Текущее время: 19 ноя 2026, 19:40
 Заголовок сообщения: Мощьный ВЧ усилитель
СообщениеДобавлено: 15 мар 2025, 15:50
Добрый день. Есть такой момент. Есть мощьные усилители ВЧ сигнала для радиопередатчика. Но проблема в том что они часто выходят из строя. Мы меняем силовые ВЧ транзисторы, пользуемся простым транзистор тестером. Заметили что не все транзисторы, которые работают как транзисторы, могут прокачать все 50Вт энергии.
Вопрос, как точно определить какую мощьность транзистор выдаёт в радиоволну? Спасибо.
Привет из Донбасса.
 Заголовок сообщения: Re: Мощьный ВЧ усилитель
СообщениеДобавлено: 16 мар 2025, 14:46
День добрый.
Позволю предположить, что Вы мало знакомы с ПРАКТИЧЕСКИМИ проблемами выходных каскадов УМ передатчиков и их СОПРЯЖЕНИЯ с нагрузкой.
Вам надо досконально понять суть КСВ и современных устройств с этим параметром связанных и применяемых сегодня в 21-м веке для решения этих проблем, а также измерения КСВ для анализа и настройки УМ + Антенна.
Беглый поиск рекомендуемой информации для Вас таков:
https://ru.fmuser.net/content/?9084.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0 ... 0%BE%D1%80
https://rfcomponents.ru/produktsiya/svc ... atory.html
https://unicom.ru/Info/PRO/FILTER/combainer.htm
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/121/101.htm
https://gsm-technology.ru/stati-po-usil ... imeneniya/
Выходные транзисторы выжигаются за несколько наносекунд при резком рассогласовании с нагрузкой типа плохой контакт разъема с антенной, поэтому примитивными методами его не спасти. А стоят они неплохо...
https://saillavka.ru/info/ksv/ здесь цитирую:
КСВ полностью согласованной линии (нет отраженной волны) равен единице. На практике у антенн КСВ колеблется в районе от 1,05 до 2. Настройка КСВ антенны необходима не только для качественной передачи сигнала в эфир, но и для того, чтобы радиостанция, за счет вернувшейся мощности, не вышла из строя (что не является, как правило, гарантийным случаем).
http://rfanat.ru/s5/an-mb01.html
https://yota-shop.ru/chto-takoe-ksv
СообщениеДобавлено: 16 мар 2025, 17:45
Konoplj2010 писал(а):
Вопрос, как точно определить какую мощность транзистор выдаёт в радиоволну? Спасибо.
Диапазон, частота?
Принцип. Нагрузите ваш передатчик БЕЗИНДУКИВНЫМ резистором 50 Ом СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ МОЩНОСТИ (!) и высокочастотным милливольтметром (осциллографом с делителем) замерьте напряжение на нем и тогда
выходная развиваемая мощность = U(Вольт) в квадрате деленное на R (Ом) итого результат в Ваттах.
А вот сколько эффективно у Вас "уйдет" в конкретную антенну с конкретным фидером (или без него) вам скажет - КСВ !!!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 00:57
vastani писал(а):
День добрый.
Вот это Вы плохо обомне предпологаете. У меня есть LiteBNA 64, TinySA ULTRA (3шт), SA-6, циркуляторы, несколько аттеньаторов с SMA конекторами, осцилографы, логические анализаторы, RLC метры, программаторы и.т.д. и этим умею пользоватся. Я могу измерить осциллографом падение напряжения на баластном резисторе 50 Ом, но мои осциллограф измеряют только до 150 МГц, а мне интересен на частоте в 950 МГц.
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 00:58
У меня есть много фото этих "игрушек" но на этом сайте я не могу выложить эти фотки так как у них объем памяти больше чем 256 кБ.
А ужимать по разрешению сейчас все эти фотки - геморно и не удобно, я с телефона пишу.
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 01:21
Вы о своих приборах ничего не писали, о частоте тоже.... тогда кто и как Вам должен отвечать, это раз.
Два - у Вас проблемы в переводом дБм в Ватты? У Вас же есть спектроанализатор + аттенюаторы ну и мерьте на здоровье если аттенюаторы способны 50 Вт выдержать.
https://eax.me/spectrum-analyzer-swr/
https://dzen.ru/a/ZuycwSwN5zUO4dWb
Кроме того без измерения КСВ если вы практикой радиосвязи занялись Вам все равно не жизнь. Особенно на этих частотах и наличии фидера в антенном тракте.
Третье - купите готовый USB ваттметр, например вот
https://www.tehencom.com/Categories/Pow ... ers_RF.htm
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 11:00
TinySA ULTRA
Набираем аттеньюаторами 50db и измеряем мощность с помощью TinySA ULTRA довольно точно.
Ближайший к передатчику аттеньюатор должен выдерживать 50 ватт иначе будет сгоревший аттеньюатор и транзистор.
LiteVNA64
Можно довольно точно согласовать промежуточные каскады и прикинуть, как примерно согласуется выходной. Только обязательно перед измерениями на выходе каскадов смотреть спектроанализатором наличие возбудов. Не любит этот прибор избыточную мощность на входе.
Если не хочется, чтобы горели транзисторы, а опыта с такими вещами маловато, то можно просто ограничить выходную мощность половиной (или даже меньше) от максимальной рассеиваемой транзистором + можно добавить контроль потребляемого тока со снятием смещения с транзистора, как делают в портативках например.
Почему мощные СВЧ транзисторы деградируют и перестают отдавать полную мощность после выхода за пределы absolute maximum ratings, но при этом звонятся почти как нормальные можно понять, вскрыв такой полумертвый транзистор и изучив характер повреждений под микроскопом. Мощные транзисторы обычно представляют собой несколько тысяч маломощных транзисторов, включенных параллельно на кристалле (+ внутренние согласующие цепи). При перегрузке в точка локального перегрева начинает разрушаться металлизация и при удачном стечении обстоятельств этот процесс останавливается без полного разрушения транзистора. Вот и получается, что в рабочем состоянии остается только часть транзистора, что приводит как к снижению максимальной отдаваемой мощности, так и к нарушению согласования, что снижает мощность еще больше.
