Текущее время: 20 сен 2018, 06:03
 Заголовок сообщения: Включить микроконтроллер,когда напряжение питания станет 10V
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 18:38
Всем привет! Пытаюсь сделать сварочный аппарат. Он состоит из силовой и управляющей платы, которые надо включать в правильном порядке (сперва управляющую, потом силовую) + еще некоторые фишки и индикации. Поставил микроконтроллер, который будет все это проделывать.
Надо сделать так, чтобы при включении аппарата в розетку и при заряжании банок выпрямителя до 10 вольт микроконтроллер включился.
Сперва думал, поставлю обычное реле, срабатывающее от 10 вольт. Оно и мк включит, и от сети его отвяжет. Но не нашел таких реле, чтобы и от 10 вольт срабатывали, и потом 300 вольт нормально выдерживали.
10-вольтовые стабилитроны тоже 300 вольт не выдержат.
Чешу репу, может есть готовые решения для подобных задач?
Реле.jpg [ 30.96 Кб | Просмотров: 417 ]
 Заголовок сообщения: Re: Включить микроконтроллер,когда напряжение питания станет 10V
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 18:43
Поставить ещё один или несколько микроконтроллеров которые будут включать в нужной последовательости
Посмотрите в сторону супервизоров. Но чтоб на 300 вольт ...
http://www.ti.com/power-management/supe ... rview.html
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 18:56
Два сдвоенных тумблера спасут отца русского сварочникостроения.
20180311_205535_circuitmaker_stude.png [ 4.5 Кб | Просмотров: 403 ]
Еще можно МК заставить включать реле силовой цепи после получения им питания, с задержкой по вкусу.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 18:57
Очевидно, неправильная постановка задачи.
Нужно сделать отдельный блок питания для контроллера. И контроллером уже включать силовые цепи через реле/пускатель.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 19:04
Точно. Нету что ли зарядки от телефона ненужной?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 19:17
Гмммм.... интересное предложение. А начиная со скольких вольт она запускается? У меня 220-вольтовая работала уже от 36V.
В зарядке внутри также стоит мост, выпрямляющий сетевое. Следовательно, ее можно подключить от постоянного напряжения: от "банок" конденсаторов. Когда они зарядятся до напряжения старта зарядки, она включится и запитает контроллер.
ЗЫ:
Сказанное относится ТОЛЬКО к зарядкам с импульсным преобразователем.
Зарядки с 50Гц трансформатором так включать нельзя!!!! (Но ныне они редкость)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 20:01
Очень узкая постановка задачи. Кроме напряжения надо учитывать ток (аватарка). 10-вольтовый стабилитрон прекрасно работает от 300 вольт через баластный резистор, важен ток. То же и с реле, есть ток срабатывания, есть ток отпускания.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 20:17
Реле на 12 вольт вполне срабатывают от 10, отпускают при 7.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 04:19
Хочу сделать, чтобы этот же микроконтроллер еще и схему раскачивал по достижении питания 10 вольт, так что нужен именно супервизор (как подсказал Cthulhu).
Но только высоковольтный и самодельный.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 11:25
#Компаратор #ВходнойДелитель #СказочноеБали
