Текущее время: 08 мар 2021, 09:27
 Заголовок сообщения: Как лучше организовать рулевой механизм робота
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 22:07
робот на 4 колесах, размером с две табуретки. как реализовать руление передними колесами? сделать тяги, колеса подвесить в независимом положении и сам контрольный узел на основе шаговика или сервы?просто робот чуть большой, то и серва должна быть не слабая.
 Заголовок сообщения: Re: Как лучше организовать рулевой механизм робота
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 22:12
Глупый вопрос - а рулежка действительно нужна? Может достаточно адекватного управления всеми 4 моторами? (Про потерю мощности - это понятно)
Вопрос глупый, тапком не кидаться! ))
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 22:25
Вспомните тачки в супермаркетах.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 22:48
кстати, а почему не делают ведущие колёса у роботов на неуправлемых вертикальных осях как у пресловутой тележки.
Мне кажется, если и непривычно и сложно будет программировать движение такого робота, зато это будет как минимум ржачно.
Жизнь - ковидло)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 22:53
" почему не делают ведущие колёса у роботов на неуправлемых вертикальных осях как у пресловутой тележки"
Мотор _тянет_, а тележку _тащат_. Разное место приложение силы.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 23:41
На секунду мелькнула было идея про то, что таким образом можно разностью моментов на колёсах управлять по принципу танка, но исключить износ колёс от постоянного проскальзывания. Потом стало вполне очевидно, что нельзя, да и не делает так никто.
Жизнь - ковидло)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 00:37
сигвеи и прочие там ховерборды управляются именно так, осталось только прилепить 2 колеса, которые будут катиться за ними. Делать их вращающимися вокруг вертикальной оси необязательно.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 00:58
Я говорил о 4 мотор-колесах, не закреплённых жёстко.
Жизнь - ковидло)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 12:13
Данных для подробного ответа маловато, тут хотя бы фоточку и примерное описание того, как робот дожен работать и что от него требуется. Но вообще при таких размерах жестко крепить четыре колеса к корпусу и поворачивать робота вращением колес в разные стороны уже не выйдет. То есть выйдет конечно, но из-за проскальзывания точно ориентировать его на заданный угол будет трудно (причем проскальзывание будет разным на разных поверхностях). Самый простой способ - оставить только два колеса по бокам, а спереди и сзади поставить роликовые колеса, как на упомянутых тележках из супермаркета. Более правильное решение - сразу смотреть в сторону omni wheels или meccanum wheels (всенаправленных колес), такие сейчас много кем производятся, как раз для робототехники.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 12:18
Кто нить в курсе как рулевое управление на К-700 было сделано?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 12:25
Ломанная полурама? Но опять же, применительно к роботу это потребует мощной сервы, или городить собственный редуктор с неизвестно каким люфтом. Кстати, забыл добавить, можно еще натянуть на 4 колеса гусеницы и поворачивать как на танке.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 12:35
Для мощного робота может на гидравлику надо смотреть, будет компактнее.
А гусеницу на пару колес натягивать не есть гут, износ тот же, только морока с гусеницами еще.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 12:47
Ну тоже вариант, но и с гидравликой не все так просто: нужно где-то разместить компрессор, резервуар, следить за давлением в системе. А с гусеницами износ должен быть меньше - материал для гусениц можно подобрать более прочный, а для колес будет отсутствовать износ при поперечном смещении по поверхности. Но все это очень условные рассуждения, если не знать, какой именно робот подразумевается.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 12:50
У когото читал про конструирование танкеток Голиаф, там конструктив близок к двутабуреточному роботу по размеру.
Так проблемы были с гусеницами, то рвуться, то слетают.
А насчет гидравлики, при увеличении размера и использовании гидравлики не только в рулевом механизме, гидравлика дает немало бонусов.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 16:26
Лучше обращать внимание, как перемещаются животные и насекомые. Даже если конкретное решение является локальным максимумом, все равно это по эффективности в десятки раз превосходит всё, что создано глупым человеческим мозгом. А если еще и на управление нанотехнологиями поставить человека, который займется нанотехнологиями, то можно приблизить движители к 100% эффективности, как например, молекулярные движители у простейших микроорганизмов.
ЗЫ. У техники даже есть огромное преимущество перед животным миром - у них нет и не может быть колеса, т.к. невозможно подвести питание к подвижной части. В технике это возможно.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 17:05
насекомые, кстати, вполне себе используют и гребные винты и зубчатые передачи и паровые пушки)
Бортовой поворот можно сделать, даже без гусениц сойдет, главное базу сделать меньше колеи. В промышленной технике часто используют: погрузчик МКСМ-800 например, Алексей Гарагашьян для своего любимого вездехода использовал. Не такой уж и быстрый износ у колёс, особенно если основное покрытие - грунт. На полу и на асфальте будет чертить резиной, ковёр будет на колёса наматывать.
Ломающаяся рама лучше. Шаговый двигатель с редуктором на рулевое, да и не нужна никакая гидравлика, кроме того, имея 4 полностью управляемых мотор-колеса можно сильно снизить нагрузку на рулевой редуктор, если совсем не исключить.
Для преодоления пересечённой местности имеет смысл сделать вторую степень свободы в шарнире полурам, а если ещё и туда редуктор поставить, то можно будет залазить на препятствия больше половины диаметра колеса
Жизнь - ковидло)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 04:46
Я тестил небольшую простейшую платформочку с 4-мя жестко закрепленными колесами и при 4-х ведущих она забиралась на препятствия выше 1/2 колеса.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 02:09
Вот мой мой робот, если интересуют подробности готов поделиться https://www.youtube.com/watch?v=vg_bEEQ8PWg
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 15:01
с гусеницами просто нереально сделать относительно "тихий" робот и потребление высокое
китайцы продают "ардуино" моторчик с колесом примерно за $2, приклеиваем 4 таких на карбоновую пластину + два L9110 H-bridge и у нас почти готов очень управляемый робот, у меня он носит камеру с зумом x54 и FPV оборудование, больше всего мне нравится нырять под частные авто
https://www.youtube.com/watch?v=3WrnpMG0XZQ
