Текущее время: 17 фев 2019, 21:03
 Заголовок сообщения: Драйвер на L298N и его обвес
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 06:05
В имеющихся драйверах, в обвесе собственно L298 стоят диоды с маркировкой M7. Судя по всему это даже не близко к Fast и UltraFast диодам, а обычные выпрямительные китайские диоды.
В даташите же на L298 указанно что должны быть установлены диоды со скоростью <200 nsec :
"The externalbridge of diodesD1 to D4is made by four fast recovery elements (trr ≤ 200 nsec) that must be chosen of a VF as low as possible at the worstcase of the load current."
(Имеется в виду 4 -для одного из двух каналов L298, т.е. всего их должно быть в обвесе восемь.)
А вопрос собственно такой: Как влияет на работу драйвера, установка тормозных диодов, вместо рекомендованных Fast?
И может ли это быть причиной понижения мощности попадаемой на мотор или повышенным нагревом самого драйвера?
P.S Для не телепатов:
Используются оба канала, для управления двумя моторами. По EN передается ШИМ(Дуина Нано),IN1 и IN2 соответственно на одном всегда +5 на другом GND(в обе стороны ненужно, но оба из соображений, "а вдруг потом понадобиться" подключены каждый к отдельному пину Дуины, установленными в DIGITAL, один в HIGH другой в LOW соответственно). Так как питание идёт из одного источника, нет необходимости в каких то доп. плясках с землёй.(Сдвоенная банка 7.4V На 2200 и с отдачей в районе C20)
P.P.S Внезапно появился доп. вопрос: Можно ли(существуют ли) установить в место отдельных диодов, диодную сборку одной деталью? Просто идёт борьба против лишних граммов, и восемь здоровенных хреней, портят всю малину...
Последний раз редактировалось Alex Vesna 22 ноя 2016, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Драйвер на L298N и его обвес
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 06:35
Диоды нужны, чтобы не выбило L298 выбросом напряжения индуктивной нагрузки, медленные диоды увеличивают шанс спалить драйвер. З.Ы. китайцы вместо диодов любят вешать керамику параллельно двигателю (1 мкФ хватит).
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 11:41
Всё зависит от принципа переключения. Если полный синхронный переключатель, то вредят. Если односторонний PWM - помогают (совмещают функцию защиты от переполюсовки и демпфера)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 06:55
Поставлю вопрос иначе, почему в даташите, указали что нужны именно быстрые диоды?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 14:41
Вот и ответ:
Когда Вы меняете позицию ротора двигателя (програмно, подав сигнал), он начинает крутится, но сразу, в свое место не станет, а дойдет до своего места + чутичку дальше, потом назад, и т.д. пока не остоновится в своей реальной позиции. То есть, в процессе переключения будут колебания. В процессе вот этих колебания, может быть очень большой выброс индуктивной нагрузки (в некоторых статьях пишут, что может достигать до сотен вольт на больших моторах). Именно вот эти диоды и не дают пройти току обратно и спалить к чертям микросхемы.
http://www.skilldiagram.com/gl1-31.html
Но почему именно нужны быстрые (Диоды шоттки)?
Дело в том, что обычные диоды, с p-n переходом не могут работать на высоких частотах. И могут открытся не так быстро, как Вы переключаете обмотки двигателя. В результате, может быть такая ситуация, чтобы Вы вроде как сменили напряжения на обмотках, но ротор провернулся не верно, так как ток не успел дойти до самой обмотки, из-за того, что p-n переход не сразу открылся. Именно и скоростные диоды (Шоттки) могут работать на очень больших частотах.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 15:15
Если важен вес и используется низковольтное батарейное питание, то тогда вообще непонятно зачем был выбран L298...
VCESat составных биполярных транзисторов довольно высок, суммарно для верхнего и нижнего плеча 2.5В. К мотору дойдёт только 5В от 7.4В и при этом драйвер будет еще греться как утюг.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 16:02
Это точно! Там без радиатора никак....
