Текущее время: 28 ноя 2026, 16:08
 Заголовок сообщения: Arduino UNO и модуль L298N
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 21:02
Господа знающие!
Прошу Вашей помощи!
Есть Ардуино Уно, модуль с L298N (вот картинка, если кто еще не знаком - http://arduinomania.in.ua/wp-content/up ... 50_090.jpg).
Делаю балансирующего робота. Питание ардуины и модуля раздельное, земля общая. И вот в чем проблема: сама по себе ардуина работает отлично, а стоит подать питание на модуль с L298N и ардуина виснет. Жму сброс, хватает на несколько секунд и снова виснет.
Порты на выход настроены. В чем заморочка - не понятно.
 Заголовок сообщения: Re: Arduino UNO и модуль L298N
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 12:06
Что и как подключено?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 17:12
Прошу пардону. Вижу, что вопрос задал тупо. В состоянии аффекта:)))
Подключение такое:
ардуино:
пин 2 - прерывание с mpu6050
пин 3 - enA на модуле l298N
пин 4 - in1 на модуле l298N
пин 5 - in2 на модуле l298N
пин 6 - in3 на модуле l298N
пин 7 - in4 на модуле l298N
пин 9 - enB на модуле l298N
SCL ардуино на scl модуля mpu.
SDA ардуино на sda модуля mpu.
Питание ардуины от кроны, модуля l298 через dc-dc преобразователь на LM2596S-ADJ, с 11,1 (Ли-По) на 6В(моторчики на 6В).
Земля модуля и ардуино соединена.
Питание mpu с 5В пина от ардуины.
Программа честно слизана с http://lukagabric.com/arduino-self-bala ... ent-103675. Только распиновку поменял.
А ну и подстроечные поты для PID не использую.
Моторы или сразу или почти сразу начинают тупо вращаться в одну сторону, не реагирую на покачивания бота.
Почему-то не получается питать ардуино по юсб и при этом смотреть на реакию моторов - они вообще не начинают вращаться. Если питаю ардуину от кроны, без юсб, то начинают крутиться.
Еще непонятная фигня - если касаюсь руками кабеля юсб, то иногда моторы срабатывают при питании ардуины от юсб.
Картинка:
IMG_20151116_181309.jpg [ 251.57 Кб | Просмотров: 8787 ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 18:22
Прицепи непосредственно на клеммы питания модуля L298 конденсатор на несколько тысяч мкФ. Подними напряжение с выхода LM2596 до 7-8В (за моторы не переживай, лишних 1.5-2В упадут на транзисторах L298). Наведи порядок с проводами, силовые размести подальше от сигнальных.
Потом напиши программку управления 1 двигателем, без ШИМ, просто тупо заставь его вращаться. Потом добавить ШИМ на ногу enable....
Если ардуина будет и дальше зависать, можно в сигнальные провода от ардуины к L298 впаять последовательно резисторы порядка 100-1000 Ом. Ну и батарею лучше заменить на 2S Lipo и выкинуть плату с LM2596.
ЗЫ а ноги управляющие L298 точно настроены как выход? А то может подтяжками дергаешь входы L298 :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 20:35
Да, ноги точно на выход. Там отдельная библиотека под этот модуль L298n. В нем смотрел, все ок. Просто программу управления моторами тоже пробовал, все работает.
Кондер не пробовал. Напругу тоже подниму, попробую. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 16:44
По непонятной мне причине моторы начали работать при питании ардуины от юсб. Раньше отказывались. При выводе в порт показаний вижу, что ардуину тупо клинит в один момент и моторы шуруют согласно этому последнему сигналу. При физическом отключении моторов от l298n ардуина не виснет.
Может ли причина быть в отсутствии фильтрующих кондеров на моторчиках?
Кондеры не помогли.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 13:35
попробуйте включить в цепь питания пару конденсаторов (после преобразователя), именно ДВА, для шунтирования высокочастотных помех и сглаживания низкочастотных пульсаций. С1 электролит около 1000мкф, и керамический в пределах 0,15-0,045мкф.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 15:33
Повесил 2200мкФ на вход модуля L298N, не помогло. Керамики под рукой не оказалось. Но на моторах по 3 шт керамических напаяно.
Откопал другой моторчик, подкоючил его, без кондеров на самом моторе все работает. Т.е. проблема в моторчиках. По фото видно какие моторы. Как вылечить?
З.Ы. Измерил сопротивление моторчика ~10 Ом, у работающего ~50кОм.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 19:52
На плате с L298 защитные диоды стоят? А то вдруг сэкономили.
Очень похоже на то по симптомам.
Второе предположение - земли питания мотора и контроллера. Должны быть разными и соединяться непосредственно около источника.
Третье - слабый источник, в момент пуска двигателя просаживает напряжение и глушит контроллер. Легко проверить, запитав от отдельного источника.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 14:09
Модуль сразу готовый идут, со всей обвязкой. Диоды в том числе.
Земля общая идет от пина gnd ардуино до gnd модуля L298N.
Источкики питания у модуля и ардуины разные. Модуль от ЛиПО батареи на 1,8Ач, 11,1В через 3А преобразователь до 7,5В. Ардуина от кроны через джек.
Исходя их моего предыдущего сообщения, получается, что модуль не рассчитан на работу с низкоомными моторами? Как-то это можно исправить?
cron
