Текущее время: 24 сен 2018, 19:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Активный балансировщик лития
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 18:55
sim писал(а):
разряжать до 20%, заряжать до 80%
Этот совет неплох для телефончиков.
Кто ищет эффективные способы АКТИВНОЙ балансировки, явно не согласится на компромиссы. Ему нужно все и сразу. Иначе бы он огород городить не стал.
Только вот для электротранспорта гораздо привлекательней литий-титанат. А у него еще ниже рабочие напряжения. Средний 2,3 вольта всего. Есть и еще ниже, не помню, 1,8 кажется среднее. Эти самые вкусные, но пока с доставабельностью проблемы, даже для экспериментов.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 18:59
u37 писал(а):
mChel, это не работает.
почему не работает? Пробовали?
Вот схему из третьего поста действительно лучше не делать (а если и делать, то обязательно с контролем напряжения на каждой ячейке), в той работе про такой вариант написано тоже самое, о чём я и подумал:
In addition, since parameter mismatching among multiple secondary windings results in voltage imbalance that can never be compensated by control, multi-winding transformers must be designed and made with great care (Cao et al., 2008; Guo et al., 2006).
если автор так хочет именно этот вариант - пусть попробует изготовить дроссель-трансформатор с низким разбросом вторичных напряжений. Главное - вовремя это вырубить при выходе напряжения за пределы у любой из банок.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 19:04
почему же? вроде в аккумуляторах теслы примерно так и сделано, потому и служат долго... Это - автомобиль, а не телефончик.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 19:12
"почему не работает? Пробовали?"
Интересная постановка вопроса.
Одно время я немного заинтересовался сей проблемой (полный балансировщик, вплоть до изъятия банки). Много симулировал, немного паял. Так что, я примерно знаю как можно сделать посредственный полный балансир, и, соответственно, немножко в курсе сопутствующих проблем.
Другое дело, что "не интересно". ))
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 19:56
u37, я не очень понял (на данный момент), как именно работают эти два варианта из статьи. Поэтому не могу сказать - будет ли они работать и насколько хорошо (интересно, сильно ли чувствительны эти схемы к разбросу параметров диодов и конденсаторов, в статье что-то об этом есть, но английский я с трудом понимаю). Авторы статьи вроде бы испытывали эти два варианта "в железе" (5W прототип на 12 ячеек и 10W прототип на 8 ячеек).
А вообще - я пока не вижу большого смысла в таких эквалайзерах... Собирать из кучи разнокалиберных (но халявных) литиев батарею большой ёмкости для питания относительно слаботочных потребителей?
Но особо этим не интересовался...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 19:58
casus писал(а):
тоже LiPo только ячейки по 7.4в
разве существуют отдельные ячейки напряжением 7.4 вольт? Там ведь внутри 2S?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 20:21
Работают схемы на той идее, что при равенстве напряжений на банках, на них одно и то-же напряжение и, как следствие, один и тот-же ток с балансира (~0). Если на одной банке напряжение ниже других, то к ней прикладывается бОльший ток; если меньше - то меньший (вытекающий).
Но это в симуляторах. В реальности - у всего есть потери и эффект балансировки весьма ограничен.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 21:36
vtral писал(а):
Были бы без побочных эффектов, с доставаемостью проблем бы не было, так как стали бы самыми ходовыми.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0 ... 0%BE%D1%80
отличается сверхбыстрой зарядкой — до 90 % ёмкости за 10 минут, и длительным сроком службы — до 10 лет. Число циклов заряд/разряд: боле 15000
... Энергетическая плотность — 60-100 Вт×ч/кг при цене порядка 1-2 тыс. долларов за кВт×ч (для сравнения: бытовые Li-ion на кобальтите лития обладают энергетической плотностью 120—180 Вт×ч/кг при ценах 300-500 долларов за кВт×ч)
В 7 раз дороже хранение одного кВтч при втрое большей массе!? плотность энергии ниже, значит и гореть будут слабее, из недостатков можно достоинство сделать.
На Алиэкспрессе полно, если 20$ не жалко ))
https://ru.aliexpress.com/popular/lithi ... ttery.html
Похожи чем-то на суперконденсаторы. Но нет данных о саморазряде. Но они и не для электроники ))
http://elwo.ru/publ/spravochniki/litij_ ... /2-1-0-931
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 00:14
Запустил балансир без дросселей на два выхода. На одном выходе 4 банки, на другом одна.
Изначально выходов задумано 4, я подключил 2+2. Тоесть по 8 витков на банку. Диоды 1N5822.
Ситуация такая. При питании трансформатора от внешнего источника балансирует плохо, дельта 0.05-0.1В
При питании от самих АКБ 0.03В макс.
Еще немного погоняю в заряде разряде, но думаю надо витков добавлять.
Еще что заметил. Чем выше ток заряда тем ниже дельта. Осталось научить МК регулировать ток баланса в зависимости от дельты.
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 03:34
Мне казалось что должно быть наоборот, чем больше ток, тем больше дельта, из-за сопротивления обмотки и диодов, там где больше аккумуляторов, там напряжение ниже.
Если всё наоборот, возможно из-за "несимметричности" обмотки, где-то на магнитопроводе магнитное поле сильнее, там напряжение выше, где-то слабее, там напряжение ниже, как-раз разница около 1%. На холостом ходу на конденсаторах должно быть заметно или минимальной нагрузке из резистора.
А как трансформатор у вас выглядит? Типично так как-то, в смысле обмотка распределена равномерно по поверхности
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 04:22
sim писал(а):
Были бы
Не слишком ли много теоретических предположений для одного сообщения?
Я с ними работаю, купил недорого, параметры вполне соответствуют заявленным производителем, именно для электроники применяю прежде всего. Что я не так делаю? Почему меня не пугают сказочки из форумов?
Может хватит теоретизировать?
Особенно валить все в одну кучу, подразумевая в голове тем временем что-то узко ограниченное своё...
Пора переходить к практике. Симуляторы дают только в первом приближении минимальные подсказки, предостерегают от грубых ошибок. Добиться эффективности можно только практикой.
Кто это делает, тот молодец, того и послушать полезно. Даже если его практические данные противоречат ожиданиям.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 05:25
При чем тут "теоретизация"? Прочитал даташит - "титановый" аккумулятор говно по параметрам, как ни крути. Зачем вы с ним связались вообще? Что вы добавите к даташиту из практики? :)
С этим согласен. Очень интересны альтернативные зарядки, а не унылые однообразные балансиры.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 06:26
С тобой все ясно. Не можешь высунуться из своего узкого тёмного тоннеля, посмотреть шире.
Даже слово правильно воспроизвести не можешь. Титанатный, а не титановый.
Это не система говно, это мозги некоторых не доросли еще до ее правильного восприятия.
Кто понял, тот во всю железку применяет уже. Не в нашем государстве конечно. У нас с этим туговато пока, хотя и есть подвижки.
Не к даташиту нужно добавлять. К мозгам. Брать лучшее, отметать несущественное...
Я связался потому, что устал сидеть в каменном веке и ждать, когда принесут готовенькое на блюдечке, с голубой каёмочкой. Хоть это и не моя тема даже близко, но пришлось вникать и доводить до реализации. Такова жизнь. Если сам не сделаешь, хрен для тебя кто сделает. Так и живу с советских времен, все, что мне нужно, но нет в продаже, делаю сам. Делаю как могу. Зато имею все, что мне необходимо иметь. И оно работает, кое что десятилетиями уже.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 13:53
transf.png [ 7.05 Кб | Просмотров: 860 ]
Я скидывал фото. Выходные обмотки по 4 витка.
Виток к витку, в несколько проводов, чтобы длина проводов также была одинакова, все витки были на одном слое.
Обмотки расчитаны на ток 5А каждая, выходные мотал первыми, сразу на каркас.
Насчет несимметричности сегодня проверю, поменяю выхода трансформатора местами поставлю на заряд и отпишусь.
Я подозреваю что не в обмотках дело.
Может диод разогревается током и изменяет свои параметры..
так и есть. при комнатной температуре падение 0.3в при 100 градусов 0.2в (по ЛБП) на 1А тока.
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 17:57
При снижении тока температуры сравняются и баланс восстановится. Тут и положительные стороны можно найти, самый разряженный аккумулятор дополнительно получит чуть больше зарядный ток вначале заряда.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 11:45
Смена обмоток местами ни к чему не привела. Работает также.
Симуляция вполне оптимистична. Но без МК не обойтись.
multisim.png [ 23.5 Кб | Просмотров: 707 ]
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 15:01
А зачем принципиально нужен резистор R6?
Выбросьте его, пусть каждая банка себе отдельно заряжается, а балансироваться будет за счет индуктивной связи.
И нужно моделировать с более близкой эквивалентной схемой батареи. Где есть источник напряжения, внутреннее сопротивление и последовательное сопротивление.
http://technology.snauka.ru/2014/05/3542
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 17:17
И после снижения зарядного тока, охлаждения диодов напряжения не сравниваются?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 17:19
С ним снижаются требования к трансформатору, можно делать на мощность в несколько раз ниже. Например 75% энергии идет через R6, а остальное через балансировщик, схема упрощается.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 23:28
Чтобы симулятор ошибку не выдавал. У симулятора всё идеальное, поэтому понатыкал везде..
Итог таков - балансировка работает, единственное условие - ток балансировки должен быть больше тока заряда или разряда. От того насколько больше зависит время выравнивания заряда банок.
Если меньше то балансировка будет плохой при заряде, и отрицательной при разряде (банка с меньшей емкостью сядет быстрее)
Применение целесообразно при высокой ёмкости лития, где использование ключей невозможно в силу большого тока..
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 03:58
Это как? Например одна банка 3.5В остальные 4.2В, весь ток балансировщика должен идти на самую разряженную банку. Естественно при большом разрядом токе она разрядится первой, но балансировщик даст ей максимальный ток и как сможет продлит разряд. Эффект балансировщика положительный, но недостаточный.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 13:52
Можно и так сказать..
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 19:00
Опять нужна ваша помощь. Нужно заделать измерение напряжения банок, с нулевым потреблением в отключенном состоянии.
Подскажите решение. Моё не работает изза встроенных диодов в полевики.
Voltage_measurements_trouble.png [ 30.72 Кб | Просмотров: 444 ]
Биполярные тоже не подходят. У них лавинный пробой на уровне 6.5В
Мне нужно создать мультианалоговый ключ
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 22:05
Есть одна мысль, чтобы избежать лавинного пробоя перехода Б-Э на каждом плече делить напряжение.
Voltage_measurements_try2.png [ 27.16 Кб | Просмотров: 367 ]
Но измерение такое проблематичным будет..
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 22:23
Чем не устроил банальный CD4051?
