Текущее время: 20 ноя 2026, 20:23
 Заголовок сообщения: Негативное напряжение на аналоговом переключателе
СообщениеДобавлено: 28 сен 2024, 22:03
Всем привет, имеется некое чисто дифференциальное АЦП 16 битное, с помощью делителя напряжения планируется измерять напряжение до ±50В.
В какой то момент времени нужно отключить нижнее плечо делителя напряжения чтобы по сути входы АЦП без делителя (только с одним последовательно соединенным резистором) могли измерять прямое напряжение, соответвенно до ±2,5В.
Я изначально воспользовался твердотельным реле, по типа GAQY212GSX, но оно имеет большой ток утечки (1uA), совместно с резистором которое оно размыкает ток сильно влияет на результат измерения.
Потом я взял аналоговый ключ TS5A3166, ток утечки 4nA (100nA max) с ним результат приемлем, но меня смущает только одно, по скольку АЦП дифференциальное то и измеряемое напряжение допускается подключать любой полярностью, однако по даташиту аналогового ключа нельзя относительно земли подавать отрицательное напряжение... Однако же в целом все работает, вопрос на сколько это допустимо в реальном проекте?
По идее дифф входы не имееют связи с общей землей АЦП и аналогово ключа, возможно и за этого все работает или я чего то не понимаю, кто нибудь вразумите меня...
PS. не предлагать механическое реле...
 Заголовок сообщения: Re: Негативное напряжение на аналоговом переключателе
СообщениеДобавлено: 28 сен 2024, 23:16
Ну если в целом всё работает, то допустимо, получается.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2024, 23:33
По поводу всяких "TS5A3166", просто всплыла аналогия...
У меня есть привычка проверять ТТХ каждого нового элемента. Я как-то не особо верю DS и к этому есть грабли. Так вот, взял SN74LVC1G3157DBVR (переключатель в SOT23-6), собрал типовую схему и "тупо" померил сопротивление ключа ("тупо" тестером, с привязкой уровня). Получил вполне адекватное сопротивление. И тут меня дернул вЫключить ключ ... на тестере получил 47 кОм. Измерительное напряжение у тестера меньше напряжения питания, как-бы должен быть "разрыв". Так что вот. А в DS написаны всякие nA.
Ключи вы можете подобрать и без меня )), могу лишь сказать, что вариант с отключением резистора делителя не единственный. Например, можно перенести ключ/переключатель в другое "место". Например так - вы собираете аналогичный тракт из ОУ с Ку=+1 и подаете на него тот-же входной сигнал, что приходит на вход устройства. Обычно, небольшое снижение входного сопротивления не существенно. Итак, выход этого ОУ подключаете к тому выводу резистора делителя, который вы хотели отключать. Т.о. на вход ADC и с первого и с второго резистора будет приходить одно и то-же напряжение, "делитель" будет фактически отключен и будет прохождение 1к1. Что-бы снова подключить делитель, вы будете работать уже с этим ОУ, нужно обеспечить Ку=0 или блокировку прохождения сигнала. Я описал альтернативное решение, а никак не рекомендацию е действию. ))
А вообще, можно сделать еще проще, без переключения (делителя) вовсе. Работать с nA всегда так противно. Возьмите ADC чуть жирнее, обычно они есть, и используйте ДВА диф. входа. На один диф вход подайте сигнал через делитель, не переключаемый. А на второй вход еще один "делитель", но без вторых резисторов (1к1). В результате, у вас несколько снизится входное сопротивление устройства и возникнет некоторая нелинейность входного сопротивления от амплитуды входного сигнала, и это мжет быть важно, но сама схемаизмерений будет стабильной и не зависеть от переключения.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 00:27
Кажется и у меня что-то было подобное на TS5A3166 с 47кОм, вроде дело было в том что выключить нужно не прост отключить управляющий контакт, а притянуть его либо к + либо к -.
Идея с ОУ интересная, но хочется избежать еще один компонент и организацию двухполярного питания к нему...
Про два дифф входа вроде понял, но по итогу вход второго канала будет незащищен от +50В, ставить стабилитрон дополнительно?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 01:43
Вообще, "ограничитель" вам надо делать по любому, т.к. вЫключить делитель могут и при +/-50 В входного. ;)
Только не 'стабилитронами', конечно, а диодами со смещением. И тут вылезет обратный ток диодов со смещением и придется это смещение делать от входного через повторитель на ОУ.
Кстати, на входе ADC внутри всяко диоды есть, гляньте.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 17:59
Перед переводом на режим ±2,5В можно предварительно померить приложенное напряжение на входе, собсветнно не переходить на этот режим если там больше... А если перевод осуществился и появилось бОльшее напряжение, то думаю за ~10мс не должно ничего случиться, диоды там есть ага.
Обратный ток диодов это то что меня тревожило и поэтому предложил стабилитрон, условно быстрые переходные процессы справятся внутренние диоды, а если на долго залипли то пусть все оседает на нем...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 20:22
У стабилитрона есть утечка, и вовсе не 1 nA.
Ограничение делать надо на диодах, типа 1n4148, всё остальное выйдет боком. Теперь, как это делать.
Положим, у вас диапазон напряжений (относительно gnd) +2.5 +/-сигнал, т.е. от 0V до +5V. На входе ADC всяко есть диоды, а потому в защите вроде-бы нет нужды (нужно лишь обеспечить высокое сопротивление входного резистора). Но если залезть в документацию, то окажется, что при выходе за границы ADC может отчаянно врать - вместо "насыщения" возращать совсем-совсем другое значение. Такой баг является типовым и очень часто встречается на ADC с включенным PGA - этот PGA и переклинивает. Посему, стоит ограничить входной диапазон с 0-5В на 0.3-4.7В. Как это сделать? А очень просто.
Берется два диода, 4148 и слаботочкая Шоттки, включается последовательно на землю и притягивается к питанию резистором. Еще и конденсатор параллельно. Получается шунтовый стабилизатор напряжения на 0.9В. Теперь, ставьте 4148 в обратной полярности с этой точки на вход ADC и получается защита от входного напряжения ниже 0.5В. Меняя тип диодов и ток можно подвинуть напряжение и скорректировать точку ограничения. Либо оставить только один 4148 в "источнике", тогда лимит будет почти 0В (чуть больше, порядка +0.1В). Точно такой-же выверт делается с точкой +5В, получается +5-0.9=4.1В и так-же через 4148 на вход ADC.
По поводу "думаю за ~10мс не должно ничего случиться, диоды там есть" -- оно верно, но "сила" этих диодов нам не известна. Если они слабые (а с чего бы им быть "сильными"? ... чай, не 3А ими выпрямлять, а ток утечки напрямую зависит от их площади!), то не важно сколько времени будет большой ток - что 10 мс, что 1 мс - переход пробъется и привет. Я не говорю, что так будет, только лишь напоминаю о "подумать".
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 22:15
Не особо понял как сделать с диодами, может имеется какая картинка в интернете или нагуглить как...?
На всякий случай приложу то что я изначально имел ввиду, земля АЦП показана и она не связана с измеряемым напряжением, так же 2 резистора (которые по факту как 1 для верхнего плеча делителя) они будут ограничивать ток на встроенных защитных диодах, номинал их возможно стоит увеличить...
Вот и в целом кажется я начал понимать почему оно работает, как раз из за встроенных защитных диодов которые и смещают всю схему к приложенному входному напряжению?
5460833308507234875.jpg [ 107.21 Кб | Просмотров: 2944 ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 02:24
Не хочу никого обижать, но работать так не должно.
Для разумных пояснений, дорисуйте на квадратике ADC надпись Vdd и обозначте величину этого Vdd. Если к нарисованным проводам/резисторам в действительности есть еще какие-то соединения, дорисуйте их.
add.
Не подумайте, что я придираюсь, но, как вы думаете, может настала пора указать наконец название/маркировку ADC?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 13:47
add.
Да, конечно, я приложил схему с указанием ключевых элементов.
Соответственно аналоговый ключ TS5A3166
АЦП MCP3465RT
Оптроны, цифровые изоляторы, dc-dc, отсутствующие конденсаторы думаю роли не играют
5463413033368936893.jpg [ 94.64 Кб | Просмотров: 2883 ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 14:02
нагружать вход нужно не друг на друга, а на среднюю точку АЦП, соответственно когда работает на +-50 В 2 резистора по 1к, когда на +-2.5В - 2 резистора по 20к
и не очень понятно, что значит +-2.5 В напрямую, GND то как-то соединен?
если он гальванически развязан, то там ничего не будет в принципе
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 15:20
Немного не понял про 2 резистора по 1к...
+-2,5В на прямую имеется ввиду что за место где написано +-50В приходит +-2,5В, и в этом случае мы отключаем одно плечо делителя (2к резистор) и соответственно без этого плеча по сути вход соединен на прямую то есть без деления (конечно через резисторы 20к но они не окажут влияния), GND все так же никуда не соединен, это тоже самое напряжение снаружи не связанное с землей АЦП.
"если он гальванически развязан, то там ничего не будет в принципе" - как можно это понять, имеется ввиду ничего не будет как не будет ничего работать или все будет работать и ничего плохого не случиться?)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 16:08
делитель.jpg [ 43.95 Кб | Просмотров: 2863 ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 16:12
или хотя бы так
делитель.jpg [ 42.94 Кб | Просмотров: 2863 ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 16:41
Cujo писал(а):
или хотя бы так
Интересный подход, в чем его приемущество? (Не стоит забывать что то что я нарисовал на самом деле работает, как в прямом так и обратном приложенном напряжении... Мне просто интересно почему оно работает...)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 18:21
Dele писал(а):
Cujo писал(а):
или хотя бы так
потому что есть защитные диоды(либо "виртуальные" диоды в КМОП), но оно работает в неправильном режиме и в целом может от помехи сдохнуть
по хорошему кроме делителей на среднюю точку еще нужны RC фильтры(можно хотя бы поставить 1нФ на входе АЦП), чтобы помехи срезать
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 19:48
Собственно, всё уже озвучено. Теперь перейдем к "пониманию".
У вас первоначальная схема с 3 резисторами на входе ADC. Вы измеряете, ну скажем +50В. Номиналы резисторов 100к, 1к, 100к. Я слегка упростил номиналы, это не интересно. Итак, на среднем резисторе (1к) будет падать 1к*50/(100к+100к)=0.25В (примерно 0.25В, не важно).
Теперь вопрос на ваше осмысление. Все данные приведены, или добавьте свои условия, если хотите - скажите, какое напряжение будет на входе ADC "+In" и другом входе "-In"? Как понимаете, оно должно находиться в интервале от 0 до 3.3В, иначе не сможет быть измерено данной микросхемой. Закон господина Ома знаете, вперед.
Вот ни грамма не шучу - посчитайте, подумайте и только тогда начнете понимать свою принципиальную ошибку. А то так и будете ...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 21:14
Да, как написано в даташите от 0 до 3.3В, все верно или если быть точней то: Digital Inputs and Outputs w.r.t. DGND ......................................... -0.3V to DVDD + 0.3V
И если было бы так что измеряемое напряжение имеет общую землю с АЦП то тему можно было и не начинать...
Но, то что приходит после делителя и резисторов ведь не относительно земли...
И кстати говоря, там есть еще и такое Differential Input Range: VIN, -VREF.........................................+VREF, где VREF = 2.4V.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 21:27
Так, условия и не меняются - на +In -In должно быть больше 0 и меньше Vdd (3.3V). Скажем, разницу уже определили, 0.25В. А сколько вообще на этих входах? Должен быть четкий ответ, в виде цифр. Иначе - схема не рабочая.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 22:24
Если сделать реверсное подключение 50В, то смею предположить что на +In будет 0 (Вся схема сместится относительно +In) а на -In будет условно 3.3 - 0,25 = 3,05...?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 22:59
там гальваническая развязка, напряжение на входах может быть хоть 2.5 кВ на -In и 2.5033 кВ на +In
и на самом деле такое вполне может быть, если приходит помеха с высокотоковых импульсных устройств, потому что паразитная емкость будет работать как хороший проводник
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 23:10
В итоге касательно моего предположения, я прав?
PS. Забыл еще добавить, на входе еще есть TVS SMAJ60CA, с небольшим сопротивлением (100Ом) перед непосредственно входных сопротивлений 20к, на случай помех, + небольшая емкость выступит как RC фильтр, а 100 Ом на случай какого либо КЗ или еще каких проблем, чтобы хотябы эти 50 вольт осели на них и не вызвали пожар и тд. + будет присуствовать аля Y2 конденсатор между изолированными землями для уменьшения шумов DC-DC, по идее и короткие всплески так же будут уходить на ту сторону земли уравнивая эти кВ...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 17:12
Сегодня понял что сказал полную ерудну. Если подать на входные клеммы разницу напряжения 50В (дифф напряжение, которое может быть и 2.5кВ на -In, 2.550кВ на +In) то на пины АЦП и аналогово ключа придет 2,4В, при этом 0 на АЦП и ключе будет в зависимости от полярности поданного входного напряжения, отрицательного напряжения не будет, следовательно по скольку сам ключ является двухсторонним, это вполне штатная его работа и все должно в целом работать. А сам ключ дополнительно будет неким защитным элементом и для АЦП в том числе, потому что у него класс защиты выше.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 18:14
Смотрел ОУ (AD8605), его входные диоды звонились тестером как 1 вольт. И это вшивые 3 мА. Как понимаете, 1В на pn переходе это запредельный ток.
Так что, особо надеятся на встроенные диоды вряд-ли стоит, их "на 1А" не делают. А здесь и на 1 мА не хватит.
