Текущее время: 24 мар 2019, 02:40
 Заголовок сообщения: Помогите расчитать линейный регулятор на 3.3 В
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 13:29
Приветствую!
Делаю прототип.
Устройство будет питаться от батареек. Будет постоянно измерять напряжение с 8-ми каналов АЦП и регистрировать на SD карту раз в секунду.
Взял линейный регулятор на питание устройства LD3985M33R (такой в STM32Ldisco и STM32F4Disco стоит) 150 мА макс.
В девайсе:
STM32F103RET 50 mA (по STM32Cube) [МК замене не подлежит!!]
8 штук операционников AD8605 с потреблением 1,5 мА каждый
АЦП MCP3208 по листу данных до 0,250 мА при 2,7В
2 температурных датчика по 1мА.
и microSD карта. Полазил по интернетам, там говорят, в среднем 20-30мА и максимум до 100мА.
Теоретически, на всю систему без SD карты тока хватает.
Но вот с картой памяти...
Подскажите, хватит ли мне линейного регулятора на 150 мА или брать что то другое и помощнее?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите расчитать линейный регулятор на 3.3 В
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 14:56
Батарейка, довольно существенное потребление и LDO? "Сэр знает толк в извращениях".
P.S. чаще всего при использовании LDO лимитирующий фактор вовсе не максимальный ток, а максимальная мощность рассеяния.
P.P.S. стоит посмотреть buck или buck-boost, например TPS63060.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 16:14
Можно и NCP1402. Но беспокоят меня импульсные помехи в моей аналоговой части. Да и LDO проще будет.
Сколько может потребить карта памяти на этапе записи данных?
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 16:19
dark_reader, если вы брали LDO на али, то это совсем не то, что вы подумали. На али одни подделки. Проверить оригинальность можно по наличию напряжения на выводе bypass.
Второе. Этот LDO потребляет 85uA. Если вы собираетесь работать от батарей, то, наверно, поставите ключи по питанию усилителей и прочего, но фоновый ток LDO отключить нельзя - он будет всегда течь и сажать батарею.
Третье. Максимальный ток нагрузки LDO может ограничиваться по массе причин, но основная - сопротивление транзистора. Если макс. ток не большой, значит сопротивление транзистора больше. Это значит, что на LDO упадет больше при вашем токе. Не хочу заниматься цифрами, всё одно у вас подделка и цифирь будет бесполезной.
Грубое сравнение - чем больше сопротивление, тем больше должно быть минимальное напряжение батареи. Т.е. применение хлибкого LDO не позволит использовать весь ресурс батареи. Например, падение в 0.3В при выходном 3.3 означает, что вы сможете использовать лишь 50% емкости батареи. Или, в пиках потребления напряжение будет сваливаться ниже 3.3В и ваш STM32F103RET будет оцифровывать чушню. Вы будете с ней яростно бороться фильтрацией и выкидыванием поврежденных данных, но никогда не сможете победить, т.к. не поймете причины ее появления. А ларчик то просто открывался - кроилово ведет к попадалову(с) народная мудрость.
Учите матчасть и смотрите не только на максимальный ток LDO.
Что до subj - в вашем случае надо брать LDO на ток не менее 1.5 запаса по току, лучше х2.
Если нужен малопотребляющий, то XC6206. Но, на том же али в основном подделки. Хотя, IMHO, подделки лучше оригинала (кроме тока потребления).
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 17:40
А может вообще убрать LDO и стабилитрон поставить как защиту от перенапряжения более 3,6В? 3 батарейки, всё таки.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 17:44
Дял батарейного питания я бы лучше посмотрел че-нить из импульсных отключаемых преобразователей. И тут как бы вот какой вопрос - какая батарейка будет, какое первичное напряжение? Можно даже от 1,5В батарейки питать.. MAX1674 https://www.chipdip.ru/product/max1674eua
Стабилитрон - это уж совсем разбазаривание электричества. Вам совсем не жалко заряда батареи?
При более чем 3,3 от батареи можно вот такой: TPS62203 https://static.chipdip.ru/lib/550/DOC001550987.pdf
Напряжение полуторавольтовых батареек, когда они совсем свежие, могут доходить почти до 1,7 В на минимальной нагрузке, а разряженные в ноль - 0,9 В. Чаще всего полным разрядом считается 1,1 В на минимальной нагрузке.
Вот и считайте теперь. 2 батарейки - это как раз 3,3 - 3,4 В, пока они новые. А полный разряд - около 2 В. Минималка по АЦП 2,7 - это 1,35 батарейки - это еще чуть меньше половина заряда у нее остается.
Для АЦП, я так полагаю, вам очень даже желательно стабилизированное питание. Иначе результат плавать будет. Так что надо выбирать либо повышающий DC-DC, либо ставить 3 батарейки и понижающий DC-DC.
А, да, у вас там еще сд-карта же
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 18:14
TPS62203 понижающий, если у него на входе 3,3В будет, он сам отключиться? Или отслеживать надо?
Наверное, нужен понижающий. Будут, преимущественно, аккумуляторы NiMh 1,2В. Надо, чтобы их DC-DC совсем не разряжал.
У NCP1402 (повышающий), как мне кажется, можно через делитель напряжение входное на CE пин подать.
Кстати, MAX дороговат. 200 руб. в чипдипе.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 18:20
Либо, как я выше писал, поставить buck-bust и питать от чего попало в пределах лимитов чипа.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 18:26
Ух... хотелось линейник...
buck-bust это типа всеядный, что ли? (типа step-up step-down в одном)
Кстати, что будет с DC-DC при пиках потребления? (например, SD карта, вдруг, начала записывать) Справиться?
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 18:33
И батарейки менять 2 раза в день с таким потреблением?
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 18:35
Buck = step-down = понижающий dc-dc. Boost = step-up = повышающий dc-dc. Buck-boost да, одновременно и понижающий и повышающий.
По вопросу потребления - у них тоже есть параметр максимального постоянного тока и максимального импульсного. Но большинство распространенных dc-dc обычно минимум от 350мА постоянного держат.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 18:43
Я там выше написал один из возможных чипов. В его даташите вы найдете ответы на все вопросы. А если открыть параметрический поиск, например, на диджикее или маузере то можно найти кучу других вариантов чипов.
P.S. просьба не воспринимать это как грубость. я просто подсказываю один из более эффективных вариантов поиска нужной для разработки информации.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 19:07
С таким постоянным потреблением 3 батареек АА (хороших, дорогих щелочных) будет в лучшем случае хватать на сутки. Минимум 90мА постоянного потребления, в пиках до 165мА насчитал. Это не батарейная ниша. Или делать питание от сети или продумывать варианты с измерениями через интервалы, в остальное время спим, переферия вылюкчается. Карта тоже отрубается. Переодичность записи увеличить. Данные можно временно хранить либо в памяти МК, либо в каком-нибудь внешнем низкопотребляющем EEPROM. Тут надо смотреть потребление МК в различных режимах сна - что будет выгоднее сохранять SRAM или внешний EEPROM.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 19:11
dark_reader на карту ставь отдельный LDO управляемый у меня в плеере установлены NCP551SN33T1G работают хорошо. И емкость на выходе побольше для сглаживания бросков. Китайские LDO не применяю. Можешь посмотреть еще ILC6363 более навороченный вариант.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 19:42
Всё в порядке. Спасибо большое за помощь. Тут скорее я с глупыми вопросами:) Ваши подсказки принял.
NStorm, девайс как раз, сутки и должен регистрировать.
Это карточка?
Сейчас пока прототип делаю, нужно провести тесты по измерительным каналам и научиться работать с картой. В общем прощупываю пока. Время есть повозиться - вот и поставил цель попробовать без больших финансовых затрат.
Прибор должен быть портативный. Борьба за милливатты потом будет. МК другой серии, АЦП получше. А пока 3 аккумулятора NiMh 1800 ма*ч. Думаю, потянет на сутки то.
То что есть в чипдипе. До маузеров мне не дотянуться.
отдельное питание, это конечно вариант, но не хотелось бы. Наверно, лучше один источник побольше.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 19:43
Да, конечно, токи потребляния явно не для батареечного питания. Можно посмотреть Li-Pol или Li-Ion аккумы где-нить на 3600 мА, подумать про режимы энергосбережения между замерами датчиков. Карту периодически отключать надо, она может жрать конкретно так.
МК вы наверно сильно загнали по частоте. Думаю, можно снизить её. Или динамически управлять частотой: когда нужно быстро че-то посчитать или выполнить - работаем на номинальной частоте, которой хватает для скорости, а в периоды низкой нагрузки снижаем в несколько раз частоту HCLK за счет делителя AHB Prescaler, при этом потребление снизится в 2-4 раза. В периоды бездействия вместо того, чтобы крутиться в цикле while(1), переводим МК в sleep - потребление снизится еще в полтора раза. Отключаем (снимаем тактирование) с неиспользуемой в данный момент периферии. При больших перерывах в работе вообще останавливаем в stop - потребление снижается в десятки раз и текущие данные остаются в сохранности.
Так глядишь, среднее потребление и снизится до пары десятков миллиампер, а это уже нормалёк так, с аккума удастся недельку работы выжать.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 20:00
BusMaster, Как я и говорил, ежели с прототипом всё получиться (аппробирую идею, так сказать), МК сменю на STM32L какой-нибудь или чего-нибудь из 16 битных с picoPower там, или если подфартит, ATSAML21.
Сейчас понять бы, как себя карта памяти ведёт. Самое непонятное для меня звено сейчас по потреблению тока.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 20:23
Сделайте тестовую плату и измерьте токи.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 20:26
Ну раз суток достаточно и это просто прототип... просто обычно ус-ва на батарейках подразумевается от месяца и более работы.
Посмотрите MCP1702. Есть в ЧиД, недорогие, до 250мА - вам хватит.
https://www.chipdip.ru/product/mcp1702t-3302e-cb
PS: Когда вам советовали параметрический поиск на дижике или маузере - это можно использовать просто чтобы найти подходящие ИС. Вбиваете в параметры нужные и смотрите по списку потому что есть в том же ЧиД.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 20:37
У меня тоже на STM32F103RET проект с SD картой, экранчиком, блютусом.
"В покое" кушает все около 40 мА, а Вы на контроллер только 50 мА.
Я снизил частоту тактирования до 24 МГц.
https://www.youtube.com/watch?v=zZI98gTnaeY
Стоит Микросхема LP2985AIM5-3.3
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 20:44
Про потребление карт SD
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 22:29
Pingvin, у Вас на карту пишется что-нибудь или только читается?
P.S. Блин, прикольный девайс:)
iev91, ага. Туда уже лазил. Что то больно оптимистично там всё.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 11:07
Пишется, но не часто.
Остаток магазинов, например (после каждой перезарядки).
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 11:11
Спасибо.
Проект открытый.
https://github.com/PingvinOpenTag/ARMad ... tag-system
https://www.youtube.com/watch?v=R19h5_Uk0kU
https://www.youtube.com/watch?v=oOEMvbp3Kv0&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=rbvllnIhdbU
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 22:19
Pingvin, подскажите, если не затруднит, у Вас на питание SD карты стоит индуктивность.
1) Какие характеристики это улучшает?
2) Если поставить импульсный преобразователь питания, не будет ли помехой эта индуктивность?
