Текущее время: 24 мар 2019, 02:57
 Заголовок сообщения: Очень нужна помощь с подключением ШИМ
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 16:26
Как здесь подключить ШИМ к полевым транзисторам
Комментарий к файлу: на этой схеме
1.jpg [ 66.33 Кб | Просмотров: 681 ]
 Заголовок сообщения: Re: Очень нужна помощь с подключением ШИМ
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 16:37
Через драйвер навроде ir2110. К нему уже оба шима. Нету, ir2153.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 16:47
именно куда на схеме подключить, управляющее напряжение же подается на затвор а дальше куда, на землю?
На землю нельзя, вот по глупому объясните пожалуйста
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 16:51
Ну сами сигналы шимов нужно к S1 и S2, Землю шим контроллера к земле этой байды что вы нарисовали. К нижней правой полосе.
Смотрите чтоб током не убило нахер.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 18:05
Вы ошиблись, это драйвер отдельных ключей. А нужен драйвер полумоста, это IR2111.
Открываем datasheet на IR2111, и там внятная схема, как подключать.
Вам нужна гальваноразвязка от силовой цепи? - тогда надо опторазвязанный драйвер.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 18:10
И на старуху бывает проруха. Это я про вас.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 18:26
И на старуху бывает порнуха.(с)
Откройте даташит и прочитайте, дал же ведь ссылку.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 20:38
Для IR2110 без разницы, чем управлять- пушпулом, полумостом, косым мостом...
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 21:05
Да. Но для полумоста есть разница, как им управляют. Если откроются оба транзистора - надеюсь понимаете, что будет?
Вот драйвер полумоста всё это учитывает, а драйверы отдельных ключей - нет.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 21:14
За него это может сделать ШИМ контроллер.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 21:31
Когда ТС расскажет нам, что у него за источник ШИМ-а, тогда и будем обсуждать - может ли он это, или не может.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 21:50
Драйвер полумостов не учитывает, что при ZVS/ZCS нужен адаптивный дидтайм...
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 22:02
А автор хоть какой-нибудь дидтайм помимо драйвера гарантированно обеспечить сможет ли?
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 22:16
Мы сейчас обсуждаем драйвер для LLC или возможности автора?.. Кстати, среди апликух TI, откуда автор утащил картинку, есть и описание работы преобразователя, и схема с драйвером...
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 22:21
а что такое ZVS/ZCS и что такое адаптивный дедтайм
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 22:29
Тогда IR2183 с раздельными входами, - но уж никак не отдельные ключи.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 22:46
А TI считает, что- UCC25600 и ТГР...)
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 22:47
Да у ТС может симулятор, ШИМ там такой что тройкой варить можно, не говоря про dt, спрашивал куда завести и куда землю, всего-то.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 22:52
Ну-дык и дали бы ссылки на их пособия - и дело с концом)))))
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 23:01
Про дидтайм пошел разговор после того, как начали обсуждать интегральные драйвера для этой схемы. Я кстати поддерживаю техасские инструменты в данном вопросе, вместе с инфинионом...))
ПС. ссылки на пособия...)
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 01:47
Все гораздо проще, это вопрос преподавателя, но он очень любит говорить именно о практике, у меня опыт мизерный, и я встал в тупик
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 02:06
безответственно я подошел к этой теме, простите
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 09:14
Преподавателю надо ответить так: транзисторы управляются двумя гальванически развязанными сигналами, один - между истоком и затвором, второй - аналогично, на другой транзистор.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 16:45
Спасибо большое))
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 18:21
а как там достигается гальваническая развязка? оптопара? то есть в драйвере вот это всё плюс цепи, формирующие dead time?
