Текущее время: 20 ноя 2026, 20:43
 Заголовок сообщения: Токовая защита с выбором порога
СообщениеДобавлено: 24 июл 2022, 19:15
Доброго дня.
Хотел бы присобачить к LM555 токовую защиту с возможностью выбора порога срабатывания.
Есть несколько двух-проводых вентиляторов подключенных параллельно к одному БП (12В, 3А), обороты которых будет регулировать как раз LM555 и N-канальный полевой транзистор. Схемы защиты от клина или короткого замыкания в них, скорее всего, нет (видел её только в трёх и более проводных вентиляторах; и то там был перезапуск).
Под нужды вентиляторов заложено 1-2А, поэтому хотелось бы найти схему с возможностью регулировки порога срабатывания по превышению тока (желательно от 100 мА).
Текущие варианты:
1) шунт + усилитель токового шунта + буфер и компаратор;
2) драйвер полевого транзистора, типа IR2127.
Может кто ответить на вопросы:
1) будет ли драйвер IR2127 работать с ШИМом в 30 кГц на входе?
2) как выполнить (схематично) регулировку порога срабатывания для драйвера IR2127 от 100 мА?
Если что-то не указал - напишите. Дополню.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Токовая защита с выбором порога
СообщениеДобавлено: 24 июл 2022, 22:02
1. будет и 300 кГц.
2. как придумаете, так и будет. Или не будет. Вот, ни разу не шучу.
Если поставите регулировочный резистор (проволочный) вместо датчика тока, то сможете регулировать порог. Номинал этого "переменника" считается и после расчетов чешется репа и задается вопрос - а где я такой найду?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2022, 22:57
так регулировать второй вход компаратора обычным подстроечным потенциометром, силовой можно и не регулировать
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 18:20
Собрал схему, прикреплённую к сообщению.
Столкнулся с небольшой проблемой: при подключении нагрузки даже в 1 мА и выставленном пороге превышения тока примерно 0.1В происходит срабатывание защиты.
Перестаёт ложно срабатывать при выставленом пороге примерено 0.7В.
Заменял ОУ на LM324 - результат тот же.
Може кто-нибудь помочь определить причину и подсказать как поправить дело?
Возможные варианты:
а) выбросы на токовом шунте?
б) особенности работы триггера Шмитта?
в) из-за нагрузки?
Нагрузка - китайская (на транзисторах).
Осциллограф есть, но отлавливать кратковременные всплески мне ещё не доводилось...
Если чего не указал - напишите, дополню.
SCH_1.jpg [ 228.6 Кб | Просмотров: 3289 ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 18:46
Это очень, очень, очень странная схема. У меня нечто подобное получалось 20 лет назад, когда всё нужное собиралось из всего ненужного (подножного хлама).
Дроссель тут работает как трансформатор тока, при стабильном токе на измерительном резисторе - ток в нагрузке будет меняться от напряжения на выхлопе. Чем меньше напряжение - тем больше будет умножаться ток.
Токовый резистор должен стоять на плюсе.
Сейчас огромное количество чипов для блоков питания, почти все изначально заточены под полевик, все имеют полный фарш на борту и требуют минимум внешних деталей. Оптопара там вообще не нужна.
ОУ для токового шунта должно обладать минимальным смещением нуля. Сколько там можно - необходимо предварительно считать на бумажке.
Для меня не совсем понятно где и как эта схема будет работать, условия не озвучены.
И главное, перед тем как припаивать железяки на макетку - советую проверить схему в симуляторе, например multisim 10. (оптимально)
[url=https://github.com/AVI-crak/Rtos_cortex]Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 19:41
Схема нужна, чтобы при клине или замыкании одного из нескольких двупроводных вентиляторов БП (на котором, помимо вентиляторов, висят ещё несколько потребителей) не уходил в защиту и остальные потребители продолжали работу.
Моё недоподелие - калька со схемы по ссылке - есть небольшое пояснение по работе:
Сделал еще ШИМ регулятор с защитой по току. Для этих целей использовал распространенный операционный усилитель LM358 и два оптрона PC817. При превышении тока, который мы задаем подстроечником R12, срабатывает триггер-защелка на операционнике DA3.1, оптронах DA4 и DA5 и блокируется генерация импульсов по 5 ноге таймера NE555. Чтобы снова запустить генерацию нужно кратковременно снять питание со схемы с помощью кнопки S1.
Одна оптопара шунтирует емкость, другая подключает резистор, образуя положительную обратную связь.
Я выпаял полевик и нагрузку цепляю к шунту R5 (плюс нагрузки на 12В, минус - на контакт шунта от истока полевого транзистора).
Дросселем L1 и конденсатором С3 хотел выпрямить ШИМ - вентилятору вроде он не нужен.
Почему должен?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 23:38
Самовосстанавливающийся предохранитель заменяет всю схему. Можно купить на любой ток и напряжение, очень дешёвый, и простой как валенок.
Для регулировки напряжения не нужно изобретать велосипед, для этого есть готовые DC-DC чипы, и даже готовые модули на них (весь али ими завален). В том числе и на большие токи. Регулировка температурой реализуется подключением терморезистора в цепь обратной связи - буквально два тыка паяльником.
kreker писал(а):
Почему должен?
Потому что дроссель.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 15:33
По схеме.
"Столкнулся с небольшой проблемой: при подключении нагрузки даже в 1 мА и выставленном пороге превышения тока примерно 0.1В происходит срабатывание защиты."
Для проверки, поключите U3.11 к специальному источнику отрицательного напряжения (батарейка 1.5В) и посмотрите результат.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 20:49
u37 писал(а):
По схеме.
Установил порог в 0,1048В.
Плавно повышал нагрузку с 10 мА - на выходе U3.2 (7-ой пин ОУ) было примерно -1.62В.
Как только нагрузка достигла потребления в 100 мА на выходе U3.2 (7-ой пин ОУ) стало примерно 0.55В ~ 0.95В.
При подключении нагрузки напряжение на выходе U3.2 было отрицательным.
Светодиод, сигнализирующий о сработке защиты при достижении порога, не загорелся - видимо, маловато напряжения батареек.
Искать способ притулить двухполярное питание для ОУ или ещё рано делать выводы?
dual_supply.JPG [ 14.91 Кб | Просмотров: 3015 ]
Последний раз редактировалось kreker 31 авг 2022, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 21:22
Вообще, речь шла только о отрицательном напряжении. Для положительного вполне устраивает имеющееся 12В.
Вопрос - можно ли OP747 питать от +/-1.5В?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 21:41
Просто подать -1,5В на 11 пин ОУ, оставив 4-ый пин подключенным к 12В однополярного напряжения, а +1,5В просто не задействовать?
Вроде да.
DOC012468522.pdf [226.71 Кб]
Screenshot_20220831_213012.jpg [ 136.34 Кб | Просмотров: 3005 ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 00:19
Ну, да.
Никогда не используйте питание на минимуме, да и Ваша схема от этих уровней работать не будет. Вы вообще подумали, когда делали? ))
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 01:18
Токовый резистор в плюсе R4. На R8 будет 10-100мВ при нулевом токе, и 1В при токе 1А на R4.
Токовый шунт нужно подключать уже после всех фильтров, что-бы он не ловил лишнее.
Однако для защиты бп от чрезмерного жора со стороны вентиляторов - подобная схемотехника слишком усложнена. Повторюсь, для защиты достаточно установить самовосстанавливающийся предохранитель. Его часто устанавливают на материнские платы для защиты тех-же вентиляторов и юсб портов. Работает очень просто, при превышении тока нагревается до 80-130С, и повышает своё сопротивление с 0,1Ом до 100Ом.
От габаритов зависит быстродействие, те что капелькой на ножках - самые быстрые.
Потом квадратики на ножках - самые дешёвые.
Смд вариант всегда очень медленный и не всегда дешёвый, но зато чрезвычайно технологично.
Temp.jpg [ 123.47 Кб | Просмотров: 2965 ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 05:32
u37 писал(а):
Ну, да.
Под рукой были только AA батарйеки на 1,5В и держатель на два посадочных места... :)
По поводу двухполярного БП - ошибся; не то у него на морде разрисовано (remote sensing какой-то).
Вечером переделаю.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 19:57
kreker писал(а):
Вечером переделаю.
Оставил 4 пин микросхемы U3 на 12В однополярного питания, а на 11-ый пин подал -3В (с помощью микросхемки TPS6040) - происходит сработка при подключении нагрузки от 1 мА при пороге в 100 мА.
@AVI-crak,
Спасибо.
Хотел бы добить имеющуюся схему.
Если не получится, то просто повтыкаю предохранители.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 20:48
Так-же, как было без "-" питания, или иначе? Собственно, это и было основным вопросом проверки.
Желательно перепроверить (установкой pin11 на gnd), если есть разночтения.
Второе.
Это схема PWM регулятора. При проверках (предыд. сообщение) сигнал PWM был: 0, 1, ШИМ какой-то частоты и скважности (?).
Да, к этому вопросу требуется уточнение - или объясняйте как именно собран узел на транзисторе/резисторе, или приводите фото на собранный макет или фото/скрин платы.
Дополнение к этому разделу - если ставилась не 100% скважность, то рекомендую повторить измерения, но при Vg=12В постоянно.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 21:14
Так же.
u37 писал(а):
Второе.
Этот кусок схемы не задействаован потому, что нет одной детальки (диода Шоттки, D3).
Я выпаял полевик и нагрузку цепляю последовательно с шунтом R5 (плюс нагрузки на 12В, минус - на контакт шунта от истока полевого транзистора Q1). Вроде бы этого достатоно для проверки.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 21:47
Вообще, стоило указать.
Тогда, начинайте отлаживать схему. Смотрите напряжение на:
- шунте
- ОУ №14
- ОУ №8
- ОУ №5
- ОУ №6
- ОУ №7
(при выпаянном R14)
Задаете какой-то ток - заполняете строчку значений. Затем увеличиваете ток и еще одна строка ... пока не будет перекрыт мин-макс диапазон.
Использовать ли отрицательное питания? - я бы оставил, оно не вредит и всяко помогает.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 19:27
Выставил порог в 2А (примерно 2В на делителе R16-R17(R2)).
Отпаял резистор R14.
Питание ОУ: 12В пин 4, -3В пин 11.
U3.3 - буфер.
U3.2 - триггер.
U3.4 - усилитель.
При достижении попрога в 2А загорелся светодиод, оповещающий о сработке защиты.
table.png [ 48.11 Кб | Просмотров: 2721 ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 20:31
Всё работает правильно, совпадает с нарисованным на схеме.
Насколько я понял, данные снимались при Vпорога (R17) 2В (и вы это отметили при выкладывании результатов).
Наверно (и вы можете убедиться), схема будет работать и при другом Vпорога, от десятков "мА" до нескольких ампер.
Как говорится - всё хорошо. Что не устраивает? ))
Уточню - что не устраивает в _этой_ схеме? (про "негативное" питание пока забудем, это временное).
Remark.
Я могу и "пальцем ткнуть", но, вроде, вы хотите сами разобраться.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 21:20
Мёртвый диапазон от 100 мВ до 700 мВ при включении нагрузки даже в 1 мА, пока не выставшь порог в 0.7В (700 мА).
Если это поможет забороть вышеописанную проблему - подскажите, пожалуйста. А то меня уже в дебри несёт - гуглю как бы притулить фильтр для усилителя к текущей схеме.
А так, в схеме есть ещё косяки: ошибся со сбросом сработки токовой защиты - надо ещё и сбрасывать питание триггера.
Ещё кусок схемы регулировки оборотов не проверен.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 21:28
"Мёртвый диапазон от 100 мВ до 700 мВ при включении нагрузки даже в 1 мА, пока не выставшь порог в 0.7В (700 мА)."
Извините, представленные вами данные показывают хорошую линейность реализации (ну сами посмотрите). Ничего, похожего на "мертвый диапазон" не просматривается. Я говорю абсолютно серьезно - представленные данные говорят о нормально работающей схеме (при условиях испытаний: наличие "-" напряжения и без R14).
Вообще, гуглите правильно. У вас просто так пропадает U3.3.
Без R14 не нужно возиться с сбросом токовой защиты.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 18:02
Show Если полный затык и нет мыслей, что делать
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 20:10
u37 писал(а):
Естественно, я могу ошибаться, вводных данных мало.
Какие замеры можно сделать или что указать, чтобы определить причину точнее?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 14:40
Внесите изменения в схему. Или уберите R14 или отфильтруйте сигнал (описано выше).
К слову, всё это хорошо видно по осциллографу.
