Текущее время: 23 ноя 2026, 22:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: БП от ПК помехует
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 02:21
Принесли тут блок питания FSP Epsilon 900 ваттный(серьезный аппарат, 80 ампер по 12 вольтам). Хозяин жалуется, что при включении компьютера идут жуткие помехи на телевизор. Включил блок на кухне - действительно, есть помехи. Вопрос - куда смотреть в первую очередь? На входной фильтр?
 Заголовок сообщения: Re: БП от ПК помехует
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 11:11
Интересно, там PFC активный, или просто дроссель? Если активный, то может это он так гадит?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 11:15
Корректор активный. Дроссель пассивного корректора при такой мощности должен занять полблока по объему) А выпускать киловаттные электровозы без корректора вроде бы запрещено.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 11:29
Мне кажется, это корректор глючит.
Запрещено? Ээээ, не помню в крайней редакции ПУЭ таких глупостей. Хотя, таки да, нулевой рабочий провод они подгружают, но это больше проблема экономии металла. Зачем делать рабочий ноль таким тонким?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 11:32
Я имел ввиду в нормальных странах запрещено. FSP-то не отечественная организацЫя.
Я сейчас посмотрю осциллографом в сеть при включенном блоке.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 11:50
Вот. После включения блока в сеть ничего не меняется - все тот же синус с заваленной вершиной. Если к работающему блоку поднести радиоприемник, то он начнет тоже ловить помехи.
WaveForm.jpg [ 390.26 Кб | Просмотров: 8659 ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 12:49
Китайцы (да и не только китайцы) экономят на всем. В первую очередь - на фильтрах. Пустые дырки и перемычки на платах вместо сетевого фильтра - обычное явление. Иногда достаточно просто впаять в плату недостающие детали.
Приятное исключение - блоки питания фирмы SOLOMON, о которых я уже не раз упоминал. У них сетевые фильтры очень приличные.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 15:45
Для начала сузить круг подозреваемых. Посмотреть, какое напряжение на ёмкостях фильтра. Если 310 вольт или рядом - PFC nach и запитать высокую часть через простой мостик. Если замолкнет - зачет pfc виноват, если нет - значит инвертор. Если инвертор, надо будет посмотреть снабберы, может какой подох.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 17:52
Спасибо всем откликнувШИМся. Там такой плотный монтаж, а пучок проводов такой толстый, что я не решился плату вытаскивать и лазить по ней. Плюнул, отдал хозяину. А фильтры на входе там есть, 3 штуки дросселей немалых, а кондеров так вообще не счесть. FSP серьезные парни.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 20:18
Затребовал блок обратно. Нехорошо получилось, да и не очень приятно отступать перед трудностями.
Я так понимаю, надо подать впрямленную сеть на высоковольтный кондер в обход корректора мощности и тогда мы узнаем, сифонит ли он в эфир. Если не сифонит - смотрим осциллографом на снаббер - если есть намеки на ВЧ шум - значит виноват он. Так?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 01:31
Забыл самое главное сказать - помехи идут, когда БП включен, т.е. зеленый провод соединен с землей. Снаббер работает нормально, ничего подозрительного на нем я не увидел. На большом кондере по входу (470мкФ 420в) 390 вольт, видать корректор старается. А вот на вторичной части(выпрямители и фильтры) было найдено что-то подозрительное с немалой амплитудой и частотой. Наверно какой-нибудь электролит сдох. Завтра буду доковыривать.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 20:06
Под словом «Снаббер» подразумевались RC цепочки, подключенные параллельно обмоткам выходного трансформатора, для подавления высших гармоник. их несколько, одна на высокой стороне и две-четыре на низкой.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 20:21
Да понятно =)
Доковырял. Везде все нормально, но помехи дает. Отдал блок хозяину.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 19:20
Блок вернулся со словами хозяина "не включается". Вскрыл, достал плату, заменил два опухших электролита - по дежурке (2200мкФ на 6.3 В) и еще один рядом стоящий, 100мкФ на 25 В. Блок стал включатся. Напряжение на кондере до включения 270 вольт, после - скачком увеличивается до 380. А если лампочку оставить незамкнутой, то медленно, по паре вольт в секунду. Завтра запитаю от внешнего выпрямителя и поглядим.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 19:39
Пульсации на кондере, нагрузка - только собственный вентилятор. 0.5 вольта и 10 мкс в клетке.
17-11-11_2137.jpg [ 238.15 Кб | Просмотров: 7418 ]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 20:46
гауно нейкае. А куда ему такой блок? Понты?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 20:50
Парень был "на лавэ" тогда, вот и купил. Щас приобрел что поскромнее, этот продается.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 18:30
Запитал от простого выпрямителя - все равно в эфир испражняется. Копаем дальше.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 18:38
из опыта.
я работаю в крупном провайдере и при установке нашего оборудования в домах иногда начинают жаловаться бабушки на телевизор. чтоб не связываться меняем коаксиал от коллективной антенны на новый. обычно помогает.
или как вариант пропаять/проверить все соединения коаксиала. проверить схему включения в подъезде.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 18:48
Ну тут помехи ловит не только телевизор, но и радиоприемники. Я вот сейчас сижу ковыряюсь, рядом радио звучит, как индикатор.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 21:20
ради интереса, возьмите щуп осцилла, сделайте петлю (крокодил земли щупа, на иглу щупа). Ну и к бп петлю. Фонит?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 21:37
Попробовал - фонит. Осцилл, естественно, ничего не показывает. А место генерации срача я нашел - на выводах двух диодных сборок относительно земли дичайший шум с огромной амплитудой. Помехи в приемнике пропадают вместе с пропаданием этого шума с экрана осциллографа.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 22:53
попробуй пропаять для начала
у меня мультиметр настольный стал глючить и не проходил тест
тупо пропаял все и опять работает
ну и ремонтировать бп такие надо с тестером конденсаторов
у меня монитор показывал помехи из-за высохших электролитов
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 22:56
Да, ЭПС-метр собрать надо, я, кстати, уже обещался это сделать.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 00:19
что вы к этим конденсатором доепались? ))) Уже нету тех армянских люминевых баночек говна.
