрата провод
Диод стоит так - Катод на +12В (от это же линии идёт и питание электромагнита), Анод - на выход N-канального полевого транзистора. . То есть диод стоит между выходом и +12В
2018-03-01_101638.jpg [ 37.91 Кб | Просмотров: 1365 ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 15:47
Если есть проблемы с ШИМ, то не надо их (проблемы) плодить. А именно, сделайте StepDown.
1. всё остается так, как нарисовано
2. между +12В и gnd ставится конденсаторы 470uF 16V и керамический 2.2uF 16-25В 1206 (1210, 1812...). В-принципе, это и так у вас должно быть уже.
3. нагрузку подключить к стоку через дроссель (на +12В). Повысьте частоту ШИМ до 50-200 кГц.
4. параллельно нагрузке (реле) поставьте конденсатор типа 470uF 16-25V.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 16:10
Параллельно полевику диод ставить не надо. Внутри полевика уже стоит очень мощный и быстрый диод.
Ставьте диод параллельно нагрузке.
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 17:00
У меня тоже беда с коллекторным мотором. Правда моторчик у меня мелкий, на 6В 0.3А.
На МК шум такой:
2018-03-01_1337.png [ 28.43 Кб | Просмотров: 1280 ]
Стоит индуктивность между полевиком и нагрузкой. Так же снаббером шунтирую контакты моторчика, правда не на самом моторе а на плате т.к. мотор подключен двухметровым проводом.
И особо никакого результата...
Правда я брал все детали что были под рукой, но как рассчитать я не знаю.
Схема подключения мотора:
2018-03-01_1359.png [ 5.98 Кб | Просмотров: 1280 ]
Номиналы как на схеме.
ШИМа нет, просто вкл/выкл.
МК в принципе не перезагружается, и работает стабильно, весь обвешан керамикой 1u, 0.1u 0.01u на каждой паре питания.
Перед мотором стоит электролит на 470u
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 17:10
На МК шум такой
Если этот шум на питании, то проблема в питании и нагрузка тут не при чём.
Одной керамики мало, на выходе питания должен быть или электролит или пленочный кондер. А лучше в паре.
vk.com/casusnur
Последний раз редактировалось casus 01 мар 2018, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 17:12
casus писал(а):
На МК шум такой:
Этот шум на паре ног МК которые висят уже за куче конденсаторов.
Вся конструкция питается от 2х Li-Po общим напряжением 7+В
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 17:20
Чотт никто дросселя для фильтрации не юзает никогда.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 17:22
Поставте пленочный кондер на эту пару ног и померьте еще раз.
Кратко о кондерах:
Керамика эффективна только на вч, и плоха на нч, поэтому малоэфективна для импульсных помех с большим током.
Керамический кондер по сути пьезоизлучатель, запасает энергию в механическом напряжении.
Электролит имеет большую емкость, но медленный, так как заряд/разряд это химическая реакция, которой надо время.
Пленочные кондеры хоть и имеют плохую изоляцию, зато отлично поглощают вч с большим током. Оно вам и надо.
Бывают еще куча других кондеров с разными характеристиками.
Например тантал обладает преимуществом пленочных и электролитов, имеет хорошую изоляцию, но дорогой.
vk.com/casusnur
Последний раз редактировалось casus 01 мар 2018, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 17:23
Да вот нужно в лабаз поехать, но как рассчитать дроссель и какой купить?
Если увеличить шум с осцила: (одно деление 1ms)
2018-03-01_1420.png [ 2.8 Кб | Просмотров: 1271 ]
Еще ближе: (деление 10us)
2018-03-01_1423.png [ 5.99 Кб | Просмотров: 1271 ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 17:39
Это норма на нагрузке. Девиация 1.4в
+0.7 и -0.7в какраз падение на диодах. Если отделить нагрузку от МК правильным дросселем то и девиация уменьшится.
100мкГн ставте. Это примерно 20 витков вокруг желтого кольца из компьютерного БП. Или на индуктивности 101 будет написано.
Катушкой вы ослабите ток ВЧ, амплитуда при этом останется. Дальше амплитуду нужно гасить кондерами.
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:08
Дроссель именно на колечке нужен? У меня стоит по земле на сердечнике 330. Правда это я землю для ADC отделял. Но и там тоже помехи такие же.
Поставил кондер пленочный на 0.01u другого не было, картина не изменилась, наверное нужно завтра ехать в магаз, а то так не пойдет )
Есть смысл ставить дроссель на + и GND? Типа такого: http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=DLD-202U-2A
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:13
Нет пленочного ставте тантал. Зачем отделять земли? Достаточно питания. По ссылке немного не то, там дроссель подавления синфазных помех.
vk.com/casusnur
Последний раз редактировалось casus 01 мар 2018, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:21
Да эксперименты ставил, вообще вроде же советуют для аналоговой части и АЦП отдельно питание или земли отделить.
Так что на счет дросселя? Общий на VDD + GND есть смысл поставить или он только для входных фильтров переменки в БП работает?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:25
Возьмите пакет дросселей на Али, 6 номиналов по 10 шт, будет счастие.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:34
Фильтр синфазных помех вам не подойдёт, так как мотор вращаясь по инерции превращается в генератор то помехи будут ещё и противофазными. Толку от такого будет мало.
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:56
2) - по питанию - стоит и 2 конденсатора 220uf x 63V, далее тантал, далее естественно идёт дроссель CDRH74 (на 470мкГн), ну на самом входе супрессор стоит на 18в (однонаправленный ) SMBJ18A. Впринципе питание вроде как нормально выполнено
3)дроссель как такой подобрать? - это нихилая катушка будет чтобы тянуть допустим до 6А
4)Если поставить электролит 470uF 16-25V - не будет ли это негативно влиять на открытие закрытие силового транзистора??? Понятное дело что чигнал жуе будет не прямоугольной а иметь заваленый вид, если кондёр поставить.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 19:57
По проблеме - я заметил что возникает проблема именно на частотных входах устройства (тахометр и спидометр). Получается что я при разводке по невнимательности, на npn транзистор который коммутирует сигнал (bc817) на эммитер (и соответственно на pull down резистор от базы) дорожки завёл с силовой массы устройства (которая идёт как раз на исток полевого транзистора). А там же скорее всего то и гуляет помехи.. То есть контроллер работает нормально, не перезагружается, но вот чем выше процент заполнения ШИМ тем чаще обороты и скорость считываются неверно.. Вернее вот стоить показывает 800 оборотов, всё красиво и точно, а раз в 2-3 секунды моментально прыгают показания в 1500 об\мин и потом сразу же опять 800, то же самое и с скорость. Если же ШИМ отключить - то никаких таких проблем нет.
Обороты и скорость я считаю по периоду между импульсами. Вот думаю - может усреднять как то 10ток значений периода и только потом производить вычисления (так сказать программно сгладить помеху). Или всё же отрезать дорожки от силовой массы, и кинуть тонким проводом от "чистой" массы чтобы никаким образом не пролетала помеха. Или может что то можно добавить в схему акуратно чтобы попробовать убрать возможные помехи.. Или может я вообще не туда копаю???
И ещё, чем выше частота ШИМ, тем более тяжко же будет работать полевику (в плане нагрев из за более частого режим открытие-закрытие)?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 20:03
Скорее всего, проблема не в схеме, а в подключении элементов этой схемы.
Нарисуйте три точки (в виде треугольника). Обозначим их А-Б-В. К точке (ТОЧКЕ!) "А" подключен исток транзистора и "-" конденсатора (220,0х63). К точке Б (повторяю ТОЧКЕ) подключен сток транзистора, диод MBR20100CT и один вывод катушки. К точке (...) подключен MBR20100CT, второй вывод катушки и "+" конденсатора (220,0х63). Второй конденсатор д.б. близко к первому.
Под "точкой" понимается именно ".". Все озвученные элементы должны соединяться в этом геометрическом объекте.
Пересоберите схему по вышеописанным требованиям (на весу, если потребуется) и попробуйте ваш тест с изменением скважности. Требования выполняйте строго - соединения элементов только в точке, не более 5*5мм.
Если устойчивость будет достигнута, надо будет убрать петли на плате.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 20:06
Там есть горб эффективности. Чем выше частота, тем меньше потери в транзисторе. Но, выше некоторой частоты растут временные и емкостные потери.
Кстати, IRFZ44N от STM32 управлять нельзя, нужен драйвер.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 20:22
у меня он управляесть через TC4427 драйвер
на всякий случай добавлю картинку как расположены силовые элементы...
2018-03-01_182516.jpg [ 143.94 Кб | Просмотров: 1180 ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 21:06
Для теста - припаяйте электролит 470-1000uF 16-25V параллельно выводам SMD конденсатора около надписи "катод". Выводы должны быть не слишком длинными. А вообще, конденсатор желательно взять бОльшей емкости и напряжением именно 16-25. Идея в том, что с повышением напряжения серьезно портятся параметры конденсатора. Если 25-35В еще сносно, то 50 уже плохо, а 63В и подавно. Конденсатор должен быть большой =геометрически=. Чем больше, тем лучше. Апосля уменьшить не проблема.
