Текущее время: 20 ноя 2026, 09:16
 Заголовок сообщения: Переключение с одного источника питания на другой + зарядка
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 11:49
Ситуация следующая, есть устройство, которое питается от USB порта(ATMega32), но хочется чтобы оно работало автономно, планирую от 4-х AAA NiMH аккумуляторов, но в тоже время необходимо, чтобы при подключении к USB аккумуляторы начинали заряжаться, и ничего не сгорело при этом, нарисовал схемку на основе этой статьи про MOSFET и этой статьи про зарядное устройство, вопрос будет ли работать, и что необходимо поправить чтобы работало
13fcb0.gif [ 12.37 Кб | Просмотров: 5840 ]
 Заголовок сообщения: Re: Переключение с одного источника питания на другой + зарядка
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 19:05
Я схемку покруче нашел. тини13 помоему. Питается от 5 вольт, напряжение пропадает, переключается на аккумуляторы, напряжение появляется, аккумуляторы заряжаются. если надо ссылку, могу скинуть.
http://chyvack.ru/ Умные используют компьютер для экономии времени, дураки - чтобы его потратить...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 21:57
надо конечно! Спасибо
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 00:36
Бьюсь над подобной проблемой. Только у меня все проще. У меня используются обычные батарейки и никакой заряд не нужен. Пока решить не удалось. Комментарий по вашей схеме, диод через который идет ток в режиме аккумулятора значительно сократит используемую емкость батареи. Тоесть ваши аккумуляторы не будут розряжатся до конца.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 13:09
Так и не сделал, времени не было, если что-то получиться выложите схему. буду очень благодарен! Даже без зарядки аккумуляторов
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 04:06
Я бы сделал на диодных вентилях, как на схеме, а потом уже добавил схему заряда. В крайнем случае можно микроконтроллером управлять зарядкой аккумулятора.
БП.png [ 18.06 Кб | Просмотров: 5453 ]
=> www.e-calcul.com
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 06:24
Здесь наверно можно одним диодом обойтись.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 06:51
Согласен, с USB можно выкинуть. Он же не подключен ! А диод с батарейки можно шотткой заменить, дабы уменьшить прямое падение на нем !
З.Ы. А для зарядки достаточно диоду батареи поставить резистор (ограничитель заряда) и противоположно первому второй диод.
=> www.e-calcul.com
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 12:25
http://movila.site11.com/index.php/articles/13-rezerv Блок переключения резервного питания с функциями мониторинга и контроллера заряда NiMh аккумуляторов.
Извини, сразу не скинул, учебы много было. Надеюсь поможет.!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 12:28
Вместо MС33340 лучше MAX712CPE.
