Текущее время: 10 апр 2021, 23:50
 Заголовок сообщения: Помогите с шаговым двигателем
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 18:00
Здравствуйте.
Помогите с проектом))
Мой проект: создать мини ЧПУ станок
Он будет оснащен лазером из DVD привода и будет рисовать рисунки на дереве (типа выжигание)...
точка за точкой он будет выводит картинки)))
Проблема в том, что я толком не понимаю как работает ШД...
Написал программку для микраконтроллера и протестировал на протеусе, получилось вот что рис.1
В реальном схеме я подключу ШД не на прямую, а через транзисторы...
Мой вопрос:
1. МК сможет играть роль драйвера для ШД или все таки мне взять готовый драйвер?
2. Я в правильном направлении?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с шаговым двигателем
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 18:04
Ах да, вот рис.1
Комментарий к файлу: Рис.1
12.jpg [ 226.41 Кб | Просмотров: 7287 ]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 21:12
Леонид Иванович написал хорошую статеечку на эту тему:
http://www.digit-el.com/files/articles/step/step.html
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 11:57
Slavapavlovsk, для выжигания вам не нужны большие шаговые двигатели, поэтому драйвер можно взять из готовых микросхем, типа ULN2003, и не делать свой из каскада транзисторов. Микроконтроллер в любом случае напрямую к двигателю не подключишь, т.к. мощности у них только диодами помигать, они только открывают либо закрывают транзисторы, через которые протекает нагрузка от источника напряжения к двигателю. В ULN2003 уже есть транзисторы, даже больше чем необходимо для униполярного шагового, для биполярного есть другие микросхемы.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 15:54
если кому интересно на али есть вот такие, с драйверами уже, правда чего то подозрительно дёшево 3.8$ за 2 комплекта (у меня уже был случай когда прислали клавиатуру и миникомп, заявив, что имели ввиду не 2 комплекта, а 1клаву+1 комп, т.е. по одной цене и то и другое -по 34 $. козлы):
http://www.aliexpress.com/item/DC-Gear- ... 57514.html
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 16:18
Херня это. Очень херовый шаговик + встроенный редуктор.
За счет редуктора обеспечили кое - какое усилие на валу, но обороты соответственно стали почти нулевыми...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 16:33
ну для выжигателя-то может и ничего? там как раз надо медленно и печально...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 18:49
Я такой шаговик униполярный с редуктором только и смог достать у себя в новосибе. Мне очень хочется купить нормальные, без редуктора и 200 шагов на оборот, хочется несколько моделей протестировать, заказывать пытаюсь. Вещь такая интересная и технологичная но дефицитная однако!!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 19:59
Сегодня разобрал два анализатора крови и достал Униполярный ШД и БИполярный ШД...
Хочу их запустить))
Комментарий к файлу: Биполярный ШД
bJ6c2OCvGb8.jpg [ 235.42 Кб | Просмотров: 7143 ]
Комментарий к файлу: Униполярный ШД
1xeJlZVfh8M.jpg [ 222.35 Кб | Просмотров: 7143 ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 20:14
Отличные движки. Чем крутить собираетесь то, микроконтроллер нужен, на который с компа видимо ещё координаты должны идти?
Кстати 5В 1А вам любая телефонная зарядка даст, как раз его ULN2003 легко закрутит. Подключайте двигатель к ULN2003, а на неё от микроконтроллера 4 ножки.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 20:15
ULN2003 1а не выдержит
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 20:38
Да, тогда L6203 L298N L293NE могут подойти.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 20:39
Параллельно технической части я разрабатываю программную часть...
Сейчас почти окончили программу которая из цветного рисунка получает чернобелую, потом сжимает до размеров 800x600
Потом эта программа создает файл, в которой есть массив с временем в каждой точке (рис 1). т.е. самый черный пиксел прожигается 16 сек(Экспериментальным путем выяснили что 1.6 сек достаточно для самой черной точки)
Заказал микросхему (драйвер для мк), ждать придется 3-4 недели((
А сейчас надо подумать.... Как передать этот файл к МК, которая будет управлять ШД? через USB? Типо используя V-USB?
Комментарий к файлу: Массив
111.JPG [ 17.36 Кб | Просмотров: 7125 ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 20:59
А мк вам точно нужен? возможно вам проще непосредственно с порта управлять. можно преобразователь usb - ft232.
даже если мк будет, v-usb не советую, говорят - глючит иногда, а тут чревато - одна ошибка и всё испорчено. лучше аппаратный преобразователь usb, или обычные порты, если есть
Хотя можно и v-usb, только надо в протокол обмена хороший контроль закладывать
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 21:25
кстати, ещё идея - а почему cd-rom не разобрать. там есть шаговик и привод каретки готовый прям, по крайней по одному направлению. хотя коротковат может оказаться. но для маленьких заготовок - вполне. а по другому направлению - прокатывать саму заготовку, как в принтере
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 21:35
А у меня есть парочка FT232RL)))
Так можно их использовать?
А я ими никогда не пользовался(((
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 22:31
напрасно - одни из самых приятных микросхем в своей области. могут работать как преобразователь usb-параллельный вид в битбанг режиме (каждую ножку можно настроить как вход и как выход)
но силовая-то часть всё равно нужна - не забывайте
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 23:25
Тот, что справа на картинке был перистальтическим насосом. Насос - хорошая штука. Им качать можно, например хлорное железо внутри травилки.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 16:35
Скорее всего не хватит производительности. Для спрея или ротаспрей, или центробежная помпа с пластиковыми ротором и статором, ну или мембранный. А если просто гонять раствор в емкости, то лучше пузырьками воздуха.
Перистальтические насосы применяются для медленного, но точного перекачивания жидкостей, прямой контакт с которыми по каким-то причинам нежелателен.
