Текущее время: 26 июн 2018, 00:27
 Заголовок сообщения: Источник высокого напряжения.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 02:15
Всем добра.
Нужен маломощный источник ВН 8-10кВ, с высоким КПД, с питанием от 6-7в. 0.5Вт непрерывной работы.
Пробовал собрать блокинг - много жрет и греется, в итоге сгорел.
Собрал zvs без средней точки, намотал 5 витков. От 4 в потребление 2А, и капец как страшно.
zvs.jpg [ 73.98 Кб | Просмотров: 1013 ]
Что можно придумать?
Дело в том что сейчас источник работает на нагрузку 100МоМ, чтобы его не понесло в разнос, и не пробило диоды и кондеры умножителя. Эта нагрузка жрет 1Вт. При пробое воздуха или в коронном разряде, источник дает 8Вт. Отбирать высокое хочу через 50МоМ, чтобы не чувствовать разряд кондеров множителя, если дотронутся. Но вот чего боюсь, если пробьет резистор, я же охренею от 8Вт идущих через себя, да и импульс у кондеров не детский.
Как мне организовать раскачку высоковольтного трансформатора чтобы больше 0.5Вт в него не запихивать? Это нужно чтобы снизить емкость кондеров множителя, убрать нагрузочный резистор и следовательно уже будет не страшно трогать выход руками. Мне нужно статику получить, а не в Зевса играть..
vk.com/casusnur
Последний раз редактировалось casus 02 мар 2018, 03:46, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Источник высокого напряжения.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 03:27
https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/5873625
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 03:41
Всё шикарно, кроме цены..
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 04:10
ali
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 04:25
Нее. Вся эта шинима загнется от непрерывной работы, имеет низкий кпд, среднюю мощность, и нет доверия китайским вольтам.
Супер дуги 1000kv высокое китайское Напряжение модуль Генератор Инвертор Трансформатор импульса высокого
Может на магнитном усилителе ограничитель собрать? Кто знает как он расчитывается?
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 15:35
Тут принято спрашивать: "За коим хером тебе этот девайс, еще и с высоким КПД, 8 вт и и режимом короткого замыкания как нормальным режимом?"
Ну так делай, мост/полумост/пуш-пулл. Какая разница, больше будет мотонины да и всё.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 16:03
Annigilator писал(а):
"За коим хером тебе этот девайс, еще и с высоким КПД"
Мне нужен источник статического электричества для ускорения электронов на 10 кэВ, что на самом деле скромно.
(1 эВ = 1,6·10−19 Дж)
Ток не нужен (точнее нужен минимальный чтобы скомпенсировать потери)
Про короткое никто не говорил, просто резистор на выходе позволяет делать кз на выходе, с потреблением в кз 0.5Вт
У меня получаются очень мощные источники, мне же наоборот нужен слабенький.. Как его ослабить?
Установить резистор последовательно первичке - выделять тепло на резисторе, что убивает КПД.
Намотать еще витков - уменьшить выходное напряжение. Вот именно в ослаблении у меня проблема.
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 19:53
Если нет потребления, то и на входе резистор не будет греться. Зато ток ограничит под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 20:09
Потери всеравно есть. Поэтому и потребление будет. Например пока паял умножитель трогал кондеры, диоды и резисторы руками, а для киловольтов моих отпечатков достаточно для проводимости. Изоляция у кондеров не бесконечная. Да и в воздухе полно пыли которая переносит заряд.
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 23:18
Вобщем ZVS феерично выгорел через 15мин непрерывной работы. Всему виной перегрев в силу высокой мощности...
Так что вопрос по прежнему актуальный. Где поискать высоковольтные маломощные схемы с высоким КПД?
XP Power Q101-5 за 15 тыщ покупать не готов. Больше рубля за вольт)))
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 23:24
Дался вам этот КПД, если схема будет рабочей, дешевой, и все такое, почему бы не допстить небольшой недостаток в виде низкого КПД?
Если серьезно, то вроде схема с ограничением тока через первичку ограничит мощьность на выходе, это вроде называется Current-mode PWM ака токовый ШИМ.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 01:05
10 кВ - это 2-3 кВ с умножением. Не так уж и трудно.
Помнится, в древнюю эпоху дозиметров, делал 300В инвертер из 1 АА батарейки - вот это было проблеммно. Т.к. нормировалась непрерывная работа в течении 2 месяцев от 1 заправки. И современных деталей небыло ... ))
Удивительно, но схема проработала довольно долго, пока в жопе не пухнуло пропитать парафином. После чего получился "массогабаритный макет". Переделывать уж не стал. /off
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 02:08
u37 кинь схему.
Я думал над тем чтобы вольт до 500-600 трансформировать, а затем длинными множителями до 10 кВ догонять. 20х не проблема, мешок диодов и кондеров..
Мне кажется это будет в самый раз в моем случае.
Идеальный вариант - БП лазерного принтера, то что надо, 5кВ на выходе, ток 100мкА, но весь инет облазил нет схем.
Melted Metal писал(а):
Дался вам этот КПД, если схема будет рабочей, дешевой, и все такое, почему бы не допстить небольшой недостаток в виде низкого КПД?.
У меня питание ограниченно. В идеале нужно сутки поработать от двух банок 18650. Стремлюсь к этому.
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 03:37
Сурово. Ну, успехов.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 10:21
Я бы выбрал блокинг, у меня на нем получался самый высокий КПД. Транзистор биполярный 2SC1815GR, выбран из многих опытным путем. Что в нем волшебного, я не знаю, но работает лучше других, хотя даташиты у всех маломощных транзисторов почти идентичны. В умножитель нужны диоды с малой емкостью, например 2CL69 ... 2CL77. На выходе можно поставить резистор от принтера на десятки мегаом. (только зачем? для безопасности? не суйте пальцы в высокое напряжение, здоровее будете).
Больших утечек я не наблюдал, даже наоборот, заряд может держаться несколько минут (диоды КЦ106Г), хотя я не принимал особых мер для снижения утечки. Окончательно я заливал эпоксидкой или парафином, но сейчас я бы покрыл на два раза лаком Пластик-71.
КПД будет зависеть от частоты генератора. Импульс должен быть короткий, а частоту настроить, исходя из потребления. Все номиналы подлежат оптимизации - число витков, конденсатор обратной связи и резистор. В итоге можно уложиться в несколько мА.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 11:02
Блокинги тож разные бывают..
blok1.jpg [ 30.68 Кб | Просмотров: 674 ]
blok2.jpg [ 16.39 Кб | Просмотров: 674 ]
blok3.gif [ 8.29 Кб | Просмотров: 674 ]
По какой схеме вы его собирали?
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 11:19
По первой (та, что на 2N3055) и без диода. То есть, вообще минимум деталей. Для маломощного варианта номиналы надо подобрать, я бы взял конденсатор 10 нан, резистор 100к, первичка и базовая по 20 витков. Сердечник ферритовый Ш или кольцо с зазором, но зазор не для предотвращения насыщения, а для уменьшения индуктивности вторички при сохранении числа витков.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 11:34
Вон оно как. Только думаю что диод нужен, иначе кондер наберет заряду и перестанет пропустать ток, и резистор не поможет..
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 14:06
Диод там для защиты БЭ перехода от обратки при питании от 12в, а если питание не больше 5в, то он не нужен. но если поставить, не помешает.
Да, кондер заряжается и бОльшую часть времени дает отрицательное напряжение на базу. Когда оно подходит к 0.5в, транзистор открывается и кондер быстро заряжается прямым током базы.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 04:21
Ну вообще-то 8 Вт и напряжение 10 000В это ток всего лишь 0.8 мА, чуть выше порога чувствительности при точечном касании и ни как не почувствовать при большой площади контакта. По ТБ блок питания 12В и сопротивлении кожи 1000 ом даст 12 мА, и то считается безопасным сравнительно. Попробуйте замерить ток КЗ. Если генерация еще не сорвется...
Страшно когда зарядил конденсатор 1uF на 10 000В - 100 Дж энергии, убойная штука.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 13:13
Померить не смогу ZVS сгорел. Ток кз был 2А при 4В.
vk.com/casusnur
