Текущее время: 28 ноя 2026, 16:08
 Заголовок сообщения: Калибровка бесколлекторных двигателей
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 14:12
Доброго времени суток, не могли бы подсказать, как правильно откалибровать бесколлекторный мотор, и вопрос ещё по этой же теме, как определить неисправность драйвера для такого двигателя и самого двигателя. Вот такие железки.
мотор
http://www.goodluckbuy.com/mystery-d283 ... motor.html
драйвер
Mystery 30A ESC
http://www.ebay.com/itm/Ship-by-E-Expre ... 613?_ul=RU
я пробовал калибровать по этому мануалу.
http://robots.dacloughb.com/project-2/e ... ogramming/
Буду очень признателен за советы.
 Заголовок сообщения: Re: Калибровка бесколлекторных двигателей
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 17:30
На регулятор оборотов нужно подать сигнал с аппаратуры РУ или сервотестера. Что у Вас в данном случае? Калибровка изначально идет так: газ максимум(2мс), подаете питание на регулятор, двигатель пропищит, потом газ минимум(1мс), снова пропищит, все калибровка окончена. Питание щас регуляторы в основном определяют автоматом. Сервотестер можно собрать из 555-го таймера
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 18:10
я использую http://www.ti.com/tool/ek-lm4f120xl
то есть по звукам определяется калибровка? я имею ввиду как я точно узнаю, что он откалиброван? он подаст ещё какой-то сигнал после?
Ещё вопрос, могут ли такие моторы работать без нагрузки или они сгорят из-за нагрева.
При калибровке батарея подключена или нет? или это не важно?
То есть какой порядок действий, я зашиваю в контроллер программу(сценарий), потом подключаю к ESC, дальше подключаю ESC к мотору, и в конце к батарее? И тогда начинаю выполнять сценарий(например по кнопке), так?
И должен быть один импульс или несколько при калибровке, вот например газ(2мс), один импульс?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 18:25
Коротко вот тут можно почитать http://www.customelectronics.ru/chast-8 ... vigatelya/ или в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=gTsw4rdOoS0
Регулятор понимает ШИМ: т.е. это последовательно идущие импульсы с длительностью от 1 мс до 2 мс(это диапазон регулировки оборотов) и периодом 20мс
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 20:00
Спасибо за ссылки, попробуем
cron
