Текущее время: 26 фев 2018, 04:37
 Заголовок сообщения: Неиспользуемый операционный усилитель
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 15:02
Операционный усилитель - LM324N, состоит из 4-ёх одинаковых усилителей. Использую только два. Неиспользованные подключаем инверсным на выход, а неинверсным на землю? Поправьте если не прав. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Неиспользуемый операционный усилитель
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 11:56
а зачем? я бы оба входа на землю положил.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 18:54
И что бы это дало? У топикстартера сделан "повторитель земли" чтоб выводы не плавали в воздухе и не ловили помехи, а что даст ваша конструкция?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 22:17
Повторитель земли подчас затруднён с точки зрения разводки. Моя конструкция принудительно выравнивает входы, что выключает саму схему усилителя. Советую поглядеть на принципиальную схему ОУ, там всё будет ясно.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 22:25
Я не гуру аналоговой электроники, но документации производителей верю.
Почитайте Avoiding Noise and Power Problems with Unused Op Amps то же но без картинок What shall we do with an unused op-amp?
Proper Termination for an Uncommitted Op Amp
Examples of An Improperly Terminated Operational Amplifier
P.S. я тоже был не прав :)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 22:34
По букве D - там неправильно только одно: вход к шине питания тянут. Это вообще мало какой оп любит. А вот если питание двуполярное - как раз схема "proper termination" получается - в ней искусственно формируют половину питания, которая при двуполярном и так на земле.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 22:36
Опа. И я даже начинаю понимать, почему мой вариант плох. Щас посимулирую ещё, и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 22:49
Proper Termination есть Proper Termination. Входы можно объединить и на середину питания или +/- питания. Всегда работало, входы не симметричные выход куда нибудь и завалит, главное возбуждения нет а потребление пох...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 20:59
Если делать по первому (правильному) рисунку, то на каждый незадействованный ОУ в микросхеме необходимо вешать делитель напряжения или можно брать Vdd/2 с одного делителя и подавать его на все незадействованные ОУ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 10:09
Можно с одного. Причем это не обязательно должно быть Vdd/2, а просто где-то посреди питания. Если рядом уже есть не быстро меняющийся сигнал подходящего значения - можно и его взять.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 23:02
Благодарю Вас dev)
