Текущее время: 20 янв 2018, 23:43
 Заголовок сообщения: Подскажите где найти маааленький плоский двигатель.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 15:21
Хочется найти что-то малой толщины, желательно в пределах 10мм, меньше-лучше.
Диаметр 30мм или около того. Развиваемая мощность маленькая.
Фактически надо поворачивать на 180 градусов полезную нагрузку в десятки грамм.
Самая прямая аналогия - маленькая "радарная тарелка", которая крутится 1 оборот
в несколько секунд.
Посмотрел - вагон здоровых сервомашинок есть.
Еще посмотрел... нашел такое
figure-6.png [ 24.4 Кб | Просмотров: 2372 ]
Т.е. это печатка с набором магнитов, сверху устанавливается сам движок.
По идее такая конструкция должна быть очень компактна, достаточно точна и мощна.
Но готовых маленьких двигателей с такой компоновкой что-то не нашлось.
Точнее нашлись(там есть урл), но ценник ввергает в ужас(сотни евро).
Хочется что-то попроще.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите где найти маааленький плоский двигатель.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 15:36
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 15:37
на али погуглить slim dc motor?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 15:58
Может, вам нужен совершенно обычный двигатель (хоть от rc вертолёта, они маленькие) + червяк + шестерня?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 16:21
То что на фото в первом посте - ультразвуковой пьезомотор, медленный, точный и очень тихий. На али в качестве запчастей для объективов продаются от $15, но это только мотор, без драйвера.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 16:46
Ищите в старых флоппиках или видеомагнитофонах, в лентопротяжке. Видел там что-то похожее на фото из первого поста.
JP_HDD_Still_Clock15.jpg [ 187.94 Кб | Просмотров: 2320 ]
moya_pervaya_model_dvigatelya_stirlinga_187_tvorcheskaya_gruppa_34alhimik34-12.JPG [ 130.94 Кб | Просмотров: 2320 ]
Как бонус, конструкция уже идет с контроллером. Как минус - габариты.
Programmer - it is a machine for converting coffee to software.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 17:04
Габариты важны, из флопика великоват будет в любом случае.
Из HDD кстати может и подошел бы, но очень скоростной и толстоват опять-же :(
Ультразвуковой вроде слегка другой, это скорее типа линейного.
Идея использовать от объектива рассматривается, но похоже не влезет тоже.
Похоже да, идеально мотор с червяком типа как во-втором сообщении.
(даташита я правда не нашел)
Надо их поразглядывать. Либо уж отдельно шестеренки, отдельно моторчик использовать.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 21:32
Скорость применительно к движкам, что стоят в HDD - величина напрочь некорректная.
Как будете им управлять, так он и будет вам крутить.
http://www.youtube.com/watch?v=HDBiSYQKt4E
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 21:52
ну и 2.5 ноутбучные диски по высоте бывают 7мм всего, двигатель если выковырять он еще тоньше будет.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 00:11
от микроволновки)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 00:47
На самом деле, всё гораздо проще. Привод лотка в CD.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 01:22
Кстати да, но мощности там похоже с избытком, и чуть великоват будет после добавления энкодера и шестеренок.
Но донор хороший.
А на движении головки в дисководах-СД стоит шаговый ? Им небось замаешься управлять ?
Но донор хороший.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 01:27
Посчитайте выводы - раз, два. А шаговому надо 3-4. ;)
Обычный коллекторный.
