Текущее время: 24 мар 2019, 02:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Активный балансировщик лития
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 06:33
vtral писал(а):
это не балансировка, а кривая зарядка.
Да, сложно, да, дорого. Но максимально эффективно, что очень важно в некоторых приложениях.
Например перевел питание шуруповерта на железо-фосфат, 4 ячейки вместо 3х ионок. Приедут компоненты из Китая, начну делать параллельную зарядку, в качестве тренировки на кошках... основная задача гораздо более важная и сложная. :)
В некоторых приложениях важно, например квадракоптеры, где разряд токами 40C ровно от 100% ровно до 0%, несколько раз за час иногда.
Для шуруповерта вообще не важно, большая часть шуруповертов продается с NiCd аккумуляторами что больше 10 циклов заряд-разряд не живут, но для бытовых условий этого на годы хватает. Да и подзарядить всегда можно в перерывах. Ну если это, конечно, не шуруповерт перфекциониста ))
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 06:59
И что?
В какой части мой комментарий противоречит цели топика?
Правильная балансировка нужна любой из версий литиевых аккумуляторов, коих уже не один десяток наплодили...
Топик о проектировании, о хотелках, а не о том, что продается за деньги в готово виде.
Что касается "большей части шуруповертов", то слишком устаревшая информация. Наоборот, большинство современных моделей питаются литием, хотя лично я считаю это глупым. Гораздо выгодней применять железо-фосфатные ячейки. Понимаю, что формально это тоже литий, но это ДРУГОЙ литий, гораздо более подходящий для такой тяжелой работы.
Но... напроизводили слишком много банального г, которое теперь пихают куда ни попадя.
Именно для такого применения и подходят лучше всего параллельные мощные зарядники, которые заряжают каждую ячейку индивидуально.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 16:01
И тут сразу встаёт проблема - либо батарею разбирать при каждом заряде, что сложно, увеличивает вес и снижает надёжность батареи, либо делать несколько мощных изолированных зарядников, что дорого.
Вообще мне такая схема нравится:
balancer.png [ 18.67 Кб | Просмотров: 904 ]
В симуляторе работает замечательно, но в железе проверить ещё не довелось.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 16:38
Работать не должно.
Например B2 уже заряжена, как будет тогда заряжаться B1?
В ноутбуках применяется така схема баланса
В маломощных поделках такая
И все они годятся только для малых токов заряда.
Взято от сюда http://www.power-e.ru/2009_1_52.php
кодю на асме
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 17:55
Пугливым и ленивым проще всего взять готовое решение и не парить мозг.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 18:45
casus писал(а):
Работать не должно.
Я тоже сначала не понял как оно работает, потом разобрался.
Да, забыл источник указать, https://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/42277.pdf, там и другие интересные варианты есть.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 19:29
Даже в симуляторе B1 без B2 не заряжается.
кодю на асме
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 20:08
В смысле при зарядке B1 будет заряжаться и B2 тоже, даже если она уже полностью заряжена? Вообще она будет наоборот разряжаться. Посмотрите откуда инвертор питание берёт. Вы же при симуляции не от внешнего источника умножитель запитали?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 06:50
Все эти теоретические схемы очень интересны конечно, но как они обеспечат в конце зарядки точность в милливольты на отдельных, не идеально одинаковых ячейках?
Даже в схемах с индивидуальной обратной связью по каждой ячейке, добиться хорошего баланса без ручной настройки мало шансов, с учетом технологического разброса параметров компонентов.
Бросьте уже симуляторы, постройте прототип в железе и добейтесь от него адекватной работы, тогда это будет интересно и полезно.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 15:29
mChel, это не работает.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 16:22
А чего не микровольты тогда уже? Достаточно точности в 0.1В, если, это конечно не зарядка перфекциониста
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 17:10
Транс намотал. МК запилил. Как считать дроссель?
mnogonogiy.jpg [ 46.09 Кб | Просмотров: 575 ]
кодю на асме
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 17:14
Намотайте еще один, точно такой-же, "транс", но при сборке положите 1 лист бумаги между Ш.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 17:20
Распыленное железо подойдет?
кодю на асме
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 17:25
Варианты ответа:
- да
- нет
- плохо
Все ответы правильные. Задавайте корректные вопросы.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 17:48
Ну ну. Посмотрел бы я на работу многоячеечной батареи, где разбег между ячейками +-0,1В...
Кому достаточно, а кому уже пожар или взрыв. Мало случаев? Особенно с мощными батареями до предела форсированными, при быстрой зарядке.
Не надо путать понятия. Топик о балансировке. Разбег 0,1 вольт между нормальными ячейками и без балансировки вполне реален. Но это слишком много. Постепенно разбаланс накапливается и батареей уже невозможно пользоваться. Чем больше разбег между ячейками, тем труднее его устранить балансировкой, тем больше времени на это требуется. И чем больше токи, тем быстрее ячейки разбегаются.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 18:18
балансировка это не только заряд. это также разряд всех банок, а заряд самой севшей.
Смотрите что я хочу получить в итоге.
Уменя есть 10 банок. я подключу след образом.
Б1- 1 банка
Б2- 2 банки
Б3- 3 банки
Б4- 4 банки
чтобы симулировать очень разную емкость ячеек.
при зарядке напряжение должно подниматься на всех банках синхронно.
при разрядке балансировщик (он же зарядник) должен брать энергию со всех банок и отдавать в Б1(самая малая емкость)
в итоге все банки должны разрядиться одновременно. в этом случае мощно считать что все работает как надо.
По поводу дросселя, есть готовый на распыленном железе. 4 х 17 витков. Насытить его просто нереально в отличии от феррита.
кодю на асме
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 18:23
Самая мелкая банка и зарядится первой, ибо емкость меньше. Если есть балластный балансир на 431, транзе и резисторе, он откроется и подгрузит банку, пока более емкие заряжаются. Если емкость сильно отличается, такой балансир не спасет, он шунтирует мелкий ток, который имеет место быть в конце заряда, а пока большие банки полупустые, он не будет справляться и мелкой банке капец настанет.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 18:24
Дроссель нужен вообще для зарядника?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 18:30
самая мелкая не зарядится первой, другие севшие отберут весь ток.
дроссель нужен всяко
1. снижает нагрев банок
2. продлевает жизнь банок
3. снижает пульсации напряжения
4. у банок разное внутреннее сопротивление, для баланса его надо согласовать
кодю на асме
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 18:31
Вы сразу приводите в пример предельный случай, заряд на 100% форсированными токами пожароопасной сборки. Там и с контролем микровольтов вероятность пожара снизится на несколько процентов, но не исчезнет.
Если не форсировать параметры батареи до предельно допустимых, то всего этого не нужно, разряжать до 20%, заряжать до 80%, любая батарея так проживет дольше. Чтобы батарея не горела нужен LiFePO4, а не литий полимерный.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 18:34
18650 это тренировка на кошках.
В реальности балансировщик нужен для батарейки побольше
тоже LiPo только ячейки по 7.4в
кодю на асме
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 18:38
Нужен для специфической зарядки что заряжает форсированным током, если нужно тогда да.
1. Пульсации снижает и конденсатор.
2. При зарядке током на пределе возможностей аккумулятора, что по любому ему вредно.
3. То же самое делает и конденсатор, а в конце заряда при маленьком токе только конденсатор.
4. Опять же для больших токов на пределе возможностей аккумулятора, где превышение токов недопустимо.
А если ток заряда снизить в 1.5-2 раза от предельного, тогда не нужен дроссель, и конденсаторы можно небольшой емкости ставить. Вырастет КПД зарядки и снизятся габариты.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 18:40
опять литий полимерный... Что такое - этот "литий полимерный" аккумулятор?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 18:41
Ну у нас тоже для экспериментального электромобиля сборка на 18650, готовую сразу купили, вес под 50 кг, как на картинке только зеленые аккумуляторы
