Текущее время: 11 апр 2021, 00:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как моторы крутить?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 19:21
Подскажите, как крутить мотор, можно ли крутить шаговый мотор из которого торчат пять проводов(http://robocraft.ru/files/datasheet/28BYJ-48.pdf) платой STM32VL, и как крутить редукторный мотор этой платой, чтобы в разные стороны и с переменной скоростью, подскажите? На данный момент разобрался только как серву ШИМ сигналом поворачивать.
 Заголовок сообщения: Re: Как моторы крутить?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 19:51
const u8 steps[8] = {0x01, 0x03, 0x02, 0x06, 0x04, 0x0C, 0x08, 0x09};
P2DIR = 0x0F;
u8 s = 1;
P2OUT = steps[s];
while (1){
Delay_ms(1);
P2OUT = steps[s = (s + 1) & 0x07]; // шаг влево
// P2OUT = steps[s = (s - 1) & 0x07]; // шаг вправо
не совсем для stm32vl, но это не принципиально
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 19:54
Поисковый запрос: шаговый двигатель
Результатов поиска: 158
Нахуй искать, давайте темы создавать!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 20:12
P2DIR = 0x0F;
u8 s = 1;
P2OUT = steps[s];
while (1){
Delay_ms(1);
А провода куда подключать, непосредственно в контроллер можно воткнуться, как серву, или нужно что то между?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 20:34
в даташите же написано:
Rated voltage : 5VDC
DC resistance 50Ω±7%(25℃)
100мА можно непосредственно с ноги контроллера снять?
в качестве драйвера можно взять ULN2003
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 05:32
Получается, что сам шаговик не подключить без драйвера к контроллеру? Я подключаю серву к контроллеру, там 5V и GND и любай ножка, которая генерирует ШИМ, это понятно.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 05:36
ULN2003 - STшный, есть схема подключения?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 12:54
Дам ка я ссылку, а то не у всех гугл работает. http://www.530.ru/electronics/projects.php?do=p077
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 14:56
Я купил Драйвер шагового двигателя (ULN2003) http://devicter.ru/goods/ULN2003-Steppe ... ?from=NjZl
Мне нужна схема подключения его к контроллеру и алгоритм кручения мотора в разных скоростях и все его возможности хочется понять.
hardegor спасибо, я кучу таких статей видел, но собирать шаговик не собираюсь, он у меня есть, всё гораздо проще, подключить с помощью проводков и закрутить программным кодом.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 15:06
Будем дальше изображать поисковик http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=36264 или вот тут для твоего двигателя готовое со схемой http://www.ebay.com/itm/221165829799?ss ... 1439.l2649
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 17:44
Я так понял, что к Драйверу шагового двигателя подключается питание и земля, а четыре ножки in1 in2 in3 in4 к ножкам микроконтроллера?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 18:28
тролль?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 18:37
Блин, что вы думаете, что все умеют крутить шаговые двигатели? Меня только интересует как подключить и как запрограммировать, и всё!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 18:38
DOOMSDAY писал(а):
тролль?
Скорее просто нуб.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 18:50
Блять, интернет полон туториалов. На форуме сотни раз уже обсуждали. И десятки продублированных схем. И даже в теме уже скинули примеры и подключения и кода. Ну пиздец. Может вообще надо в гости зайти и припаять за тебя все?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 18:53
Драйверу шагового двигателя из магазина заберу завтра, так, что заходи завтра. :)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 03:20
Отличный ликбез по ШД: http://www.digit-el.com/files/articles/step/step.html (ОСТОРОЖНО, МАТАН!)
Если и это не поможет, я не знаю...
Вообще, полезно, и даже интересно (в предельном случае, видимо) разобраться в том, ЧТО собираешься крутить (зажигать, колебать, взрывать и т.д.) и ЗАЧЕМ, а уже потом - как и чем... Как-то так.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 07:02
Мне очень интересно, как устроен шаговый двигатель, и я это знаю, статью мне показывают в этой теме второй раз, я её читал.
Вопрос был в другом, подключение, ну например видно из этого видео http://www.youtube.com/watch?v=wpf1svqc ... detailpage , какой микроконтроллер stm32, даже какая плата, как подключается, и вопрос, как программировать, по таймеру нужно рассчитать интервалы и подавать сигналы, как ножки настраивать, хочется чтобы с изменением скорости. Пример нужен для конкретной микрухи, ни чего другого мне не надо.
У вас что, микросхемы погорели?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 07:37
http://www.licrym.org/index.php/Простой_контроллер_шагового_двигателя_на_ARM
Нашёл, почти то, был бы мой мотор в примере, было бы идеально для меня.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 16:53
Код получился таким, вроде крутит.
Show код
Алгоритм взял от _pv, спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 18:15
V A Ω mH g-cm
FL39ST20-0404A FL39ST20-0404B 2.64 0.4 6.6 6.0 650
Подскажите, почему вольты в 2.64 с сотыми говорят, это так принципиально? Понимаю, что всё зависит от обмоток, но если непопадеш? Например у fullingmotor, http://www.fullingmotor.com/en/ProductShow.asp?ID=256
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 18:20
В дюймах, наверное )
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 18:27
Каких дюймах? Вопрос в другом, почему не 2 и не 3, а 2.64 вольт, а если 5вольт дать?
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 18:54
Имперских вестимо.
Ну а по сути - для шагового двигателя чуть ли не единственной нужной характеристикой является номинальный ток. Напряжение - практически любое, чтобы обеспечить при заданной индуктивности нужный требуемый ток с требуемой частотой. Ну а поскольку у провода обмотки есть свое сопротивление (указанное в соседней ячейке), то по закону Ома умножили ток на сопротивление и получили достаточно бессмысленный показатель: Rated voltage. Если на постоянке подавать это напряжение, то получим требуемый ток.
Не, какой-то смысл в этом напряжении есть - если двигатель с rated voltage=12v питать от источника 10в, то он никогда не выйдет на номинальную мощность.
Соответственно ответом на вопрос "а можно ли 5 вольт?" будет "можно, но ограничить ток до номинального, в частности 0.4А"
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 19:06
Спасибо, хороший ответ, я понял, что мне этого не понять.
А как регулируются амперы?
