Текущее время: 21 янв 2019, 23:25
 Заголовок сообщения: Какую серву выбрать?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 18:12
Диспозиция такова: есть хоббийная столярная мастерская, в ней - стружкоудаление. То есть вентилятор с фильтром и 100-мм оцинкованными трубами к станкам. на трубах задвижки. Есть желание это дело автоматизировать, чтобы при пуске станка автоматом открывалась нужная задвижка. Как должно работать - ясно - серва плюс пара концевиков, ну и мозги не совсем тупые. Механика тоже ясна - вот такая примерно: https://www.youtube.com/watch?v=q_4PP-tcjYo - только у меня задвижки из оцинковки.
А вот какую серву взять, чтобы оно эту задвижку не просто тягало, а тягало долго? Ну и лишнего не заплатить, конечно, а то их надо под десяток :-) Пока что кандидаты - либо MG996R, либо MG90S - но насколько оно живучее? Вытянет хотя бы по тысяче открываний-закрываний, чтоб на пару лет хватило? В общем, у кого есть практический опыт - подскажите, плиз.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 19:27
Обычно ставят поворотные заслонки. Это стандарт для вентиляции, задвижки гораздо реже. Привод для поворотных будет гораздо проще, можно взять готовый, можно смастерить из сервы, по цене будет сравнимо.
 Заголовок сообщения: Re: Какую серву выбрать?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 21:38
Для стружкоудаления поворотные заслонки не годятся - стружки и куски покрупнее будут цепляться и быстренько забьют. Но вопрос даже не в том - просто не могу понять, насколько долгоиграющи сервы и какие нагрузки для них нормальные, а какие- приведут к быстрому износу. Мне так в пределах 1.5 кг*см где-то надо для собственно открытия/закрытия.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 23:25
Да у вас же нагрузки очень нечасто, только открыть-закрыть. Любая серва на нужный момент сгодится. Но если уж совсем заморачиваться, то можно выбрать с металлическими шестернями. Не уверен, что в данном случае это нужно.
Есть кстати и готовые приводы с такой заслонкой, как вы хотите. Они тоже в вентиляции используются, но гораздо реже, потому что выходят за габариты канала.
Есть еще типа жалюзей, может вам подойдут.
Что касается засорения, то подозреваю, что и опускающаяся заслонка не идеальна - направляющие могут засраться ничем не хуже поворотной.
В качестве готовой недорогой конструкции можно посмотреть на заслонки дымохода, они есть на разный диаметр и стоят дешево, а сделаны обычно довольно добротно. Только надо иметь в виду, что там обычно есть определенный зазор в закрытом состоянии, для безопасности.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 01:18
Насчёт заслонок всё как раз ясно - всё это сто раз уже проверено кучей людей. Абсолютно все используют шиберы, если хоть как-то вменяемо сделано - проблем с ними нет. И стоят ерунду - за 4 доллара (100 грн) их делают.
Нагрузки - максимум 20 открытий/закрытий в день. Часто это или нет - не знаю. Вентиляционные задвижки с приводом - дороги готовые - от $100 начинаются.
Вопрос был только насчёт серв, попробую перефразировать его ещё раз. Есть, допустим, mg90 (металлические шестерни - подразумеваются, разница в полдоллара - нет смысла брать пластик). Вопрос - то, что она может дать 2 кг*см - это в её (китайской) спецификации - как это соотносится с реальной практикой и означает ли это, что на этой цифре она на грани сгорания и реально может использоваться при нагрузках в разы меньших, или она это действительно тянет? И те 15 кг*с, которые указаны для mgt996 - на сколько надо делить, чтобы получить реальные цифры, с которыми она, опять-таки, будет работать.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 08:52
Я не буду говорить за всех, но вряд ли кто-то измерял реальные их возможности. Поэтому совет только один: взять и опробовать на своих заслонках и сразу будет ясно подойдет она для этой задачи или нет. Если терзают смутные сомнения и разница по цене не велика, то лично я брал бы ту, которая "лучше". К такому решению толкает еще тот факт, что вряд ли известно усилие, необходимое для открытия заслонок, и по параметру мощности подобрать серву ну никак не получится потому что на вопрос "какая лучше?" будет звучать встречный вопрос "а сколько надо?".
О результатах эксперимента ждем хотя бы краткого отчета. Пусть уровень опыта повысится.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 10:27
Проверяли реально усилие на серве DS329HV. Их документ говорит, что выдает 4.5кг/см при 7.4В. В реальности вышло около 6 кг/см на 7 вольтах. Так что вполне можно верить. Проверяли поверенным динамометром с верной длиной рычага. Ток в клине достигал 3-4 А.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 13:18
В общем, ситуация ясна, спасибо. Проще всего проверить - беру серву, ставлю в непрерывный цикл открытия-закрытия и считаю, за сколько умрёт.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 17:37
Двадцать раз в день - очень маленькая нагрузка для сервы. Не думаю, что с ними будут проблемы.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 09:14
Это смотря где, в мастерской института, где я когда то лаборантом был, заслонки открывались вручную, так вот та, что открывалась пару раз в день часто заедала, а та что дергалась каждые полчаса, открывалась легко.
Отправлено с моего Che2-L11 через Tapatalk
