Текущее время: 11 апр 2021, 08:27
 Заголовок сообщения: Какой момент будет действовать на статор электрогенератора?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 15:30
Доброго времени суток!
Разговор с одним товарищем вызвал у меня сомнения, поэтому решил задать вопрос специалистам.
Допустим, что есть у нас электрогенератор (для определенности пусть будет коллекторный на основе ДПТ).
Корпус электрогенератора жестко прикреплен к основанию болтами.
На вал ротора/якоря генератора подан момент M1.
К генератору подключена электрическая нагрузка.
Вопросы:
1. Будет ли на корпус/статор электрогенератора действовать вращающий момент M2?
2. Если статор тоже будет стремиться вращаться, то это будет происходить только во время
пуска/торможения или и в установившемся режиме тоже (трение в подшипниковых узлах,
воздушных поток в зазоре, электромагнитное взаимодействие)?
3. Каково ориентировочное соотношение между M1 и M2 (по модулю)?
а) M1 = M2
б) M1 > M2
в) M1 >> M2
4. Будет ли влиять на величину момента M2 величина электрической нагрузки или отсутствие нагрузки?
Спасибо за внимание!
 Заголовок сообщения: Re: Какой момент будет действовать на статор электрогенератора?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 15:43
1. М2 = коэф. тр. * М1
2. постоянно
3. В
4. да
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 21:41
Двигатель (или генератор) создает собственный момент пропорциональный току и постоянной двигателя. А ток возникает от ЭДС и подключенной нагрузки. А ЭДС зависит от скорости, пропорционально той же постоянной двигателя.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 22:21
Бугагагагага.
Конечно, на статор будет действовать тот же момент, что и на ротор. Иначе бы у всех были бы летающщие автомобили летадломобили с торсионными двигателями.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 23:00
2. постоянно
3. В
4. да
EnTuTb!, спасибо за лаконичный, но информативный ответ!
Да, но хотелось бы услышать о соотношении M1 и M2.
Странно, мне казалось, что как раз наоборот.
А если M1 = M2 при подключенной электрической нагрузке, то КПД > 1 не получится?
Форумчане, мне важно побольше разных ваших мнений.
Так что пишите, буду рад.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 23:28
Не получится. При подключенной нагрузке момент на валу просто увеличится. При отключенной - будет одна сила трения.
На статор, естественно, будет действовать та же сила, без нагрузки маленькая, определяемая только трением в подшипнике якоря, под нагрузкой - большая. Но всегда равная моменту на валу якоря.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 23:47
Для наглядности мысленного эксперимента зафиксируйте ротор и крутите статор...момент от этого не изменится.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 01:40
То есть в случае генератора на основе ДПТ M1 = - M2, так как токовые витки ротора отталкиваются от поля магнитов статора?
А в синхронных и асинхронных генераторах моменты M1 и M2 будут совпадать и по модулю и по направлению?
Или там все-таки равенства моментов не будет?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 01:58
Напомнило старый еврейский анекдот:
Господь диктует Моисею Тору:- ... не вари козленка в молоке матери его...
Моисей:- O, погоди, минуточку... А-а-а-а, я понял! Это означает - не ешь мясного с молочным?!
Господь:- Hе фантазируй. Пиши, что говорят - не вари козленка в моло...
Моисей:- Aааа, сейчас, ага, все - понял: надо иметь отдельную посуду для мяса и молока!
Господь (раздраженно):- Послушай, что ты несешь? Я же тебе ясно сказал! Не выдумывай, пиши, что диктуют: не вари козлен...
Моисей:- Bсе, все, вот теперь - понял: после мясного надо подождать шесть часов, прежде чем есть молочное, а после молочного...
Господь (устало, махнув рукой):- Э, делайте, что хотите...
Не важно что происходит внутри, как оно устроено и что там от чего отталкивается...усредненный по времени момент всегда будет равен.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 02:06
Ну было б не важно, я не спрашивал бы. )
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 13:52
Моменты будут равны в стационарном режиме (постоянной скорости вращения).Сила трения только перераспределяет доли в моменте М2 между частью от магнитного поля и частью от силы трения в подшипниках и щетках. Если копать глубже, то при наличии вентилятора на валу генератора момент М1 будет больше М2 на величину силы сопротивления воздуха.
В динамике (при разгоне ротора) момент М1 будет больше на величину момента инерции ротора.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 18:58
Во, это меня тоже интересовало! Спасибо!
А то в книжках не все смог нарыть.
