Текущее время: 21 ноя 2026, 21:06
 Заголовок сообщения: Снижение напряжения сети
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 18:38
Вопрос необычный, в связи с тем, что я поставил инвертор и солнечные панели в доме возникла необходимость снизить сетевое напряжение.
На Кипре оно 250в, а инвертор выдает максимум 240, а т.к. он гибридный и поддерживает питание и от батарей и от городской сети, на малом потреблении он не "накачивает" до нужных 250 и ток идет из города... как только нагрузка превышает 300-400ватт городское напряжение видимо проседает и инвертор качает ток с батарей как надо.
пиковые нагрузки у меня до 5-6квт, можно както относительно недорого снизить напряжение? кроме огромного дорогущего ЛАТР есть варианты?
трактор приехал.
 Заголовок сообщения: Re: Снижение напряжения сети
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 19:21
Вариант number 1.
а. идете в магазин/ барахолку/свалку и покупаете/во тащите/скручиваете сетевой однофазный трансформатор вида 230->20V
б. мощность трансформатора выбираете (что найдете на столбе) из ВАШЕЙ необходимой мощности и требуемого падения/снижения напряжения.
Например, входное 230В, надо получить 210В. Мощность потребления в нагрузке 10 кВт. Т.о. в нагрузке мощности с первичной сети и убавка от трансформатора будут, соответственно:
"сеть" = (210/230)*10кВт
"убавка" = ((230-210)/230)*10кВт (могу быть не точным, не_сссуть)
Или:
сеть = 9.13 кВт
убавка = 0.87 кВт
Вывод (для_этого_примера): нужен трансформатор 230->20 вольт с номинальной мощностью Не Менее 0.87 кВт.
в. приобретенный трансформатор соединяете в режим делителя, первичная-вторичная последовательно, на "сумму" подаете 250 вольт, на "выходе" (бывшая первичная обмотка тр-ра) получаете нужное вам пониженное напряжение.
Remark
Если на столбе соседа не окажется подходящего трансформатора, можно купить (или - варианты) т.н. "стабилизатор напряжения" на трансфоорматоре, вычленить подходящую обмотку и выполнить аналогичные действия. По любому, суть останется прежней - трансформатором снизить на дельту.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 19:33
u37 писал(а):
сеть = 9.13 кВт
убавка = 0.87 кВт
Относительно расчетов: а транс на 1квт не выдаст "хоттабыча" если через него 10квт нагрузка будет прицеплена?
Зы дошло до меня... Принцип понял, в моем случае полукиловатного будет достаточно, из сгоревшего ups наверно как раз подойдет, там примерно 12 на 220 повышающий как я понимаю...
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022, 00:36
Такие темы приятно читать: точный вопрос, точный ответ. Удачи Вам обоим!
ps: сам я увлекаюсь как раз понижайками и повышайками переменного напряжения, но импульсными на MOSFET без железных трансформаторов. https://www.youtube.com/channel/UCMOfVMplEpMbZUJ9wunAh-Q/featured
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022, 07:18
Не подойдет, нужен трансформатор на 50 Гц, а в ups он на 50 кГц.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022, 14:26
это плохо, но вроде там не ферритовые, а обычные пластинчатые?
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2022, 06:47
alexeypa писал(а):
На Кипре оно 250в
Странно, очень странно.
Энергосистемы стандартизированы, не припомню, чтобы в стандартах было 250 вольт в норме. Относительно недавно в России было нормой 220 вольт. Теперь подтянули до общепринятых 230.
Другое дело, что частенько сами электрики вынуждены поднимать напряжение на подстанции, если сеть слишком слабая и в конце линии у людей слишком большая просадка под нагрузкой. Линия ведь тоже имеет сопротивление, что усугубляет ситуацию. В начале линии, у подстанции, напряжение слишком высокое, в конце линии слишком низкое. Это под нагрузкой. Когда нагрузка низкая, у всех высокое напряжение.
Лет 20 назад, когда был тотальный дефицит на все, в том числе и лампы накаливания, решал подобную задачу с помощью автотрансформатора. Перемотал старый ТС-180 от лампового телевизора, удалил все вторички, намотал новую более толстым проводом, включил ее последовательно согласованно с первичкой, обе в сеть (толстой к фазе), с отвода снимал питание для линии освещения. Минус 18-20 вольт на лампы. Лампы накаливания перестали сгорать от слова совсем (пофиг дефицит). Если стало мало света, выкручивал лампочку, мыл ее с мылом, света опять было как было. :)
Даже когда перевел все освещение на светодиоды, еще несколько лет все это так и питалось через автотрансформатор, демонтировал его пару лет назад.
По теме. Если действительно слабая сеть И топикстартер подключен к ней в конце линии, есть только один вариант - стабилизатор. Причем в данном случае, когда нужно подружить с альтернативными источниками, видимо подойдет только инверторный стабилизатор с двойным преобразованием. Не дешёвая игрушка. Но, в принципе, эти функции должны быть у хорошего контроллера альтернативных источников. Ведь задача всего лишь в том, чтобы использовать внешнюю сеть только для зарядки батарей и/или питания инвертора, когда мало альтернативной энергии. Это и есть двойное преобразование. Пофиг сколько в сети, хоть 90, хоть 300. Утрирую конечно.
Релейный стабилизатор тоже может подойти, если не вызовет сумасшествия альтернативного контроллера своими постоянными переключениями.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2022, 15:27
vtral писал(а):
alexeypa писал(а):
На Кипре оно 250в
По британскому стандарту BS 1363 напряжение в сети составляет 240 Вольт (максимальное – 250).
У меня к дому приходят три фазы по 63а автоматы, т.е. при 250в это по 15квт на фазу, так что явно с проводкой тут все жирно и с запасом... А 250 видимо потому, что на улице из 20 домов живут постоянно 3-4, т.е. нагрузки минимальны...
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2022, 18:50
Если так, то ставь автотрансформатор и делу конец. Дешево и сердито.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 01:48
alexeypa писал(а):
u37 писал(а):
.. первичная-вторичная последовательно, на "сумму" подаете 250 вольт, на "выходе" (бывшая первичная обмотка тр-ра) получаете нужное вам пониженное напряжение.
Интересно, получилось ли?
Вопрос совсем не праздный, мне нужно снизить потребляемую мощность встроенного нагревателя. Надеюсь подобным образом обойтись трансформатором малой мощности.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 04:29
Что может не получиться? Автотрансформатор известен сто лет.
Как узнать необходимую мощность трансформатора написано выше, а правильную фазировку обмоток придётся установить опытным путём,
поскольку начала-концы обмоток в трансформаторах чаще всего не обозначены.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 04:35
На выбранном трансформаторе должны быть задействованы все вторичные обмотки, иначе он не подойдёт.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 16:09
А это почему?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 16:59
Мощность трансформатора, это сумма мощностей вторичных обмоток.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 18:07
Понятие мощности трансформатора мне знакомо. Но почему должны быть задействованы ВСЕ вторички, если подойдет мощность только одной из них?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 05:44
Если подходит одна вторичная обмотка из нескольких, то мощность, цена и размеры трансформатора будут избыточными,
больше никаких отрицательных последствий.
