Текущее время: 17 фев 2019, 21:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Помогите запустить SI4432 (rfm22)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 22:43
Реальный чип уже не помню точно, но какой то адаптер у них есть. Давно разбирался с этим, но не помню. Надо коды смотреть. Раз не работает - значит где-то в расчета ошибка. А если взять например RadioHead и им попробовать - там точно проверено всё на 10 рядов.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 15:54
ranthunt писал(а):
Подскажите, уже больше 2х недель бьюсь с чипами si4432. Генерирую посылку вида как на скрине и пытаюсь принять модулем. Модуль вроде видит преамбулу, но не распознаёт байты синхронизации. Использую манчестер на скорости 1024bps. настраиваюсь конфигуратором в экселе с оф. сайта. Модуляция OOK, Manchester Mode is Enabled, Rb[kbps] 0,5 .
Что я делаю не так?
По крайней мере у меня в этих штуках половина описанного в даташите не работает.
Связь более менее проходит на 3 - 4 kbps и полностью пропадает на 2,4 kbps и ниже.
Лучше на FSK или GFSK, чем на OOK.
На FSK со слишком большой девиацией, >60кГц тоже хуже
Не всегда выставляются флаги прерываний, в частности долгожданный ipkvalid. Пришлось в пакет добавлять программный заголовок,
простенькую контрольную сумму и вылавливать в потоке, приходящем из приемника.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 00:24
ranthunt писал(а):
WDS для чипа 4432 у меня показывает только настройки частоты и модуляции, формат пакета там не настроить. Как подцепить WDS к реальному чипу я так и не понял, хотя не сильно углублялся в этот вопрос. Вроде все настройки в XLS файле для конфигурации понятны но тем не менее не работает...
У меня были две проблемы мешавшие приему:
1. Уход частоты от желаемой. Примерно 17 кГц.
Лечил настройками - поставил на передачу и подбирал константу
SI4432_Write(0x09, 0xFE); //0xD7 Crystal Oscillator Load Capacitance
2. Произошла инверсия всех данных в приемнике.
Прошерстил все настройки так и не понял в чем проблема.
Тупо поставил бит инверсии в приемнике (а в передатчике бит отключен)
Select DATA INVERSION - ON
- читать тут: AN440, p.53
(bit 3 - eninv - Invert TX and RX Data)
SI4432_Write(0x71, 0x2B); //(FIFO mode)
Короче работает в GFSK, автоматом распознает данные и считает контрольную сумму
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 00:37
Удалось кому-нибудь запустить этот транс в FSK RAW mode режиме?
