Текущее время: 23 май 2017, 00:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Сервопривод
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 22:22
Посоветуйте сервопривод, чтобы мог провернуть 1кг. С плечем 1м.
 Заголовок сообщения: Re: Сервопривод
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 01:10
Херасе... 1 кг с плечом 1м. Это тяжелый такой механизм будет, причем вероятнее всего с червячной передачей. Готового такого в продаже не видел. ИМХО проще будет посчитать самому и заказать у токарей/фрезеровщиков подетально.
Мощность (а соответственно и габариты) мотора под это дело зависят от требуемой скорости перемещения.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 01:45
5Nm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _150g.html
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 02:03
2 _pv
А мне кажется что не выдержит... че-то выглядит как-то пластиково и ненадежно...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 03:40
ну 10Нм конечно не выдержит, раз на 5 рассчитан.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 09:39
_pv писал(а):
Спасибо, думаю мощности должно хватить. 10Нм это я с запасом
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 11:27
Ну вообще-то сервоприводов на 10Nm полно, в промышленном исполнении, конечно. Цена от 25 тысяч рублей. Модельные с такими моментами тоже есть, типа http://www.robotshop.com/en/hs-1000sgt- ... servo.html только не факт, что они чем-то лучше и дешевле.
Этот с хоббикинга какой-то хлипкий с виду, и странно дешев. Боюсь, долго не протянет, даже если соответствует заявленным характеристикам.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 23:10
Мне бы что-то подешевле. А что если взят маломощный много оборотный, и подключить через редуктор?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 23:27
Так собственно модельный сервопривод и есть обычный двигатель, подключенный через редуктор. С простеньким и неточным управлением. И как правило с мизерным по сравнению с промышленными приводами ресурсом.
Можно попробовать сделать простой сервопривод самостоятельно, взяв коллекторный двигатель, редуктор и энкодер на вал двигателя. Если не нужна большая угловая скорость, то можно наверное уложиться в достаточно небольшую сумму. Управление - обычный PID или даже PI на любом МК. Для 10 NM лучше взять редуктор с металлическими шестернями, а можно и червячный.
Вот этот вроде ничего: http://www.aliexpress.com/item/XQ-Power ... 46de5621b7
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 23:52
Вес, ресурс, класс защиты и тип управления - в студию экстрасенсов.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 00:02
Это не большой домашний проект, делаю пока прототип, ни когда до этого с сервоприводами дела не имел.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 00:13
Дак напиши что за проект, если не секрет.
В качестве весьма мощного и долговечного сервопривода можно взять привод от дворников жигулей. Там как раз мощный мотор и редуктор с червячной передачей. Энкодер правда придется приляпать самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 00:22
Механическую руку собираю, по примерным прикидкам должна быть метр длиной и поднимать примерно 200 - 300 грамм
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 11:27
Ну тогда проще использовать уже готовое железо от спутниковых антенн.
http://www.aktuator.ru/podbor/3001do5000N.shtml
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 01:08
2 andreyiq
Это да. Линейный актуатор спасет положение. Обрати внимание как организуется движение стрелы у подъемного крана, или ковша у экскаватора. Крутить рычаг "от конца" - дело очень ненадежное и тяжелое. Система должна образовывать треугольник. В одной вершине треугольника - полезный (перемещаемый) груз, во второй вершине - шарнир несущей стрелы, в третьей вершине - привод (будь то трос с катушкой, или ШВП с мотором, или гидравлика, или вовсе электромагнит). В этом случае нагрузка, создаваемая полезным грузом, будет уже распределена по стороне треугольника, а не "сжата" в одну точку на конце рычага.
P.S. К слову - большинство созданных природой "манипуляторов" (руки, ноги, лапы, плавники, хвосты и т.д.) построены по этому принципу. Есть несущая конструкция - кость, или хитиновый экзоскелет, а привод за счет сокращения мышц, точки приложения силы которых смещены от оси несущей конструкции. Природа за миллионы лет эволюции уже все сделала за нас. Надо просто брать и копировать.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 12:03
И тем не менее, промышленные манипуляторы как правило устроены не так, и там угловые, а не линейные, актуаторы. Часто на волновой передаче. Линейные актуаторы - это как правило гидравлика или пневматика.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 10:35
А можете посоветовать книгу или статью по проектированию манипуляторов
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 12:28
Доброго дня всем! Для регулировки положения сервопривода используется ШИМ, который дает эквивалентное напряжение(к примеру 0,5В при питании серво 5В). Можно ли подать постоянное напряжение 0,5 В вместо ШИМ? Эффект будет тот же?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 12:42
Не будет эффекта. При ШИМ регулировании важна длительность управляющих импульсов.
