Текущее время: 25 мар 2019, 13:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Активный балансировщик лития
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 21:15
Всем много добра. Хочу собрать активный балансировщик, для заряда лития.
Схему примерную накидал, начал считать номиналы и понял что я не знаю как ее считать.
Обратноход, после диодов нужно ставить дросселя, но все их можно сделать на одном сердечнике.
balance.png [ 8.42 Кб | Просмотров: 2612 ]
Возникает кучу вопросов:
Дроссель считать суммарно для всех обмоток или для любой одной?
Нужен ли дроссель вообще? Трансформатор тоже индуктивность, получается одна индуктивность последовательно другой..
кодю на асме
Последний раз редактировалось casus 05 мар 2018, 00:56, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Активный балансировщик лития
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 21:42
Хорошая идея.
Грубо говоря, токи заряда будут распределяться следующим образом:
Верхний LiPo, ток I
Второй LiPo, ток I+I=2I
Третий LiPo, ток I+(I+I)=3I
Четвертый LiPo, ток I+(I+(I+I))=4I
Балансировщик прелесть.
Чо автор хотел? ... загадка.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 21:46
Пардонте, накосячил. Вот так должно работать как надо. Но вопросы с расчетами остались.
balance2.png [ 7.2 Кб | Просмотров: 2735 ]
кодю на асме
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 22:12
А как он должен балансировать? В транс подается ограниченная порция энергии, и ее забирает самая разряженная ячейка?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 22:14
Как только рванет батарейка, вам сразу перехочется этих экспериментов.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 22:19
Совершенно верно.
А чего это батарейка рванет?
Вот схема с дросселями. Например по расчету нужно 100мкГн для одной банки.
balance3.png [ 8.52 Кб | Просмотров: 2721 ]
Я хочу намотать все дросселя на одном кольце. Как его считать? Каждую обмотку по 25мкГн или каждая по 100мкГн?
кодю на асме
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 22:26
"Вот схема с дросселями."
Теперь точно рванет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 22:29
Почему рванет?
кодю на асме
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 22:33
Потому, что источники изолированы.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 22:38
Это же хорошо что изолированы. Обратная связь по напряжению есть. По самы помидоры насыщать транс не буду. За температуром посмотрю. Не понимаю почему должно рвануть? Где ошибка?
кодю на асме
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 22:44
Слишком большая зависимость от паразитных параметров.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 22:56
Если вы про паразитов с первички, то так их не будет. Но всёравно не должно рвануть.
balance4.png [ 8.03 Кб | Просмотров: 2607 ]
У дросселей одна задача - забрать импульс обратнохода и выдавать его плавно. У всех она одинакова, и импульсы равны. Все дросселя хочу мотать сразу в 4 провода, а вот чтобы небыло разницы в материале сердечника, планировал мотануть все на одном кольце.
кодю на асме
Последний раз редактировалось casus 05 мар 2018, 01:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 23:08
Думаете, дросселя должны быть связанными?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 23:11
Чтобы параметры были идентичными то да. Я не вижу в этом проблему. После того как дроссель заберет энергию обратнохода, всеравно вся она пойдет на самую севшую банку. Количество витков дросселя же одинаково.
кодю на асме
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 23:43
Экспериментировали уже? Весьма интересно будет посмотреть по завершению, если сейчас не готово ничего.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 23:45
Дроссели связанные у вас уже есть.
Схема из 3 поста самая правильная, но я все равно бы не стал таких экспериментов ставить
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 23:52
Она должна работать, единственное что меня смущает это импульсный заряд АКБ. Заряд - химическая реакция, которой нужно время, а импульс очень короткий. Было решено поставить дросселя чтобы продлить заряд и снизить выбросы тока.
Еще нет. Не знаю как рассчитать дроссель.
кодю на асме
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 00:19
с контролем только на нижнем аккумуляторе, в схеме из первого поста -- вероятность взрыва миниальна, особенно по сравнению с последующими вариантами схем...
Последний раз редактировалось h4lf 05 мар 2018, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 00:20
Если на нижнем будет 4.2В, то можно быть уверенным что на остальных банках не будет больше.
кодю на асме
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 00:24
Попробуйте, только в какую-нибудь бронекамеру всё это дело положите, ну и простую камеру для видеозаписи желательно поставить.
Хотя для начала аккумуляторы можно заменить на конденсаторы и измерять разброс напряжения на них...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 02:57
И следующая модификация - заменяем дроссели на TP4056 и профит.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 03:04
TP4056 чарджер. Я же делаю балансир, чтобы заряжать не вынимая.
кодю на асме
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 03:05
Глубокая мысль.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 03:24
А нужен ли дроссель вообще? Это же не ламповый усилитель. Для аккумуляторов без разницы пульсации тока.
Можно даже конденсаторы не ставить, работать будет, если не заряжать токами не пределе возможностей в 40С например. Аккумуляторы сами работают как конденсатор.
Для начала погонять не заряжая банки на 100%, на 75% например, и не разряжать до 0%, посмотреть на проблемы если появятся, на дисбаланс, и тогда думать дальше.
Схема аналогична этой
Все китайские зарядки так работают. Только связь не электрическая, а индуктивная. Очень интересный вариант.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 04:30
Все это фантазии.
Целей балансировки (в контексте топика) можно достичь только параллельной зарядкой. Т.е. для каждой ячейки должна работать своя собственная обратная связь, регулирующая параметры зарядки этой самой конкретной ячейки. Иначе это не балансировка, а кривая зарядка.
Да, сложно, да, дорого. Но максимально эффективно, что очень важно в некоторых приложениях.
Например перевел питание шуруповерта на железо-фосфат, 4 ячейки вместо 3х ионок. Приедут компоненты из Китая, начну делать параллельную зарядку, в качестве тренировки на кошках... основная задача гораздо более важная и сложная. :)
