Текущее время: 21 янв 2019, 23:23
 Заголовок сообщения: Нужна помощь в управлении моторами
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 17:25
Здравствуйте, хотел бы спросить кое-что:
1. Пишу программу для энкодеров (фотопрерывателя) и DC-моторов. Суть следующая: энкодер (фото 3) принимает данные 1 и 0. Ему необходимо достичь значения 1000 и делаю я это через различные математические выражения и цикл While(), энкодер доходит до значения 1000 и должен остановить мотор, но я не знаю как это сделать. Работа осуществляется через драйвер двигателей l293d.
P.S. Прошу не критиковать за такой простой вопрос разбирающихся и людей. И еще, если вы знаете более удобный или альтернативный вариант для управления энкодерами, буду очень рад. За первый вопрос заранее спасибо. Вот мой программный код:[*
include <AFMotor.h>
AF_DCMotor motor3(3);
#define LENC  42
//выход энкодера двигателя подключаем ко второму пину - прерывание 0
unsigned int encoder0Pos = 0;
//сумма импульсов инкрементального энкодера левого двигателя
void setup() {
motor3.setSpeed(255);
motor3.run(RELEASE);
//подключаем энкодеры
   pinMode(LENC, INPUT);   //42 пин отвечает за 0 прерывание
   digitalWrite(LENC, HIGH);
   attachInterrupt(0, doEncoderLW, CHANGE); // функция doEncoderLW это обработчик 0 прерывания
   Serial.begin(9700);
void loop() {
   Serial.println(encoder0Pos);//и выводим в консоль текущее состояние счетчика энкодера
if (encoder0Pos=50) //вот здесь и есть проблема ставил и  = и ==
  motor3.run(BACKWARD);
else motor3.run(FORWARD);
*  Работа с энкодерами моторов
*  подсчитываем пройденное расстояние
//функция вызываемая прерыванием для подсчета оборотов левого колеса
void doEncoderLW() {
   if (digitalRead(LENC) == HIGH)
   {//если уровень сигнала высокий, тогда инкрементируем счетчик
         encoder0Pos++;
фото 3.jpg [ 44.41 Кб | Просмотров: 1272 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в управлении моторами
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 20:53
//if (encoder0Pos=50) //вот здесь и есть проблема ставил и  = и ==
//  motor3.run(BACKWARD);
//else motor3.run(FORWARD);
if (encoder0Pos<50)
else if(encoder0Pos>50)
else
