Текущее время: 25 мар 2019, 13:12
 Заголовок сообщения: Дохнет MOS FET. Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 21:42
Приветствую форумчан. Вопрос, по сути, детский, но ответа я на него, пока, не нашел. Сделал моргалку светодиодом. Точнее гирляндой светодиодов. Гирлянда на 12-14 вольт и потребляет в районе 120-150 мА. Для управления ею установлен N-MOS FET типа IRLR024 в корпусе SOT-223. Его затвор через резистор в 10 Ом подключен к ноге STM8, имеющему питание 3V3. На низкой частоте всё работает нормально, но при повышении ее герц до 20 полевик дохнет. Сначала думал нога МК, но нет. На столе вылетел один - ну, думаю, случайность. Заменил. Второй вылетел на объекте - ну, думаю, закономерность... Только чего ему не хватило? Запаса по току навалом. 150 мА для 7002 не так уж много даже. Ладно бы нога МК... но от него не ожидал.
 Заголовок сообщения: Re: Дохнет MOS FET. Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 21:53
Вообще-то, IRLR024 это DPAK.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 21:58
Прошу прощения, чот напутал... У меня точно SOT-223 и logic level. Ща буду искать дохлика и гуглить. По большому счету вопрос в том, почему этот MOS FET дохнет на такой низкой частоте, да еще от порта МК. Замыканий в гирлянде нет, плата чистая, на затвор ничего прилететь не могло. Первый умер буквально на операционном столе(
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 21:59
Ищите точное наименование. Определение "logic level" к "3.3V" не имеет никакого отношения.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 23:00
Интересный поворот событий. А что же такое Logic level, по-вашему?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 23:21
Всем спасибо, не тот воткнул. Правильно носом натыкали, u37.
Про logic level имел ввиду low voltage logic level. И поставил я не тот. Он не открывался полностью. Поставлю биполярник. Такнадежнее.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 23:31
Ага. Но, IMHO, тот-же IRLR024 наверняка бы справился.
Если ставите биполярник на высокую частоту, то не забудьте поставить параллельно базовому резистору (форсирующий) конденсатор 1-3.3nF. Иначе транзистор станет обычным "LDO". ))
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 23:39
А еще лучше диод Шоттки между коллектором и базой. Поразительно выправляет форму импульсов.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 23:55
В том и дело, что большая частота не требуется. Максимум - видимая глазом человека. Сам удивлен, что транзисторы горели. Токи держат более 9А. В открытом состоянии((( Надо было мне поставить npn, а уже им открывать P-MOS FET. Там Vgs было бы сильно больше, но плата уже готова. Посмотрим как будет работать NPN. Нашел в закромах PBSS4350Z. H21Э около 200, так что, по моим расчетам ток базы будет в районе 1мА, что меня более чем устраивает.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 00:34
В режиме насыщения h21э уменьшается. Считайте х50, не более. А с учетом fig.2, и 50 будет слишком оптимистично.
20
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 00:43
Вывод? Не вводить в насыщение и дать ему погреть плату? У меня не особо хорошие познания в областях, отличных от цифровой техники. Но периодически всё получается по наитию. Попробую. Терять нечего. Не получится - буду переделывать на P-канальные полевики. Их тоже "кучка с горкой" имеется.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 00:45
х20. Это достаточно. А вот х200 нет. Смотрите ту-же fig.2, там всё очень наглядно.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 00:51
Ну я вижу, что коэффициент усиления начинает снижаться при токе коллектора от 100мА. Но даже при 200-300 мА он еще незначительно отличается от 300. А это уже больше, чем требуется. Или я туплю и лучше пойти выспаться?)
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 01:26
Fig.4, цитирую : IC/IB = 20.
Совпадает? ))
Теперь, смотрите как резко растёт Vc от Ic.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 01:49
Поставьте mosfet с низкой входной емкостью, типа irlml2803 или 2030 и будет вам счастье. У IRLR024 она 870пф и видимо у порта мк не хватает мощи быстро ее перезаряжать. С повышением частоты, транзистор долго находится в линейном режиме и перегревается...
Еще может быть, что длинные провода гирлянды имеют приличную индуктивность, которая и забрыкивает ключик до смерти- тогда надо поставить замыкающий диод.
