Текущее время: 31 мар 2020, 04:56
 Заголовок сообщения: Двухполярный маломощный регулируемый стабилизатор
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 17:58
Хочу сделать регулируемый БП +/-2..12В с токоограничением 0,5А. Имеется корпус со встроенным трансформатором, который и будет использован. Вторичная обмотка 11+11В на ХХ, импеданс полуобмотки 0,95 ом (получен экспериментально). При нагрузке 0,5А напряжение на вторичке 2х 10,53В.
Для применения интегральных стабилизаторов типа LM317/337 напряжения после моста недостаточно даже при очень хорошей фильтрации. Поиск доступных стабилизаторов с малым проходным напряжением выводит на LT1086H для положительного плеча. С отрицательным пока не ясно.
Почти созрел собирать стабилизатор на рассыпухе, но решил все же проконсультироваться. Может кто подскажет простое и доступное решение?
 Заголовок сообщения: Re: Двухполярный маломощный регулируемый стабилизатор
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 18:24
Просто и доступно, но неоптимально - взять блок питания от компьютера (рабочий), и слегка подшаманив в нем, получить на выходе +15в и -15в. Далее уже регулировать стандартно через LM317 и 337.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 18:32
двойной ОУ (lm358)+силовые транзисторы с Общим Эмиттером (а лучше полевики). легко сделать так, чтобы отрицательное плечо точно повторяло верхнее
для положительного плеча можете попробовать lm1117-adj
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 20:13
kitekat писал(а):
Просто и доступно, но неоптимально - взять блок питания от компьютера (рабочий), и слегка подшаманив в нем...
Действительно неоптимально: во-первых, нет места; во-вторых, остается не решенным ограничение по току.
За совет все равно спасибо!
К Johnny0007 : примерно так и прорабатывал, однако на счетверенном ОУ (два для токоограничения).
Хоровица и Хилла изучаю регулярно. :)
LM1117 гляну обязательно, спасибо! Ред. 2 мая: увы нет у него необходимого токоограничения.
Последний раз редактировалось Fahivec 02 май 2012, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 21:14
А какого типа нужно ограничение по току?
Если выше порога - просто отключаться?
Если выше порога - снижать напряжение и держать нужный ток? - Это элементарно делается с той же LM317, добавив один-два транзистора.
Насчет LM1117 - возможно, нужно также смотреть на LD1117 (буква другая).
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 00:20
Да, такого типа. Однако LM317 не подойдет - требует ок. 3В на проход (Uin-Uout). Опять же получается рассыпуха. В этом случае на ОУ и транзисторе можно получить очень маленькое проходное напряжение.
В ближайшее время смакетирую. Если меня устроит, то так наверное и сделаю.
Просто в наличии нет подходяших транзисторов. А уж если покупать, то можно было бы и готовый стабилизатор купить. Поэтому и спросил, может кто знает подходящие к моей задаче.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 00:25
Эмм.. Тему поднял по-незнанию. Пардон!
Может кто подскажет, как обозначить тему решенной?
Спрашиваю наперед, т.к. решение уже почти в железе.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 00:39
А мостик выпрямителя - сделал из диодов Шоттки? Один вольт на этом можно сэкономить.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 02:20
Оптимисты при расчете трансформаторных источников питания с регуляторами линейного типа руководствуются ГОСТ 29322-92 (МЭК38-83), где говорится о +-10% нестабильности сетевого напряжения.
Реалисты закладываются на +-20%...
Пессимисты предпочитают батарейки ...)))
Was Alle glauben, muss noch lange nicht richtig sein!
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 22:48
Так точно! Специально прикупил STPS340U. Imax=3А. В моем случае падать должно на каждом не более 0,4 В.
Результат собираюсь выложить в Сообществе.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 22:50
sabaking писал(а):
Оптимисты при расчете трансформаторных источников питания ...
Ну я скорее к ним и отношусь :)
