Текущее время: 19 ноя 2026, 19:40
 Заголовок сообщения: Как заряжать Li bakup аккум?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 13:18
Добрый день.
Для питания RTC использую Seiko MS Lithium Rechargeable Battery MS621FE.
По описанию (https://www.sii.co.jp/en/me/datasheets/ ... e/ms621fe/) емкость 5.5 mAh, номинальное напряжение от 2.8 до 3.3В.
Как правильно зарядить его "на столе" до установки, и как заряжать при работе устройства?
В описании есть графики и "Standard Charge Discharge Current(mA) 0.015". Я взял step-down преобразователь на 3.3В и пробовал заряжать им. Сначала через резистор на 220кОм, чтобы ток получился рекомендуемый - 0.0.15mA. Через сутки(!) напряжение на батарейке было около 2.3В. В описании есть вот такой график:
Его что реально надо заряжать током 0.1mA 96 часов?
Стал уменьшать номинал резистора: 50КОм, потом 3.3КОм. С 3.3КОм зарядилась батарейка до 2.8В за ночь.
Явно что-то совсем не так делаю. Как правильно зарядить его до 3.3В? Точнее как правильно зарядить его на 100% и как это проконтролировать?
Поскольку батарейка под пайку, хорошо бы реализовать схему зарядки при работе устройства. Как это лучше сделать? Я придумал только подключить к VDD (3.3В) через резистор и тразинстор. Транзистор, чтобы отключать от VDD когда устройство выключено.
 Заголовок сообщения: Re: Как заряжать Li bakup аккум?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 13:37
Ваша батарея точно новая? Вы ее получили с каким напряжением?
Редкие вещи могут лежать очень долго на складах, и приходить в негодность.
"Через сутки(!) напряжение на батарейке было около 2.3В"
Гм. См. выше.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 13:44
Ну так вроде однозначно написано что максимальный ток заряда 100мкА. И да, 96 часов, но зато нет требований мониторить окончание заряда и отключать зарядку. Везде где я их видел зарядка была очень простая - диод и резистор. Главное правильный диод подобрать, чтобы и прямое падение напряжения было поменьше и ток утечки был как можно меньше.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 13:51
Гм. См. выше.
Ну с али, фиг его знает. Я не понял как однозначно понять, насколько он заряжен.
Конкретно этот я умудрился разрядить при экспериментах, но есть еще несколько штук не тронутых, померяю их.
Я про диод думал, но остановило, что у него есть обратный ток. У меня период когда устройство выключено может быть достаточно долгим и высосать эту батарейку может в 0. Судя по описанию с разрядкой ниже 20% у батарейки всего 100 циклов заряд-разряд. Я поэтому и подумал про транзистор, чтоб полностью отключать от зарядки.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 15:44
"Я про диод думал, но остановило, что у него есть обратный ток."
НЕ ставьте диодов Шоттки. Используйте 1n4148 и аналоги (1n4448, LL1418, LL4448, 1n4148ws ....).
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 15:52
Транзистор - тоже полупроводник, он тоже течет.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 17:52
Если ток заряда - 100мкА, то при емкости 5,5мА/ч она, по идее, должна зарядиться через 55-60 часов.
Но вообще, если надо быстрее, то правило Ток заряда = Емкость/10, вроде, никто не отменял :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 18:52
Это правило очень обусловленное.
Для таких маленьких аккумуляторов его огульно применять не стоит.
Но как правильно ответить ТСу - я не знаю. Никогда не интересовался подобными вопросами.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2024, 17:20
Вижу, что тема старая. Но если кто-то наткнётся в поисковике, вот ответ
https://www.sii.co.jp/en/me/battery/sup ... -circuit1/
