Текущее время: 24 сен 2018, 18:55
 Заголовок сообщения: Нужна ли snubber-цепь в описанном случае?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 18:44
Добрый вечер, друзья,
Дано:
    Переключающее реле ~220 В 2 А
    Индуктивная нагрузка, которая собственно и включается/выключается с помощью упомянутого реле. Предельный ток потребления 0.1 А при ~220 В
Скажите, пожалуйста, нужно ли заморачиваться и "обвязывать" реле всякими snubber-цепями в данном конкретном случае? Вроде бы запас по току у реле есть, и переключается не постоянное, а переменное напряжение..
В общем, просветите, пожалуйста, дремучего оленевода..
 Заголовок сообщения: Re: Нужна ли snubber-цепь в описанном случае?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 19:39
Если Вы такую цепь не поставите, то при каждом размыкании контактов, в них будет происходить искра, их разрушающая. Причем это не зависит от мощности контактов. Более мощные проживут дольше, дохлые - меньше, не суть. Но постепенное разрушение электроэррозией будет.
Кроме того, в момент такого размыкания, напряжение на индуктивности может подскакивать очень значительно. Не знаю, как это перенесет ваша нагрузка, что у нее там. Подумайте еще с этой стороны.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 20:37
Поставьте вместо реле симистор. И, лучше, 3Q.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 22:59
Я бы рад.. но дело в том, что упомянутое реле является неотъемлемой частью ПЛК одной известной конторы. В букварях на этот ПЛК крайне рекомендуется индуктивную нагрузку "обмазывать снаббером", но конкретных примеров-выкладок, увы, нет.
Подскажите, пожалуйста, с учётом того, что коммутируется переменное напряжение, что собой должна представлять или хотя бы на что должна быть похожа эта самая цепь в данном конкретном случае? Подозреваю, одних лишь конденсаторов будет мало..
Как бы сделать так, чтобы наступил мир во всём мире :-) ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 23:54
Если это катушка контактора, то используйте рекомендуемый (именно под этот) производителем снаббер.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 02:45
Производители лукавят, потому что знают, что простого надежного решения не существует, а написать что-то надо, чтобы у пользователя осталось ложное убеждение, что это не проблема. Но коммутация - реально проблема. У нее есть три решения.
1. Симистор (твердотельное реле).
2. Замыкать и размыкать симистором, а удерживать с помощью реле. Потребуется отдельный узел, задающий последовательность включения-выключения. Сочетает достоинства реле и симистора, взаимно перекрывая их недостатки.
3. Пара встречных полевых транзисторов. Годится для токов до 2а, а выше - резко возрастает цена транзисторов. Требует отдельного гальванически развязанного источника напряжения для подачи на затворы.
Для реле я знаю только один недорогой способ удлинить срок службы. Контакты шунтируются диодным мостом, нагруженным на электролит большой емкости. При размыкании ток начинает течь в обход контактов, заряжая электролит, и напряжение повышается медленнее, чем надо для поддержания горения дуги. Эрозия не устраняется полностью, но срок службы реле возрастает примерно в 10 раз. Надо продумать, как разряжать конденсатор, чтобы подготовить к следующему циклу. Если это редкие события, можно просто поставить мощный резистор большого номинала, но он будет постоянно греться, а кроме того, давать ток утечки. Если размыкать надо часто, то можно подключать его дополнительной группой контактов, сопротивление должно быть небольшим.
Варисторы и снабберы немного снижают уровень помех, но никак не влияют на срок службы контактов.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 02:56
Лукавят или нет, однако ж реле в выходных модулях контроллеров десятилетиями управляют контакторами.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 04:02
Насколько большой ёмкости должен быть этот электролит? И на какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 04:03
И это проблема??
Берете симистор, подключаете УЭ (через резистор 300 Ом) и "анод" к реле. Далее, симистор и нагрузку подключаете к 220В.
Повторюсь - если нагрузка индуктивная, то стоит потратить чуть больше денег и взять 3Q симистор. У вас ток мизерный, обычного 6-8А симистора за глаза, и радиатора не нужно.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 04:05
h4lf, пожалейте электролит, он вам еще спасибо скажет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 04:09
я не только электролит хочу пожалеть :)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 06:09
Не понял причины вашего стёба.
dU = dt * I / C
Вы не умете считать? Запустите симулятор.
Show Расчет
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 15:26
Вообще-то это были два вопроса, на один Вы дали ответ - 8 мкФ, а на второй - нет. На какое напряжение должен быть этот электролит в случае, как у ТС?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 16:56
Вообще-то это был стёб, но безосновательный.
Напряжение конденсатора выбирается больше, чем максимальное напряжение цепи, в которую он устанавливается. Амплитудное значение переменного тока рассчитывается как Sqrt(U) и для сети 220в равно 317в. Для предотвращения превышения напряжения в случае коммутации мощной индуктивной нагрузки параллельно контактной группе ставится варистор на пиковое напряжение, больше, чем амплитудное значение напряжения сети, и меньше, чем максимальное напряжение конденсатора.
(аж самого тошнит)
У меня была практическая реализация этого метода защиты, когда мне принесли в ремонт стабилизатор на 5 кВт. В нем 4 переключающих реле, всего 8 контактов. Я заменил реле и поставил 8 таких блоков защиты. Работает до сих пор на дачном участке (примерно 5 лет).
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 19:09
Т.е. конденсатор в данном случае нужен минимум на 400 вольт, так как он заряжается через отключаемую контактами нагрузку и может сильно затянуть обесточивание этой нагрузки (если ёмкость большая, а ток нагрузки мал), что само по себе не всегда приемлемо. А потом его ещё надо как-то разряжать, а то может получиться, что он зарядится больше чем на 400 вольт.
iev91 писал(а):
Время пролета контакта 4 мс, путь 1 мм, скорость движения контакта 0.25мм/мс. Пробойное напряжение воздуха 1 кВ/мм. Максимальная скорость нарастания напряжения без пробоя 250В/мс. Ток 2А, отсюда необходимая емкость конденсатора 8 мкф.
Вам самому этот расчёт не кажется странным?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 21:12
А в каких случаях неприемлемо? И на сколько затянется отключение?
Неужели я об этом забыл написать? Вот черт.
Конечно, кажется. Многие расчеты мне кажутся очень странными. Можно даже сказать, подозрительными.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 21:33
h4lf, 2А через электролитический конденсатор типа 10uF 400V? И вы хотите это обсуждать?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 22:01
Да, очень подозрительный расчёт, я бы даже сказал -- GIGO.
когда нужно быстрое переключение мощного реле или контактора например, или это не повлияет на их "Время пролета контакта"? Ну иногда нужно просто как можно меньшее время переключения.
На сколько -- зависит от ёмкости электролита (и напряжения на нём в момент отключения), тока нагрузки, напряжения питания этой нагрузки и от самой нагрузки (при каком токе начнёт отпускать, например).
про саму необходимость его разряжать - не забыл, про резистор и ток утечки из-за него - тоже не забыл. А номиналов для случая ТС нет, что я и хотел выяснить. Вообще я подумал, что "электролит большой емкости" это как минимум -- не менее 100 мкФ. Хотя как по мне -- для этого случая и 8 мкФ слишком много. И вообще - электролит не нужен.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 22:28
Ну ок, можете не обсуждать. Мне этого не надо. Я буду делать как сочту нужным, вы - как вы сочтете нужным.
Я предполагал, что нужно решить проблему долговечности реле, и я ее успешно решил на практике.
Если надо решить другую проблему, я буду решать ее по-другому.
Комплексного нормального и дешевого решения для реле не существует, о чем я и написал в начале темы.
Почему бы вам не предложить свое решение? Более лучшее, чем мое.
ps. Еще раз перепроверил - всё сходится, я не ошибся на 3 порядка (а мог бы).
Если я ошибся, прошу указать место ошибки, а не заниматься троллингом.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 22:35
А кто сказал 2А? У ТС вроде как только 0.1А отключать надо. С тем, что электролит не нужен - совершенно согласен.
По сути схема напомнила вот эту
Show картинко
и ещё больше другой вариант, где резисторы включены не параллельно диодам, а параллельно конденсаторам.
Сам по себе вопрос не такой простой и потому интересный, но больше всего мне хотелось узнать ёмкость электролита большой ёмкости (для 0.1А пусть даже индуктивной нагрузки).
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 22:42
Нет, вы еще про мой расчет не всё рассказали. Мне он не кажется странным. Что вас в нем насторожило?
Расчёт необходимой ёмкости через скорость полёта контакта - вот место ошибки. Это так не считается. Но проще и нагляднее это будет посмотреть в каком-нибудь симуляторе (напряжение на контактах после размыкания с разными вариантами схемы, номиналами и нагрузками).
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 22:48
Неужели симулятор может реалистично промоделировать такую механику+искровой/дуговой разряд?!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 22:50
Я понимаю, что это расчет до одной-двух значащих цифр, потому что неизвестен тип реле, масса и момент его якоря, расстояние между контактами, упругость пружины. Я исходил из типового времени пролета контактов (4 мс) и приблизительного пройденного пути (1 мм), и без учета того, что он движется ускоренно. но всё это не имеет большого значения, достаточно не ошибиться на порядок. Практика доказала, что метод работает. Если бы емкости было недостаточно для гашения, я бы поставил в 2-3 раза больше.
Мой симулятор не учитывает особенностей реле.
ps. http://caxapa.ru/157371.html
pps. Добавлю еще одно соображение. Даже если напряжение на конденсаторе растет недостаточно медленно, и разности потенциалов хватает для поджига дуги, конденсатор меняет импеданс цепи - вместо индуктивного характера она приобретает емкостной, что не способствует горению дуги.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 23:57
Механику - не может (я по крайней мере об этом не слышал, но и не интересовался), а токи-напряжения может. Дуга ниже какого-то напряжения вроде бы не горит. Да можно просто посмотреть на максимальную запасаемую энергию -- возможно энергия искры будет такая мизерная (для данного реле), что пойдёт только на пользу (иногда специально пропускают какой-то значимый ток чтобы контакты не окислялись, читал где-то).
