Текущее время: 25 мар 2019, 13:19
 Заголовок сообщения: Чем заменить детали?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 03:35
При переполюсовке сгорело мотор-колесо. Открыл...на входе платы лопнули три кондера 100х50в. А еще нашел оторванный датчик холла..все три ноги по корень отвалились. на нем надпись U18 639. Чем его можно заменить? Еще интересно могут ли при переполюсовке гореть LDO или у них есть защита? Просто плата залита резиноподобным компаундом и надо понять -может быть еще что то повреждено или нет...если могут гореть микросхемы то придется заказывать новый контроллер ибо этот не отчистить.
 Заголовок сообщения: Re: Чем заменить детали?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 22:49
"Да" без вариантов. Иначе бы они не были LDO
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 21:20
А почему без вариантов? Есть же LDO выдерживающие переполюсовку, например попсовый MIC5219. Впрочем большинство всёже выгорают.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 11:12
вопщем картина ясная,заказал новый контроллер.
Вот вопрос такой.... что можно придумать несложное для защиты от переполюсовки? Аккум 36в питает мотор ,ток максимальный12ампер. Но надо что то простое,но быстродействующее,чтоб схема раньше не выгорела.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 11:22
Полевой транзистор?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 11:39
Угу.
Полевой транзистор в режиме "идеального диода".
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 12:03
а можно примерную схемку? надо что то миниатюрное и без теплоотводов
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 12:08
Кот495 писал(а):
Угу.
А чем его открывать?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 13:47
Схемка вот:
ojMxa.png [ 38.67 Кб | Просмотров: 1523 ]
Но без теплоотвода не гарантируется.
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 15:25
Konoplj2010 писал(а):
Схемка вот:
Это явно не оно. Вот это куда больше похоже на правду:
Circuit_3_Reverse_Battery_Protection_N-MOSFET.jpg [ 52.68 Кб | Просмотров: 1496 ]
Если напряжения не большие (меньше максимального затвор-исток транзистора), то можно просто затвор на землю зацепить. Емкость тоже опциональна. Тепловыделение в этой схеме полностью определяется сопротивлением канала транзистора, так что правильно подобрав этот транзистор можно минимизировать тепловыделение.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 20:21
Ну да, я про это и говорил.
В зависимости от максимального напряжения затвора применённого транзистора и напряжения питания может ничего не понадобиться, кроме мосфета.
Разумеется, важно применять полевики логического уровня, если питание менее 6...5В.
Я уж пару лет как перешёл на тотальное использование защиты от переполюсовки (благо мосфетов - как грязи для всего диапазона мощностей).
Почитать можно тут.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 03:15
питание у меня 36в. (42в полностью заряженная батарея) средний ток около 6А максимальный 12А
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 08:56
Ну тогда просто выберите мосфет с исток-сток >60В и током >20А, и защитите затвор от перенапряжений.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 14:01
20А маловато, предельный ток еще не говорит о сопротивлении канала. Надо выбирать, исходя из предельного нагрева мосфета, например, задаться мощностью потерь на ключе 0.3 Вт.
P=I^2*R, R=P/I^2 = 0.3/6/6 = 0.0083 Ом
максимальная мощность нагрева 12*12*0.0083 = 1.2 Вт
На 60В и канал 8 мОм транзисторов не так уж много, на 55В гораздо больше, тот же IRF3205 или любой Automotive.
IRF2805
IRL3705
IRFB7545
IRFU7546
IRFR7540
IRF1018
TSM100N06
IPP060N06
IRF60B217
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 15:00
IRF2805
IRL3705
IRFB7545
IRFU7546
IRFR7540
IRF1018
TSM100N06
IPP060N06
IRF60B217
Добавлю в список:
PSMN5R5-60YS
PSMN7R0-60YS
Число после PSMN в названии указывает сопротивление канала в миллиомах.
Вполне возможно, что подойдет еще CSD88537ND, но там в корпусе два транзистора и их нужно будет включить в параллель для получения нужного тока и сопротивления канала.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 19:29
evsi, заранее извиняюсь за оффтоп, вы как-то приводили статейку с IEEE о применении токового зеркала вместо ОУ для контроля тока. Пробовали ли вы этот способ на практике?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 19:36
Нарисовал и развел схему, заказал платы, но они так и лежат, руки не дошли до сборки :(
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 20:10
Дайте знать, как дойдут...) Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 12:32
Помогите определить микруху по маркировке. ID3FJ корпус sot23-5. На прозвонку вторая нога GND, пятая выход 5в. Штука эта походу питает контроллер stm32. Напрямую вход не прозванивается потому сколько напряжение у нее на входе не знаю но питающее напряжение 42в.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 13:35
еще нашел пробитый элемент в корпусе sot-89 на нем написано 1013 -что это такое?
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 14:59
2SA1013, высоковольтный (160В) PNP транзистор.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 22:44
Вопщем понемногу разобрался но остаются неизвестными три детали
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 02:01
вот вопросец есть такой .... в контроллере стояли транзисторы PSMN5R5-60YS 4шт.паралельно . Прислали новый такой же контроллер но в нем стоят по два BSC016N06NS. Это одинаковая замена? В плане нагрузочной способности.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 18:44
Вопрос такой возник... на плате контроллера стоит датчик холла US1881,стоит вертикально впаян в плату,над ним барабан с магнитами. Можно ли этот датчик расположить горизонтально скосами вверх?
