Текущее время: 28 ноя 2026, 16:08
 Заголовок сообщения: Контроллер для бесколлекторного двигателя на DRV8301
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 01:21
Собрал схему для управления 600 Вт бесколлекторным двигателем FL86BLS125 по схеме предоставленной по ссылке:
http://willfj.com/bldc-controller-v01/. Единственно, был заменён микроконтроллер на dspic33FJ12MC204. Программа управления была написана на основе AN957 от Микрочипа. Был использован ШИМ с частотой 10 кГц. При включении двигателя на напряжении 12В двигатель работает нормально. При повышении напряжения до 25В. Наблюдается падение скорости вращения двигателя. А также явно слышен шум. На осциллограммах по всем трём фазам наблюдаю выбросы на спадах импульсов ШИМ. Можно ли это связать с недостаточной ёмкостью электролитических конденсаторов подключённых к линии питания?. Сейчас там стоят 4 конденсатора по 330мкФx100V. Увеличение частоты ШИМ до 20 кГц проблему не решило. Прошу помощи или совета в решении проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер для бесколлекторного двигателя на DRV8301
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 01:53
Если я правильно понял, система работает только по датчикам Холла, а потому напряжения на обмотках ее волновать не должно. Это означает, что падение скорости вызвано нарушением работы связки контроллер_выход-драйверы-транзисторы.
"На осциллограммах по всем трём фазам наблюдаю выбросы на спадах импульсов ШИМ"
Осциллограммы где?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 13:21
Спасибо за ответ)!
Да всё верно система работает по датчикам Холла. Считывается состояние датчиков и по таблице состояний идёт коммутация обмоток. Пока реализован только открытый цикл управления без обратной связи (меняется значение напряжения на АЦП с помощью переменного резистора) в соответствии с этим меняется скважность ШИМ с 50% до 70%. Как я понимаю включать дополнительные диоды в схему не надо,так как они уже имеются в составе силовых транзисторов. Через них индуктивность двигателя должна разряжаться на электролиты на входе системы.
Осциллограммы выложу позднее (наблюдаются выбросы при спадах импульсов ШИМ. Амплитуда выбросов достигает 25В (напряжения питания), при этом амплитуда импульсов шим 18В. Подозрение что при увеличении питающего напряжения индуктивность разряжается через блок питания.Есть ли смысл увеличить номинал электролита с 1220 мкФ до 1600 мкФ. Уменьшение частоты шим с 10кГц до 8кГц проблему не решило (вернул 10кГц).
cron
