Текущее время: 24 мар 2019, 02:45
 Заголовок сообщения: Репликация ёмкостного датчика влажности почвы
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 02:47
Всем доброго времени!
Изображение[/url]
Имеется ёмкостный датчик влажности почвы с Алиэкспресса.
Хотелось бы утыкать подобными свой огород, теплицы и цветы в доме :)
Но кусается цена. В моём понимании, если это обыкновенная плата с
такой же обыкновенной паяльной маской, стоить она должна существенно
дешевле. Если же маска особенная - то увы... Но если нет, то идея
состоит в том, чтобы создать проект с сохранением
топологии измерительного конденсатора, удалив ненужные компоненты -
например, стабилизатор с обвеской и разъём, и заказать с десяток плат
(по 4 датчика) на онлайн-сервисе типа JLCPCB или EasyEDA.
Но возникает дерево вопросов по схемотехнике.
1. Почему по питанию параллелятся по 2 керамических кондёра с одинаковой
ёмкостью? Может быть, на начальном этапе задумывался тантал, а в процессе
ревизии от него отказались? Опять же, почему бы не поставить 1*0,22?
2. Чем обусловлен выбор напряжения питания таймера - 3,3В?
а) с целью широкой совместимости с микроконтроллерами (STM8/32, ESP, Pi);
б) с целью энергосбережения;
в) из специфических схемотехнических требований?
Планируется отказ от стабилизатора на 3,3В, а, вместе с ним, под пилку
пойдут и кондёры C5 и C6. Но, в зависимости от ответа на пункт 2, это
может быть решено разными путями: либо изпользованием общего стаба на
кучу датчиков, либо вообще запитыванием датчика сразу 5 вольтами.
3. Опять же, низковольтный таймер TLC555 дороже обычных - очередная
лазейка для удешевления. Какие изменения в схеме повлечёт данная замена?
4. Почему позиционное обозначение диода - T4? Может, это не диод ни фига?
Схема разрисована с платы.
Изображение[/url]
Нвмбухтрскрыд
 Заголовок сообщения: Re: Репликация ёмкостного датчика влажности почвы
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 05:57
TLC555 допускает работу на частоте до 2.7 МГц, а обычная NE555 едва ли до 300 кГц. Для измерения малой емкости это решает.
Напряжение питания надо выбирать, исходя из возможностей измерительной схемы. Показанная схема может выдать максимум 3.3-0.6=2.7в, при повышении напряжения питания выходной сигнал также возрастает.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 13:04
А как эту проделу защитить от влаги? Только заливать лаком в несколько слоев и то не факт что на долго поможет. Особенно в теплице или огороде под UV.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 13:15
Ага, значит, в частоте дело? Да, тыкал осцилом на конденсаторе, там действительно 2 МГц.
Щас попробую выпаять стаб и вкорячить 5 вольт. Посмотрим, стабильно ли будет работать и как изменится диапазон выходных напряжений.
Да, от влаги планирую защитить так: обезжирить ацетоном, прогреть феном градусов до 150 и залить термоклеем. Связисты так кабельные муфты
заливают своей мастикой, а это по составу практически то же самое.
Нвмбухтрскрыд
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 14:40
В общем, при питании от 3,3В датчик выдаёт 3В на воздухе и 1,7 в воде - изменение 44%.
При питании от 5В (точнее, 4,75В) датчик выдаёт 4,5В на воздухе и 2,8 в воде - изменение 37%.
В детекторе, похоже, диод Шоттки стоит. Не догадался попробовать впаять обычный 4148 - запас по минимальной напруге с датчика есть. Вечером проверим.
Показания напряжений грубо рассчитаны с АЦП атмеги и не принимаются за абсолютную истину. В виду высокого выходного сопротивления датчика, мультиметр заметно присаживает напряжение и поэтому его показания не привожу. Просится масштабирующий усилитель к датчику прикрутить, но это удорожит конструкцию. Да и работаем мы только на АЦП, так что не важно это.
От сухой до влажной почвы диапазон сужается примерно вдвое относительно "воздух-вода".
Первый вывод: оставляем питание от 3,3В, но питаемся от общего стабилизатора для группы датчиков.
Нвмбухтрскрыд
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 15:38
А в чем, собственно, проблема?
Берете любой MCU, ногодрыгом измеряете "присоединенную" емкость щупа и отправляете назад сигнал в виде, удобный лично вам (например, UART). MCU есть в tssop, есть в SO8, есть в sot23 - выбирайте на свой вкус.
В качестве расширения - я бы подумал вклеить туда фоторезистор и попутно сообщать уровень освещенности.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 19:41
biv писал(а):
В виду высокого выходного сопротивления датчика, . . . Просится масштабирующий усилитель к датчику прикрутить, но это удорожит конструкцию.
Вообще, схема (на мой частный взгляд) довольно идиотская.
Может быть стоит включить измерительный конденсатор в частотозадающую цепь и мерить изменение частоты?
2МГц мерить конечно трудно, но есть ведь микросхемы-делители со встроенным генератором.
Я бы взял 176ИЕ5 (или буржуйский аналог) и запустил ее с RC на 2МГц, выход - 62Гц, их и меряем... Никаких тебе АЦП.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 20:39
Кот495 писал(а):
...2МГц мерить конечно трудно...
Нет там ничего трудного - "Среднечастотный частотомер на AVR.".
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 13:57
А чем контактный способ не угодил? У меня такие сделаны из нержавеющей проволоки. Работает отлично. Показания немного плывут со временем, но я думаю что это больше от изменения состава грунта. Солнечность меняется со временем. А стоят копейки в прямом смысле слова. Дальше на MCU заведено сразу на АЦП с минимальным обвязом.
Вот моя тема viewtopic.php?f=10&t=34732
