Текущее время: 17 фев 2019, 21:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Универсальный контроллер
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 13:26
Хочу представить свой "универсальный контроллер" (не хватило фантазии обозвать по-другому). Данный проект образовался спонтанно и развивался в течении нескольких месяцев, так-что получился достаточно объемным. Описать его полностью я не смогу, так-как некоторый функции подзабылись :crazy:
Контроллер позволяет с помощью ПК управлять различными устройствами, и на момент написания статьи это:
- восьми битный порт ввода-вывода;
- восьми канальный 10бит АЦП;
- 2 ШИМ контроллера;
- 2 двигателя постоянного тока;
- 6 сервомашинок;
- шина I2C;
Управление осуществляется по COM-порту, подачей специальных команд. За разбор команд отвечает простейший интерпретатор.
Немного о формате команд. Воспринимаются только заглавные символы. Все слова обязательно должны быть разделены пробелами с обоих сторон !(на данный момент пробелами считаются: $0D, $0A, ' ', ','). Количество пробелов подряд не ограничено. Команды могут иметь неограниченное число параметров. Окончанием команды считается символ ';'.
Собственно список доступных команд и их описание.
USART - команда для настройки соединения с ПК. В качестве параметра задается скорость соединения. Пример: USART BR_9600 ; установит скорость обмена 9600 бит;
PORT - команда для работы с восьмибитным портом. Параметры: "число", DDR, OR, AND, RD. Пример: PORT 255 ; выведет в порт 255. PORT DDR $FF $AA RD установит все выводы на выход, выведет $AA, и произведет чтение вернув число (в данном случае 170).
ADC - команда для работы с АЦП. Параметры: "число", AREF, IREF. Пример: ADC IREF 0 1 2 3 ; - установит внутренний ИОН, и выведет 4 результата преобразования с каналов 0, 1, 2, 3 соответственно.
PWM - команда для работы с ШИМ. Параметры: "число", А, В, ENABLE, DISABLE. Пример: PWM ENABLE A 10 B 93 ; - разрешает работу ШИМ и установит для канала А 10% заполнение, для канала В 93% заполнение.
MOTOR - команда для работы с двигателями постоянного тока (с поддержкой НЧ программного 8уровневого ШИМ). Параметры: "число", MR, ML, ENABLE, DISABLE. Пример: MOTOR ENABLE MR -8 ML 4 ; разрешает работу двигателей, установит для правого максимальную мощность "назад", для левого половину мощности "вперед".
SERVO - команда для работы с сервомашинками. Параметры: "число", ENABLE, DISABLE. Пример: SERVO ENABLE 0 50 1 90 2 30 ; разрешает работу сервомашинок, установит для 0, 1, 2 угол 50, 90, 30 градусов соответственно.
I2C - команда для работы с шиной I2C. Принцип работы будет понятен на примере работы с микросхемой at24c16 (адрес на шине $A0). I2C SWWWWWWWP $A0 $00 $05 1 2 3 4 ; запишет в микросхему 4 байта ($01,$02,$03,$04) начиная с адреса $0005. I2C SWWWSWRRRRP $A0 $00 $05 $A1 ; выведет 4 байта прочитанные с адреса $0005.
Хватит команд, есть еще несколько, но они менее полезны.
Контроллер основан на МК ATMega16, работающим на частоте 7.3728MHz.
После прошивки контроллер выглядит так:
Mega16.png [ 23.49 Кб | Просмотров: 19934 ]
Собственно прошивка
mcu2.7b.zip [4.94 Кб]
Прошивка протестирована на боте управляемого с ПК, но буковку 'b' я пока не убираю :crazy:
 Заголовок сообщения: Re: Универсальный контроллер
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 14:08
Не пишете комментарии в собственных программах, на память надеетесь? А постепеноо всё забывается...
Sphynx55 писал(а):
I2C - команда для работы с шиной I2C. Принцип работы будет понятен на примере работы с микросхемой at24c16 ...
А SPI-интерфейсом пожертвовали в пользу восьмибитного порта? SPI-ной периферии не меньше, чем для I2C, а некоторые вещи (SD-card, DataFlash, nRF24L01, ...) только через SPI. Я бы просто совместил SPI с пинами порта, выбор джампером или конфигурацией в AVR EEPROM (с добавлением соответствующей команды).
Почему не выбрали 14.74560MHz ? Производительность была бы вдвое выше.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 14:23
Ещё немного и получится Форт:) (Ваш язык и задача реализуется очень просто в рамках Форт системы для MK, например для AVR amForth)
Есть ещё командный интерпритируемый язык близкий к вашему варианту Tcl т.к. описанных команд не достаточно для создания автономного устройства и в чём
тогда универсальность? (т.е. самостоятельно, применить контроллер уже не получится?)
Последний раз редактировалось KPG 29 июн 2013, 14:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 14:34
Похоже на контроллер с самопальным "монитором", с чем совместим непонятно.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 14:35
Кстати, об этих "пробелах". Называйте уж их как принято: разделители (delimiters). Нормальный термин. А то неудобно всякий раз объяснять, что "пробел" - это не только ценный мехсобственно пробел, но и ещё три других символа :-)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 14:38
Добавить команды для работы с SPI дело пары часов, просто мне этот интерфейс не требовался.
Джамперы прошлый век :) - текущая прошивка умеет конфигуриться из еепромки.
По умолчанию интерпретатор отъедает 1/16 времени мк, и этого хватает для работы на скорости 115200. Меньше кварц - меньше энергопотребление.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 15:00
Автономность и не планировалась. Управляющая программа находится на ПК (телефоне) - контроллер лишь исполнитель.
Купил я к примеру акселерометр - что да как непонятно. Цепляю его по I2C, запускаю гипертерминал (или аналог), шлю команды читая даташит и "вживую" вижу как он работает и что выдает :).
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 15:01
Дык прошивка сейчас меньше половины памяти занимает. Тут не только SPI, а много чего можно добавить. Но SPI быдо бы хорошо imho.
А как же следующий baudrate, 230400 - не заработает? В прошивку-то он заложен, я даже мысленно сказал "вау" :-)
Эх, староват процессор :-( В новых давно уже есть программируемый делитель системной частоты CKPR, с его помощью можно варьировать быстродействие и экономичность. То есть с кварцем на 14МГц можно "кушать" как на 100кГц, при желании.
I2C-то хоть аппаратный (TWI)? Какой максимальный битрейт обеспечивает?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 15:10
Аппаратный I2C оказался очень капризным (несоблюдение последовательности операций на шине приводило к его "зависаниям") поэтому используется программный 100kHz.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 15:14
То есть используется как интерактивный преобразователь интерфейсов. Штука полезная, но... через одиночные терминальные команды! 8-0
Недели две назад была такая тема, в ней тоже показывали интерактивный преобразователь интерфейсов (есть сайт) - так это сказка! В хорошем смысле этого слова.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 15:26
Интерактивный преобразователь интерфейсов - это лишь одна из фишек :).
С помощью моего девайса можно управлять ботом с ПК (6 сервомашинок и 2 движка ).
Так-же я собирал на нем напряжометр и частотомер.
В прошивке уже сидит генератор сигналов, но оболочку на ПК я еще не делал.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 15:27
В Proteus проверялась работа прошивки?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 15:37
Тестировал на at24c16. Если задать неправильную последовательность операций на шине, то аппаратный I2C "теряет" эту микруху и всегда выдает NACK.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 15:58
Это проблема прошивки. Зачем позволять юзеру задавать "неправильную последовательность операций на шине"? Защита от дурака должна быть. А то будет: "тут играть, тут не играть, после этой буквы эту цифру не вводить".
Да и от зависшего состояния TWI избавиться легко. Imho прошивка робота обязана уметь выходить из любых зависаний. Не знаетет кАк - делайте soft-reset.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 16:06
Зависает не прошивка, а аппаратный I2C. Если дурак изобретательный, то никакая защита не поможет :).
Я использую программный I2C - он НЕ зависает.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 17:24
Назовите хотя бы одно преимущество перед Ардуиной, кроме той что поделка ни с чем ни совместима. Может цена настолько копеечная? Где фото кстати?
P.S. Если контроллер универсальный, какому API соответствуют его команды?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 18:13
А какие API для дистанционного управления МК вы знаете ? Мне знаком только JTAG, но он не имеет человеческого интерфейса.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 18:31
Sphynx55 писал(а):
А какие API для дистанционного управления МК вы знаете ? Мне знаком только JTAG...
Странно упоминание JTAG в качестве API для дистанционного управления.
Для бытовой техники таким API являются RC-5, DMX512. Для робототехники Quik API, SmartCOM, Alfa Direct, Alor COM, Plaza2. Наверняка что то не упомянул. Но это какие никакие стандарты.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 18:50
Моя ваша не понимать. Объясните как с помощью RC-5, DMX512, Quik API, SmartCOM, Alfa Direct, Alor COM, Plaza2 покрутить двигатель, подрыгать пином или подергать серву через терминал ?
Будет ли это проще чем, к примеру, послать команду "PORT $FF ;" ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 19:09
Если вы проектируете что то уникальное, то вам никто не указ, но и команду "PORT $FF ;" можно послать по разному. Можно в текстовом виде, можно в виде команды стандартного протокола.
Преимущество стандартных протоколов в том, что соответствующее оборудование выпускают десятки фирм по всему миру (и главное в Китае). Набрав в поиске AliExpress строку RC5 coder/decoder вы получите кучу ссылок на копеечное оборудование. И не совсем копеечное, и даже совсем не копеечное.
P.S. Я не часто заглядываю в раздел "Робототехника", но и здесь на первом месте топик "Создаем ROBO_API".
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 20:08
IMG_20130422_204046.jpg [ 171.28 Кб | Просмотров: 19731 ]
На фото беспроводной вариант контроллера :)
2 модуля блютус, USB2COM на FT232, макетка на MEGA16L+24С16, стабилизатор MAX1674 на 3.3В
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 21:51
Настройка контроллера.
Как уже было написано конфигурация контроллера хранится в еепром, и представляет обычную строку заканчивающуюся кодом $00. Загрузить конфигурацию можно через программатор или через com порт.
Формат команды:
WRITE_CFG " Конфигурация " ;
Все что между двойными кавычками тупо и бездумно запишется в еепром. Важно понимать что запись в еепром очень медленная, и даже на скорости обмена 9600 может произойти переполнение буфера. Поэтому передаем конфигурацию небольшими порциями по 15-20 символов.
Так-же необходимо вставить в конфигурация команду CFG_OK ;. Не получив эту команду контроллер перезапустится с настройками по умолчанию.
Максимальная длинна строки 255 символов (в текущей версии).
Пример конфигурации:
USART BR_115200 ; PORT DDR $FF $55 ; CFG_OK ;
При включении усарт будет настроен на скорость 115200, все ноги порта на вывод с состоянием $55.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 14:31
Вот так шумит ацп висящий в воздухе :)
Безымянный.jpg [ 139.05 Кб | Просмотров: 19636 ]
Табличка получена с помощью макроса на VBA и компонента mscomm32.ocx
Private Sub CommandButton1_Click()
MSComm1.PortOpen = True
End Sub
Private Sub CommandButton2_Click()
Dim Buffer As String
For I = 1 To 20
Buffer = ""
MSComm1.Output = "ADC 0 ;"
Do
C = MSComm1.Input
Buffer = Buffer + C
Loop Until C = Chr(13)
Cells(I, 1) = Val(Buffer)
Next I
End Sub
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 19:37
Вот такой получился бот:
bot.jpg [ 225.41 Кб | Просмотров: 19316 ]
Программка для управления написана на Delphi:
prog.jpg [ 36.51 Кб | Просмотров: 19316 ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 13:54
Немного доработал прошивку, добавил новые команды.
MACRO - команда для создания макросов. Можно создать до 16 макросов, длинной до 256 байт. Макросы хранятся в EEPROM и сохраняются после отключения питания.
Параметры:
- CLEAR - удаляет все макросы и подготавливает EEPROM для работы.
- LIST - выводит список макросов.
- NEW - создает новый макрос, следующее слово имя макроса, далее между двойными ковычками сам макрос. Пример: MACRO NEW VA " ADC 0 ;" ; - создает макрос с именем VA, содержимое макроса: ADC 0 ;. Для исполнения этого макроса нужно ввести .VA, в ответ придет результат преобразования ацп с канала 0 . Знак "точка" отделяет имена макросов от обычных команд.
- READ - выводит содержимое макроса. Пример: MACRO READ VA ; - в ответ придет строка ADC 0 ;.
Конфигурация контроллера теперь должна хранится в макросе с именем AUTORUN.
Новая команда TIMEOUT - позволяет отключать контроллер для сохранения энергии.
Параметры команды: число - время в мс (1..65535) до перехода в режим Standby. Если за указанный промежуток времени не поступит команд, то контроллер уснет.
К сожаления просыпаться от USART мега не умеет, поэтому будим ее по внешенму прерыванию. Для этого необходимо добавить резистор 10-20К между пинами 9 (RXD) и 12 (INT1).
Mega16.png [ 9.75 Кб | Просмотров: 18941 ]
Параметры ENABLE DISABLE разрешают/запрещают отключение мк.
Пример: TIMEOUT 1000 ENABLE ; - после этой команды контроллер будет отключаться, если в течении 1с не поступают команды.
Для команды I2C доступны новые параметры: NM (normal mode), FM (fast mode) - 100КГц и 400КГц соответственно.
Прошивка:
mcu_3.1A.zip [6.74 Кб]
