Текущее время: 21 ноя 2026, 21:04
 Заголовок сообщения: Рекурсивная зарядка нескольких LiPo?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 03:29
Требуется запилить бюджетную зарядку для 10 LiPo аккумов по 200мА каждый.
Время зарядки не принципиальна, может производиться аж до 20 часов.
Применим ли рекурсивный метод зарядки, где одно зарядное устройство заряжает аккумуляторы поочередно?
Проходим по каждому аккумулятору с временем его зарядки, скажем 60 сек.
Так вообще делается или это бред?
 Заголовок сообщения: Re: Рекурсивная зарядка нескольких LiPo?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 07:47
Циклический (рекурсивный) заряд нежелателен, так как невозможно будет отследить окончание заряда. После окончания заряда и отключения ЗУ, напряжение аккумулятора немного просядет, и ЗУ после повторного подключения снова начнёт его дозаряжать до напряжения окончания заряда. Это увеличит износ аккумуляторов. А что мешает поставить 10 микросхемок типа TP4056, которые стоят копейки? На алике готовые модули заряда стоят от 20 руб.
Циклический заряд возможен (и даже полезен) для свинцовых аккумуляторов.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 08:24
Эммм... Рекурсивный - это если бы зарядившийся аккум после этого сам заряжал другой аккум. А тут автор пишет о прерывистом поочередном заряде всей цепочки по кругу. Но можно сделать без прерывания заряда, то есть, зарядить сначала до полного первый аккум, затем релюшками переключиться на второй аккум, затем на третий, и так далее до 10-го. Это если не хочется распараллеливать микросхемы зарядки.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 11:56
Попеременный или пульсирующий заряд увеличивает количество "циклов" аккумулятора. Для обычного режима заряда цикл=1, для пульсирующего >1. И, чем дольше интервал между импульсами, тем больше этот коэф-т.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 15:11
Неандерталец писал(а):
... релюшками ...
Есть транзисторы !
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 15:51
... релюшками ...
Есть транзисторы !
Релюшки прикольнее, они щёлкают! Ну те, которые механические, а не твёрдотельные конечно...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 02:29
UPD
Парни, дико извиняюсь, писал в дороге и забыл упомянуть важную деталь, уточняю - имелась в виду беспроводная система зарядки.
А то решите еще что пытаюсь сэкономить на чипе для зарядки стоимостью 20 центов.
Новая формулировка вопроса - ТРЕБУЕТСЯ БЮДЖЕТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКИ 200мА.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 15:54
А как вы будете физически передвигать аккумуляторы к антенне зарядки? Карусельный станок с моторчиком чтоль двигать их будет?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 16:31
А что, карусель с моторчиком было бы прикольно)
Но сделаем по простому, аккумуляторы с беспроводным зарядным устройством будут располагаться на станции с ответными зарядными устройствами.
Проблема в дороговизне беспроводных чарджеров.
Первоначальная идея с рекурсивной зарядкой аккумуляторов провалилась, теперь ищу дешевую зарядку.
