Текущее время: 21 ноя 2026, 21:06
 Заголовок сообщения: Токовый шунт на питании электродвигателя
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 11:21
Есть движок 220АС с пусковым током 13,2А и номинальным 3,7А. На нем надо контролировать потребляемый ток. В голову приходит только токовый шунт, ибо посмотрел я на цены бесконтактных датчиков, и как то стало грустно на душе. Контролировать буду ток микроконтроллером, то есть напряжение с шунта надо будет завести через операционик на АЦП контроллера. Есть ли какие то хитрости при подключении такого шунта, или тупо после шунта ставлю диодный мост и операционик ? Если кто то делал что то подобное, поделитесь пожалуйста опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Токовый шунт на питании электродвигателя
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 11:36
https://roboshop.spb.ru/sensors/datchik ... 20a-module
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 11:39
https://aliexpress.ru/item/4000169238810.html
https://www.youtube.com/watch?v=QeHNCmLnVac
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 11:44
Cujo писал(а):
https://roboshop.spb.ru/sensors/datchiki-toka-i-napryazheniya/acs712-20a-module
Cujo, а он прям в разрыв 220 ставиться, или на него с токового шунта берется падение ?
как то страшновато и кустарно выглядит, транс отдельно не ищется почему-то такой
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 11:49
Seyran писал(а):
Cujo, а он прям в разрыв 220 ставиться, или на него с токового шунта берется падение ?й
Ставится в разрыв, подается 5В, снимается сигнал напряжением относительно середины питания с максимальным уровнем +-20А = 0 или Vcc
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 12:05
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0 ... ransformer
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 12:29
ACS758 больше понравился, да и питание у него 3,3в.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 18:20
Только не в виде китайских модулей, они почти все кладут болт на требования к зазорам между проводниками.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2022, 01:15
Нет конечно же
СообщениеДобавлено: 16 окт 2022, 15:44
Ну а трансформатор тока? Даже самому намотать можно на небольшом ферритовом кольце 300-500 витков и пропустить через кольцо провод с измеряемым током. Обмотку нагрузить на резистор около 1 кОм, провести тесты, откалиборовать, подстроить линейность и чувствительность этим резистором.
Не хотите сами делать - купите готовый измерительный трансформатор тока, он стоит недорого.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 21:57
если поиграться то не вопрос, но мне надо 120 устройств отдать, так что не канает такой подход никак.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 10:51
ИТТ: https://aliexpress.ru/item/100500349823 ... 6063938740
С шунтом же тоже не будет легче. А ИТТ хотяб изолированный и КЗ в силовой цепи не так фатально для измерителя.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022, 12:05
Уж на чистой переменке то дубовей и проще ТТ ничего не найти помоему...
