Текущее время: 25 ноя 2026, 00:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Создаем ROBO_API
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 09:23
Вот набор команд, которые я сейчас использую для отладки поворотной платформы. По мере добавления устройств и датчиков будут добавляться еще команды. Ненужные после отладки будут удаляться.
Команды поворотной платформы.
Формат: Длина - 4 байта. 1 байт - код команды. Следующие 3 - параметры команды. (Отсутствующий параметр заменяется "0").
'C' ($43). - Управление камерой. 2байт:
     'W' - вкл. Питание камеры.
     'O' - откл.Питание камеры.
     'S' Установить камеру в указанную позицию! (Позиция - 4 байт).
     '+' Подьем вверх камеры на (3 байт) шагов.
     '-' Опустить камеру вниз на (3 байт) шагов.
     'Z' Поиск центра положения камеры.
     'C' Калибровка привода камеры - определение нижнего и верхнего пределов, пересчет шкалы, установка в середину определенного сектора.
'S' ($53). - Управление каналами ШИМ: 2 байт - Длит. ШИМ_1, 3 байт - Длит. ШИМ_2.
'L' ($4C). - Запрос Освещенности с TSL230R.
'O' ($4F). - Запрос состояния платформы.
'P' ($50). - Поворот платформы. 2байт:
     '-' - влево,3байт: кол.циклов
     '+' - вправо; 3байт: кол.циклов
     'S' - Совместить положение с позицией на пульте.3байт: позиция.
'R' ($52). - Запись в регистры расширения вывода U3, U6, U8 (74HC595), чтение U7 (74HC165).
     2байт:
     '3' - Пишем в U3. 3 байт - байт для записи в регистр шаговиков.
     '6' - Пишем в U6. 3 байт - байт для записи в регистр ключей IRF9540.
     '8' - Пишем в U6. 3 байт - байт для записи в регистр управления TSL230R.
     'R' - Чтение регистра U7 (74HC165).
'T' ($54). - Задать время. 2байт - кому задать время. 3байт - время в 1/1000 сек. (макс. 255мсек).
     2байт:
     'M' - время шага двигателя поворота платформы.
     'C' - время шага двигателя подьема камеры.
'z' ($7A). - Пищим. 2байт - время в 1/100 сек. (макс. 2,55сек).
Платформа выдает:
'O' ($4F). - Выдаем состояние платформы. 2 байт - SSP_1; 3 байт - SSP_2;
'L' ($4C). - Выдаем Освещенность с TSL230R. 2 байт - Hi(Osw); 3 байт - Lo(Osw);
'R' ($52). - Чтение регистра U7 (74HC165). 2 байт - байт считанный из регистра;
Кроме того, после включения питания или сброса выдается номер версии прошивки в виде "ROBOT_SWG V 0.07".
Если кому интересно, вот мой отладочный пульт для робота. Вроде должен работать без инсталляции. За неимением (пока) в роботе центрального контроллера общаюсь с него через COM по шнурку или радиоканалу с роботом через ходовой контроллер или контроллер башни.
ROBO.rar [200.76 Кб]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 13:31
Я, конечно, извиняюсь, но чем forth не устраивает?
Тем что это будет надязык, но не решающий задачи. Т.е. еще один совершенно ненужный уровень абстракции.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 17:00
С виртуальной машиной интереснее такая идея. Сама виртуальная машина укладывается в минимальной комплектации максимум в 1кб, лучше вобще в пол кб. Предоставляет практически теже функции, что и ассемблер.
А теперь самое вкусное, реализовать эту машину для N платформ, и для пиков и для авр и для еще чего-нибудь.
Плюс, еще одна очень интересная возможность - загружать программу с внешней памяти, eeprom или flash.
Тогда можно в 1кб микроконтроллер "запихнуть" хоть мегабайт программы.
В итоге этакая однозадачная микро операционная система ну, или аналог Java VM, кому как удобнее.
А потом, на основе ассебмлера этой виртуальной машины сделать бекеннд для gcc или sdcc, и писать практически платформонезависимый код(хотя с gcc у меня с avr на msp430 и так практически без изменений все портируется).
Эх, мечты, фантазии:)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 18:55
iv_s, тут не такого типа интерпретатор придумывают. Я бы по сути применил какой-нибудь текстовый формат типа plt, у нас им пользуется фрезерный станок Multicam 5000. Собственно там формат простейший и как-раз подходит для роботов.
http://www.orcinus.ru (null)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 23:16
iv_s писал(а):
А теперь самое вкусное, реализовать эту машину для N платформ, и для пиков и для авр и для еще чего-нибудь. Эх, мечты, фантазии:)
Действительно, фантазии. FORTH - стековая машина! Все в нем делается через стек. Базовые операции - положить на верх стека, снять со стека, поменять местами последнее значение стека с предпоследним. Все остальное строится на этом. Нужен огромный стек, и команды для работы с ним. В контроллерах PIC младшего и среднего семейств глубина стека - 8 вложений, и используется только для хранения адресов возврата. Положить что-либо в стек у PIC невозможно! (нет команд для этого). И вообще FORTH - штука весьма неуклюжая даже на настольных компьютерах. Форт пишется на форте. На основе операций нижнего уровня строятся операции более высокого уровня, и так далее. Городить всю эту лестницу, гоняя стек - да ну его нафиг... Я и на Паскале сделаю все, что мне надо, не шибко напрягаясь. Кроме того, любой интерпретатор всегда уступает в скорости и обьемах кода нормальным компиляторам. Форт был хорош, когда работали на уровне ассемблера, а программы были несколько килобайт. Иногда даже размер кода получался короче ассемблерного, но это только при небольшом наборе простых команд. Зато сколько с ним мороки, с его вывернутой наизнанку логикой... Я его пробовал, и мне он не нужен. (Были у меня версии под RK86, Корвет, IBM PC).
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 11:18
Python это наше все :0)
What is PyMite
PyMite is a flyweight Python interpreter written from scratch to execute on 8-bit and larger microcontrollers with resources as limited as 64 KiB of program memory (flash) and 4 KiB of RAM. PyMite supports a subset of the Python 2.5 syntax and can execute a subset of the Python 2.5 bytecodes. PyMite can also be compiled, tested and executed on a desktop computer.
Considering PyMite is designed to run on embedded 8-bit architectures, one should not expect PyMite to do everything Python can do. However, it's capability may surprise you. Since PyMite is written from scratch, it has a few features that set it apart: stackless from the start and fast, easy, native C function support.
Availability
The latest version of PyMite is available from http://code.google.com/p/python-on-a-chip/
ARMу ARMово, PICу PICово
Последний раз редактировалось TracerrecarT 03 мар 2011, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 11:48
55кб - жырно. это не меньше 128 надо иметь на борту. хотя питон безусловно приятная штука. надо будет попробовать
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 12:11
Так задача стоит КАКАЯ?!!
Эту кашу на тиньке не сваришь.
Вообще пора переходить на АРМ а AVR(PIC) оставить их родные задачи - возня с периферией.
Как мне видится - АРМ - главный мозг, 8-ми битки - интеллектуальные драйвера устройств с унифицированными интерфейсами.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 12:15
Как любые интерпретаторы, вряд ли он будет быстрым. А для контроллеров это - главное.
Да и Бэйсиков всяких в этой нише полно... А что вообще такого "приятного" в Python? (Самому разбираться в нем лень, поскольку не вижу необходимости).
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 12:19
Ну и какая она? (чтобы хотя бы оправдать сжираемые питоном ресурсы на себя, любимого)?
А кто вам мешает? Вон, их даже даром раздают.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 12:38
Динамическая типизация плюс обилие синтаксического сахара.
Но Ruby в этом плане интереснее будет, еще "слаще" и нету принудительных отступов(которые очень на любителя).
У Python много всего ненужного от старых процедурных версий осталось, типа self первым аргументом в любом методе и т.п.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 13:33
Просто другой уровень абстракции. Проще, доступнее в освоении-понимании для широкого круга потребителей.
Не хочу холиварить. Предложенное мной - как один из возможных вариантов.
Самый лучший вариант - тот, который уже работает.
Шара от ST меня и двинула в эту сторону. Я бы на АРМы еще долго не смотрел - задач под них не было. 8-ми битки решали все, что мне нужно а тут STM32 - куча ресурсов - просто праздник какой то, почему бы не замахнуться на большее.(Вот выиграю Харлей - покажу... :0) )
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 14:30
Но какой ценой... Вообще - то надо просто понимать, что не всегда то, что обычно для компьютеров с их заоблачными ресурсами, приемлемо для экономных решений на микроконтроллерах, где философия типа "плюс-минус гигобайт", "плюс - минус гигагерц", не приемлема. Иногда надо и свои привычки под железо подстраивать.
Вот и меня пока под мои задачи PIC16 и Меги по 128 - вполне устраивают. Я не собираюсь делать из контроллера компьютер.
У меня давно выработался определенный подход. Я называю его "Критерий разумной достаточности"... Мне просто неинтересно использовать что-то навороченное ради мелочей. Например, создавая паршивое подобие копеечного китайского плеера. Мне гораздо интереснее делать что - то, получая многое, при ограниченных ресурсах.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 14:33
Ну, для моих задач с микроконтроллерами это не главное. Вполне пока и без этого обхожусь.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 20:05
Я тоже интересуюсь робототехникой, но это мое хобби, а не работа.
У меня есть проект( пока на бумаге и в виде набросков), согласно ему есть:
1) Управляющая Логика(УЛ) состоящая из микропроцессора, NAND памяти и микросхемы LIN шины в режиме мастера.
2)Исполнительная Логика(ИЛ) состоящая из микроконтроллера(ATtiny87), микросхемы LIN шины (SN65HVDA195) в режиме ведомого, 8 битного DAC и пр.
Для ИЛ ОС не нужна, нужна только прога которая работает с шиной, конвектором и фотодатчиком (измерение скор. вращения мотора, питаемого от вых DAC).
А вот для УЛ ось может понадобится, тогда приспособлю Линукс или QNX, в крайнем случаем
напишу свою. Если буду приспосабливать Линукс, то приспособлю и скриптовый язык Луа.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 21:43
У меня вот такой вопрос по теме: программа для робота - это типа файл-перфолента с координатами куда переместится и доп.командами. Но в какой системе координат он будет работать? В глобальной и декартовой (как у ст.чпу), но у него нет такой обратной связи, сообщающей о местоположении. Т.е. в собственной системе координат? Типа: повернуться на такой-то угол и двигатся на такое-то расстояние по прямой. Т.е. в полярной системе координат, относительно самого себя? А привод, вообще то, точно будет стрелять эти углы поворота и как их мерить/корректировать. Расстояние пройденное, допустим, еще можно посчитать +-, а вот угол как?
Конкретно по теме: Ха-ха. ПО для робота, которое удовлетворит ВСЕХ (в том числе студентов и любителей)!
1. В одном колесе малюсенький авр с малюсеньким, но простым и изящным кодом на асм.
2. Во втором колесе малюсенький пик с малюсеньким, но простым и изящным кодом на микро-паскале.
3. В башке стм32 с огромной памятью и с осью на с.
4. В башке крутится под осью форт!
5. Что еще запустим в башке?.....
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 22:12
Всё вы правильно говорите. Робота можно не делать, просто создать программную модель тележки с датчиками в комнате. Суть в том, что тележка так и останется стоять в углу - в реальном ли, в нарисованном - не суть разница. А если зашевелится - то только по команде оператора. Всё потому, что нет системного подхода. Нет концепта.
А робот - это не моторчики и дальномеры. Робот - это, блджад, идея. Идея, обросшая механизмом. А если идеи нет, то и механизм бестолку.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 22:35
Программа робота это язык устройства. А уж какие в этом языке будут команды будет зависеть только от технической реализации конкретного робота.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 22:40
"Узнаю брата Колю!"
Зеркально мыслите! Я вот бота хочу сделать, пусть слабенького совсем на привод, но максимально маленького. И здесь встает проблема полигона для него (потому и маленький). Ну хотя бы лабиринты и контактный датчик для начала, но хочу избежать стандартных алгоритмов типа змейки или волнового для трассировки. Лучше всего конечно что-то типа сетки из лазерных лучей над полом с шагом хотя бы 10x10 см и элементарный фототранзистор (что бы точно знал свое положение в пространстве). Тогда их можно было бы запустить туда сразу 2 или 3. Но как эту сетку сделать? Если в будущем разживусь камерой к нему и пойму как кидать с нее массивы в память, опять же полигон надо городить из белых и черных всяких кубов, прямоугольников и призм.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 22:52
DI HALT, Вы на самом деле так считаете? А вот у таракана в мозгу тоже жесткая программа?
Последний раз редактировалось alex-rdx 08 июн 2011, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 23:07
ага, сравнили живой организм и железку. У таракана есть по мимо всего прочего инстинкты, которых нет у жлезок. Может вам обучающиеся нейронные сети следует изучить :-))
alex-rdx писал(а):
А вот у таракана в мозге тоже жесткая программа?
На самом верхнем уровне - да. Причем довольно простая. Там только 3 задачи:
1. Питание.
2. Выживание.
3. Размножение.
Остальное (политика, религия, искуство, наука, карьера, и прочая человеческая херня) - таракану похеру.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 23:31
Вот только как их реализовать аппаратно? Прийдется задействовать огромные массивы RAM в обычном МК )))
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 23:49
А чо массивы памяти? Один нейрон - одна тинька. Те, котоые за размножение отвечают - туда можно и мегу вкорячить, чтобы не тупил ))
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 00:01
Нейронные сети в самом простом смысле это видимо что-то типа матриц, заполняемых информацией о реальном окружающем мире. Вот, например, битовая матрица - образ пространства в котором движется бот. 0 - здесь пусто, а 1 - препятствие. В самом начале движения бота матрица заполнена 0-ми. А самый простой и универсальный алгоритм - полностью хаотичное движение робота. И алгоритм rnd в таких случаях не эффективен - нужен природный источник более-менее настоящего белого шума. Вот матрица нарисовалась наконец, опять (но уже в пределах четких маршрутов) движение из любой точки в любую другую. Все маршруты (связные списки координат движения) в огромный индексированный для выбора по паре (начальная и конечная координата) массив и упорядочивать по весам(время движения). В зависимости от сложности топологии может так ползать постоянно день или месяц. Затем отсортировал массив маршрутов по весам и обрезал все кроме самых малых по весу маршрутов- поумнел! И памяти опять шквал. Закинули в новую комнату c другой топологией пространства - опять отупел на время...
"И Остапа понесло"
Последний раз редактировалось alex-rdx 08 июн 2011, 08:08, всего редактировалось 2 раз(а).
