Текущее время: 28 мар 2017, 09:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: КСВ метр
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 12:12
Есть схема КСВ метра http://s001.radikal.ru/i193/1004/ef/1f7f50ec2007.jpg
куда нужно подключать аттену и куда радиостанцию?
 Заголовок сообщения: Re: КСВ метр
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 12:29
Похоже, это только индикаторная часть, нуден еще направленный ответвитель, который включается между передатчиком и антенной и с которого снимаются сигналы падающей и отраженной волны.
А лучше обратиться к спецам, например, туда: http://www.cqham.ru/index.html
Здесь в основном цифровики собрались...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 12:43
Спасибо сейчас узнаем что там скажут
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 12:48
Может у кого нибудь есть схема КСВ метра , мне надо настроить антену , для работы в такси.Частота вроде 44.15 мГц
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 13:17
Вот это не поможет?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 22:34
А CB на 44МГц есть?
После нас - хоть потоп (с) Лойсо
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 14:15
bevice писал(а):
А CB на 44МГц есть?
Конечно нет. СВ- 27МГц, а 44МГц- диапазон для подвижной связи.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 15:44
А под "СВ" подразумевается средние волны или стоячая волна?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 16:08
CB - Citizen Band - гражданский диапазон (26970-27850МГц). Разрешен в Росси с 1988.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 18:23
Еще 2 метра и дециметры
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 19:27
По поводу измерения ксв на микроконтроллере. Как правильно его вычислять ?
Начальные условия: сигнал с НО подается на детектор, этот детектор выдает напряжение линейное входному напряжению РЧ сигнала. Затем подается выпрямленный сигнал на контроллер.
Так вот как правильно вычислять ксв ? Простая формула записи vswr=(v1+v2)/(v1-v2) при определенных условиях выдает ошибки из-за того что v1 например меньше чем v2. Вопрос именно к коду для контроллера чтоб правильно работало и отображалось.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 19:44
Нет
