Текущее время: 21 ноя 2026, 21:06
 Заголовок сообщения: Схема преобразования 3.3В ШИМ сигнала в аналоговые 0-10В
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 17:21
Всем добрый день!
Я в очередной раз переделал схему преобразования 3.3В ШИМ сигнала в аналоговые 0-10В для подключения микроконтроллера к диммируемому блоку питания. Симуляция в Proteus работает адекватно, также нормально все работает при подключении простенькой нагрузки (несколько последовательно соединенных светодиодов). Проблема проявляется при подключении схемы к светильнику с любым диммируемым блоком питания. Почему-то при 0 коэффициенте заполнении ШИМ, блок все равно подает напряжение на светильник, на выходе схемы (после конденсатора C3) остаётся примерно 0.5В, что не дает выключиться светильнику. При этом напряжение до фильтра R1C3 составляет 100-300 мВ.
На входе блока питания нет конденсаторов, судя по блок схеме. Заставить блок питания выключить светильник можно только закорачиванием выхода на землю.
Подскажите, пожалуйста, в чем я ошибаюсь.
Комментарий к файлу: Моя схема
Screenshot_1.png [ 58.87 Кб | Просмотров: 1578 ]
Комментарий к файлу: Блок-схема БП
блок-схема.png [ 91.19 Кб | Просмотров: 1578 ]
 Заголовок сообщения: Re: Схема преобразования 3.3В ШИМ сигнала в аналоговые 0-10В
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 17:27
А эта схема разве не должна без нагрузки выдавать 10 вольт, невзирая на ваши попытки что-то регулировать? Ну и, соответственно, если нагрузка на малых напряжениях не жрёт – то...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 17:33
... значит в подключенном устройстве есть втекающий ток, который поднимает напряжение на С3.
Как вы вообще дошли то того, чтобы поставить 100к резистор на выходе???
Поставьте 1к, драйвер это выдержит. И С3 побольше.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 11:42
Я хотел сделать побольше RC, чтобы сгладить ступеньки ШИМа, вот и взял 100кОм.
Спасибо за Ваш совет, пойду переделывать!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 17:54
TC4427 вроде как двухканальный операционник, второй канал надо поставить на выходе после цепочки R1C3, чтобы устранить влияние диммера на цепочку.
Не знаю, работает ли TC4427 вблизи нуля при однополярном напряжении.
Если нет, надо организовать для него отрицательное напряжение питания.
Скорее всего, на входе цепочки R1C3 операционник можно вообще не ставить, а поставить его на выходе цепочки.
Там уже постоянное напряжение, дорогой скоростной операционник не нужен, можно поставить копеечный типа LM358, только сделать для него отрицательное напряжение питания. Если в источнике такого нет, можно сделать с помощью, например, ICL7660 или что есть более современное.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 18:24
Я поменял R1 на 1 кОм, а C3 на 22 мкФ и все нормально заработало, теперь светильник выключается. Думаю, дальше уже ничего не буду менять.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 15:10
Электролит – конденсатор проблемный, в такие цепи ставить очень нехорошо.
Самый простой вариант – в вашей схеме перепаять операционник со входа RC-цепочки на выход, минутное дело.
На выходе операционника поставить защитный резистор.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 15:12
(TC4427A не совсем операционник ))
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 20:44
точнее совсем не операционник, и даже не усилитель...
