Текущее время: 24 сен 2018, 18:58
 Заголовок сообщения: Как подавить звон?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 14:38
добрый день.
есть колебательный контур выполненный на текстолите с габаритами 10 х10 см. частота около 10 мег
возбуждаться петлей связи от драйвера на irf510. напяжение на контуре достигает сотен вольт
возбуждаеться импульсами длительностью 5 мкс с заполнением 10 мег.
необходимо в течении 2 мкс после окончания импульса задавить остаточные колебания и быть готовым к приему.
есть только одна идея. включаем встречно два пин диода в контур и отпираем на 2 мкс закорачивая тем самым контур.
какие мнения по данному вопросу?
 Заголовок сообщения: Re: Как подавить звон?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 15:08
Поставьте параллельно контуру резистор. Номинал считается из реактивного сопротивления контура. Я бы поставил резистор с номиналом = Z (см. выше)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 15:33
не подходит вариант. мне надо при возбуждении максимальная добротность на 5 мкс . затем есть 2 мкс для подавления звона. и затем опять максимальная добротность.
те надо в течении 2-3 мкс резко закоротить контур и потом восстановить работу.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 15:48
При закорачивании энергия из контура не выводится. Сразу за "раскорачиванием" вы получите "все прелести жизни".
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 16:11
как тогда подавить звон?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 16:18
spirit_1 писал(а):
u37 писал(а):
Поставьте параллельно контуру резистор ... = Z
...мне надо ... в течении 2-3 мкс резко закоротить контур и потом восстановить работу.
Поставьте ключ с резистором. Включили резистор, потом выключили.
Z - самый правильный вариант.
Полное закорачивание/раскорачивание - тоже вариант (тем более на такой длинный срок), но он нерассчитываемый. То есть китайский.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 16:44
вопрос в ключ упираеться. кроме пин диодов ничего не приходит в голову. полевик высоеовольтный 400 гдето вольт на затворе имеет большую очень емкость.
т.е про ключ понятно. вопрос какой именно брать. повторюсь. емкость контура 70 пф. частота 10 мгц. напряжене сотни вольт. время закорачивания 2-3 мкс. что использовать в качестве ключа?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 17:11
Про драйверы затворов слышали?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 17:30
да. но или я вас не понял или вы меня. если я включаю высоковольтный полевик сток исток к контуру то подключаю его емкость. у меня емкость контура 70 пф. он должен в запертом состоянии иметь емкость хотя бы не больше этой при стоковом напряжении вольт 400. подскажите какие приборы удовлетворяет этим условиям?
Да. и он не должен иметь защитного диода
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 17:38
Вы бы хоть схему нарисовали, а то не понятно, о чем конкретно речь.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 17:50
"Да. и он не должен иметь защитного диода"
Какая милое уточнение.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 17:52
Что это вообще за контур? Где он?
Высокодобротный, причём входной приёмника и выходной передатчика в одном флаконе? И где?
Просто есть стандартные решения для стандартных задач.
А у вас как-то смешано всё... я бы сказал - нестандартно....
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 18:19
да. вы правы. высосокодобротный контур он же антенна передатчика он же антенна приемника.
передает короткий импульс несущей и почти сразу слушает. отсюда простая задача) максимально быстро подавить звон и быть готовым к приему
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 18:22
Ну тогда стандартно - разрядник.
Стоп, какой разрядник на высокодобротный контур?!
Просто в вашем случае нестандартно то, что контур высокодобротный.
Чем вы переключаете вход/выход?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 18:42
я ничего не переключаю, я слушаююю). мне надо чтобы ринг не мешал мне слушать после передачи.
все я решил проблему. покрайней мере на симуляторе работает. делаем мост на пин диодах. одну диагональ в контур другу в высоковольтный полевик. открывам полевик импьсом обязательно через трансформатор что бы не было связи с землей. и будет мне счастье надеюсь)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 18:49
"я решил проблему"
Вот и славно. ))
Однако, когда у вас ничего не получится, приведите здесь полную схему всего узла приема-передачи. Я понимаю о чем речь, но играть в угадайку мне не хочется.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:03
u37 писал(а):
"я решил проблему"
Вот и славно. ))
про угадайки не пойму. зачем схема прима передачи? это обычный контур с петлей связи и все. даже упростим задачу. без петли. просто паралельный контур в воздухе. в контуре есть колебания с амплиткдой300в. задача убрать остаточные колебания в течении 3 мкс. схема приемника и передатчика любая на ваше усмотрение
устройство работает нормально. после защитного интервала около 2.5 мкс звон отсутствует полностью. прием чистый
