Текущее время: 28 ноя 2026, 16:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор мощного бесколлекторного двигателя
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 00:27
2 u37 у меня электровелосипед 600Вт 48В пи нажатии на акселератор на треть с места выпрыгивает из под задницы. Мой вес 132кг. Колеса 26-е
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 00:41
fiatlux37 писал(а):
Спасибо за приближенные данные. Разгон/торможение плавные. В идеале разгон пару метров. Но вся система работает в таком режиме - стоим 10 секунд, быстро переместились на 10 метров, стоим ещё 10 секунд. Медленно передвинулись на 5 метров, стоим. И так далее. Вот чтобы понять, с какими параметрами это можно реализовать и завёл тему на форуме.
Нельзя в формулу подставить слово "быстро", "плавно". Нужны цифры, например расстояние в 10 метров из состояния покоя должно проходиться за время не более 5 сек до остановки.
Если взять простейший график линейного нарастания скорости пол дистанции и пол дистанции торможение, то в середине скорость будет 4 м/с, что потребует на разгон 30 кг 250 Дж энергии, откуда при постоянной мощности на разгоне выходит 100 Вт на колесах. Значит нужно закладывать 150 Вт двигатель. Теперь определяемся с коэф. использования мощности, это зависит от общего режима и допустимой по паспорту форсировки двигателя. Возможно, что хватит меньшей мощности, так как ограничение идет по нагреву.
Суть понятна, что цифры нужны?
Еще такая мелочь, как точность позиционирования, за нее тоже нужно платить энергией. Чем точнее, тем медленнее нужно быть в конечной фазе торможения, подползать к точке, как делает лифт. Из этого вытекает дополнительное время на торможение, следовательно более быстрый разгон и большая мощность движка.
Простой вопрос - какая допустимая ошибка в сантиметрах возврата в начальную точку, если машинка сделает 10 поездок туда-сюда на 10 метров.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 01:54
Вы мой спаситель - не могли бы подробнее мотор описать - модель, хотя бы. Чтоб найти остальные данные.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 01:59
анкер писал(а):
Нужны цифры... Простой вопрос - какая допустимая ошибка в сантиметрах возврата в начальную точку, если машинка сделает 10 поездок туда-сюда на 10 метров.
Вы правы, я заложил мало данных и хочу решить задачу малой кровью. На самом деле, в первой версии вполне приемлемо, если разгон/торможение будут не соответствовать моим данным. Данные приближённые и грубые. Я сам понимаю, что нельзя слабым двигателем с места рвануть такой груз и потом резко его остановить. По ТЗ, в любом случае, это надо делать плавно. Ошибка позиционирования +/- 30 см вполне приемлема. Энкодер больше нужен, чтобы телега не уехала за пределы разрешённого поля. В основном телега будет ездить взад вперёд.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 02:49
Как правило "brushless" движки имеют встроенный энкодер и инвертор имеет вход для него. Ошибки позиционирования 1-3%.
1.0x0.jpg [ 56.7 Кб | Просмотров: 4339 ]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 03:50
Да, в моделях для радиомашин они действительно есть. В моделях для скутеров такого нет, насколько я понял. Это ещё одна из причин, почему у меня всё немного затормозилось. Если взять не мощный двигатель, но, чтобы в нём всё было - это одно. Городить энкодер типа такого (http://electroprivod.ru/hedds-encoders.htm) к двигателю это уже другое. Но, видимо, придётся делать так, к сожалению. Двигатели из сферы радиоуправляемых машин не тянут нужный мне вес.
Кстати, это, в том числе, ответ на
I_Red писал(а):
ТС считает что в его задаче самое сложное - двигло с контроллером ну и + какой нибудь энкодер=)) ЛОЛ! Задачи позиционирования тележки - самое сложное! Тут энкодера будет мало(господа станочники напомните погрешность набегающую в приводах подачи станков с ЧПУ?)
++ в ЧПУ же шаговики стоят. У них ошибка ведь не накапливается.
Ещё раз уточню, что проект в таком состоянии сейчас, что нет вот этих самых точных данных по разгону и торможению. Известно, что нельзя с места (с пробуксовкой) резко гнать груз - нужно делать это плавно. Сейчас более приоритетно запустить всю систему, чтобы двигатель в принципе тянул груз, чтоб была обратная связь. В моём понимании более мощный двигатель сможет плавно потянуть груз и более-менее быстро разогнаться. Менее мощный, соответственно, сделает это с трудом. Двигатели радиомашин подходили бы идеально (они и продаются везде и красивые каталоги на них), но такой груз они не тянут. Двигатели аля для скутеров сильно разнятся в характеристиках и я пока не понимаю даже диапазон тех, которые мне подойдут.
Пока что слова void1509 о двигателе "600Вт 48В" наиболее полезны для меня.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 04:30
Гамма промышленных "brushless" движков очень большая. Мощность от долей ватта до десятков киловатт.
Но стоимость такого движка вместе со специализированным инвертором явно не для самодельщиков...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 08:21
Кто Вас такое сказал? горесобиратели домашних фрезеров с китайских конструкторов? или 3D принтерщики?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 15:09
энкодер и...
нафига? если обороты колеса считаь то ОК. а если расстоянее то не ОК. колёса проскальзывают.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 15:43
Нужно считать именно расстояние. Чтобы независимо от счётчиков оборотов двигателя "счётчик расстояния" всегда всё верно показывал.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 16:03
тогда энкодер совсем не нужен. я к тому, что не понимаю зачем о нём вообще поминали...
а точное позиционирование в вашум проекте неизмеримо более сложная проблемма чем выбор движка
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 16:31
Телега катается час туда-сюда. Что бы она не улетела с грузом за разрешённую площадку стоит энкодер, импульсы с которого заводятся на МК. Включили телегу, прокатили от начала до конца - МК рассчитывает размеры разрешённого поля. Разве это проблема?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 16:38
стоит энкодер,
??? прять энкодер. чего мерим? число оборотов колеса?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 16:39
Кроме энкодера двигателя должны быть датчики конечных (промежуточных) положений. При этом софт должен при достижении этих датчиков вносить изменения (перекалибровывать) показания энкодера.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 16:42
cheblin писал(а):
стоит энкодер,
Да, число оборотов ведущего колеса, которое крутит двигатель. Разве я что то не правильно описываю?
anakost писал(а):
Кроме энкодера двигателя должны быть датчики конечных (промежуточных) положений. При этом софт должен при достижении этих датчиков вносить изменения (перекалибровывать) в показания энкодера.
Да, такая функция безусловно будет. И пелекалибровка будет. И софт для МК и софт для ПК уже есть. Проблема в том, что телега стоит и не едет - до сих пор нет мотора)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 17:04
Очень стало интересно как у шагового двигателя может _накопиться_ ошибка? И даже не только двигателя а всей системы перемещения, естественно при условии что все передачи в ней синхронные.
В этой системе единственное где будет накапливаться ошибка это в месте контакта колеса с полом.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 17:14
самая веселуха будет когда произойдет сбой в подсчете расстояния, на всей скорости да об стену....
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 17:48
издеваешься? или читаешь не внимательно? колесо проскальзывает и в зависимости от груза меняет радиус поэтому счётчик оборотов колеса - не более чем счётчик оборотов.
к расстоянию пройденое телегой, в реальном мире, это имеет слабое отношение.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 18:18
ультразвуковая пеленгация, на стенках датчики. на тележке излучатель, сеть, ПО
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 00:43
cheblin писал(а):
издеваешься?
Я не издеваюсь. Зачем тогда вообще энкодеры на двигателях стоят?
Это уже есть на всякий случай, но УЗ датчиком вычисляется только момент ухода телеги за разрешённую зону. Но позиционирование будет с помощью энкодера.
В конце концов, чтобы это всё увидеть, нужно поставить мотор и посмотреть что будет. С энкодером и без - телега всё равно будет ехать с помощью бесколлекторного двигателя. Я прав? Посчитаю расстояние энкодером. Не получится энкодером, буду делать иначе. Сейчас у меня стоит телега и вообще ничего не едет, ищу по прежнему подходящий мотор.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 01:30
Вы бы уже давно сходили в ближайший парк и помотрели на моторы которые стоят на детских машинках...
По крайне мере было бы больше информации для поисков.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 02:29
Главная болезнь шаговых двигателей - пропуск шагов...увы но сильно портящая жизнь станочникам! Ведь не спроста на ЧПУ форумах заводят сотни тем по поводу прикручивания энкодеров в обратную связь...
2 - е это механника, она ведь тоже имеет люфты, сухие трения, ну и момент инерии соответсвенно.
Там выше (да простит меня автор anakost) прилагалась картинка с кучей BLDC, так вот именно системы ЧПУ построенные на них имеют наибольшую точность позиционирования, НО и там есть погрешности (хотя в таких системах применяют кучу датчиков и не только энкодеров)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 02:33
Большая вероятность, что Мы имеем дело с гореаспирантом! у которого горят все строки по дисеру и он пытается их нагнать всеми путями...НО Мы то знаем=)) как все эти дисеры пилятся=))
З.Ы. Уважаемый или не очень ТС, прислушайтесь к советам более опытных товарищей! и перестаньте быть таким самоуверенным!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 03:04
I_Red, к сожалению от вас в этой ветке форума только белый шум и не одного полезного комментария + что-то похожее на оскорбления, начиная с первого вашего слова.
Всем остальным спасибо, продолжаю поиски.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 12:03
Все, расходимся господа белошумные...нас раскусили!
З.Ы. Вот пришел человек за советом...ему дали уйму вариантов + указали пару подводных камней, с которыми придется в будущем столкнуться! А он : Во дилетанты...как они посмели то? пусть засунут весь свой опыт и навыки себе куда подальше и не встряют! ПФФФ посмели блин тут кукарекать не по теме
