Текущее время: 21 ноя 2026, 21:04
 Заголовок сообщения: Подключение к индуктивному датчику автомобиля
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 12:45
Приветствую всех. такой вот вопрос возник. Задача - подключиться параллельно к индуктивным датчикам ABS автомобиля, для получения данных о скоростях вращения колес. Датчики двухпроводные, индуктивные. Уровни напряжений от 200мВ (при малых частотах вращения колес) до 6-12 Вольт ( при высоких частотах вращения колес).
Набросал такую схему на компараторе LM293 , и она вроде как работает но не стабильно. Во первых выскакивает ошибка по датчику ABS, во вторых ложные срабатывания появляются, из за чего не стабильно считывается скорость. Может кто подсказать что изменить/добавить в схеме, чтобы работало стабильно? (ошибка вроде ка возникает, после подключения такой схемы к датчику ABS. так как падает сопротивление между землей и сигнальным проводом. Без этой схемы сопротивление около 1.2 кОм, с подключенной схемой - 200 Ом. )
og_og_1573995393292647880.jpg [ 95.57 Кб | Просмотров: 1323 ]
2022-10-30_103722.jpg [ 179.1 Кб | Просмотров: 1323 ]
 Заголовок сообщения: Re: Подключение к индуктивному датчику автомобиля
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 15:42
Перед компаратором поставьте дифференциальный усилитель (наверно, к-том усиления 10-20). При этом "землю" вашего устройства НЕ соединяйте с датчиком. К датчику должны идти оба входа диф. усилителя, БЕЗ земли.
Главный принцип при несанкц. влезании в чужое железо то-же, что и у врачей - не навреди. А уж со своими проблемами надо бороться своими средствами, не перекладывая их на взламываемое железо.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 07:18
Если уже приспичило, с бодуна, вмешиваться в работу критически важной системы безопасности автомобиля, то разумнее делать это наименее травматическим способом.
Я бы взял уже сформированные цифровые сигналы из штатного блока ABS. Как по мне, такой способ менее всего способен принести реальный вред, вместо мифической пользы.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 08:19
Ага, нехватало еще влезть в тормозную систему. Спидометр с циферками делаете чтоль?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 08:45
МОлодеж активно влазит в любые системы, им пофиг все, они думают, что у них девять жизней, как у кошек.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 09:27
Как в компутерной игрухе - взял 140% здоровья и 200% брони и попробует атаковать главного босса :))) Эх, плохо что нынче обязательные техосмотры отменили.
Там по схеме с 10 мкФ кондером, конечно же будет сбоить основная АБС-ка. Лучше бы рядом прикрутил второй датчик, не вмешиваясь в штатную систему. А коль уж полез в имеющиеся датчики, то надо поставить высокоомный буферный каскад и сформировать прямоугольные импульсы после него.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 09:52
Техосмотры всегда были декоративными, правильно, что их отменили, меньше коррупции будет.
Просто высокоомный вход ничего не даст.
Правильный ответ уже прозвучал выше. Сигнальная линия симметричная, дифференциальная, с землей не связанная, так с ней и нужно работать. И напряжение в ней может быть большим, на высоких оборотах.
Так что проще взять готовый, уже обработанный сигнал. Да и безопасней это, на тему влияния на основные функции.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2022, 01:33
Самое смешное, что это вообще не надо.
Всё что нужно есть по LIN или CAN. Ну или по другому протоколу.
Лезть к датчикам-то зачем?
