Текущее время: 17 фев 2019, 21:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Измерение расстояния до 20-30 метров
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 15:59
Сумма всех сигналов, отраженных от всех не перпендикулярных поверхностей, в том числе и от земли, будет близка к уровню шумов эфира. Почему - скажу чуть позже.
VladyMile, если бы вы говорили правду, то не было бы необходимости настраивать волновой канал на передатчик. Ящик бы показывал и без настройки азимута.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 17:47
VladyMile писал(а):
Ну что ни фраза - то шедевр. :)
Вы удивитесь, но в большинстве случаев "суммарная интенсивность" боковых лепестков диаграммы направленности может в разы превышать основной.
Имеет право. Чем и пользуется бессовестно. Не обязательно, но "ты глянь, яка ж сука, а?"...
Ну давайте глянем.
Диаграмма направленности типичной направленной антенны фирмы Yageo
Боковые лепестки меньше на 13 дБ.
Во сколько раз это будет?
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 18:23
Ну давайте глянем.
А можно ли в подобном девайсе использовать рупорную антенну?
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 19:05
Почему бы нет?..
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 20:22
Рупорную - неудобно. Скорее её разновидность - щелевую. О ней я как раз и хотел сказать пару слов, чтобы оценить размеры.
Поскольку
- "схемно-числовое описание" мне недоступно в силу моих личных сиюмоментных ограничений, с одной стороны, и, чтобы вам было хоть что-то понятно, огромной описательно-рисовательной работы - с другой;
- "качественным страшилкам" с моей стороны вы не верите в силу вашей "низкой базы" в данном вопросе;
то предлагаю вариант "описание на живом примере".
Для этого всех приглашаю в пешее неэротическое путешествие до ближайшей вышки сотовой связи.
Там вы увидите множество антенн разной формы. Но нас интересуют только "круглые" - похожие на крУжки, диаметром от 0,6 до 2,4 метра. Это антенны радиомостов - соединения с опорной сетью и между вышками. Дальше речь только о них.
Диаграммы направленности (под этой фразой, если нет иных уточнений, понимается основной лепесток) у них разные - от 0,8 до 10 градусов. Они и нужны разные, т.к. решаемых задач - вагон и тележка: металлические или одинокостоящие вышки ветром довольно сильно раскачиваются, необходимая дальность может быть и 800 м, а может быть и 8 км, допустимая максимальная мощность в точке установки по разным причинам тоже может очень сильно гулять от 1 мВт до 500 мВт (это нам не пригодится, но для общей эрудиции), их рабочие частоты - от 12 до 48 ГГц.
Рассмотрим те, что теоретически могут в переделанном виде (об этом ниже) поместиться на велик: тарелки диаметром 0,6 м. Они обычно работают на частотах порядка 34...48 ГГц и имеют диаграмму порядка +-5 градусов (суммарно 10 градусов) по вертикали и горизонтали.
Нам такой же лепесток нужен по вертикали, ну, пусть 15 и даже 20 градусов. не больше. Иначе землю будет цеплять уж совсем слишком рано. Для этого возьмём частоту 48 ГГц (длина волны грубо около 7 мм), а размер тарелки уменьшим до 45 см (пишу на глаз, по опыту, ну или "с потолка").
Лепесток по горизонтали нужен примерно +-15...20 градусов, т.е. в сумме порядка 30...40 градусов - просто чтобы в горизонтальных поворотах наш радар не слеп. Это позволит "обрезать тарелке правый и левый бока" примерно на 15 см с каждой стороны.
Грубая иллюстрация такой обрезанной тарелке - половинка таблетки аспирина размером примерно 45 см по вертикали и примерно 30 см по горизонтали.
И вот с такой хренью ТС будет кататься по дорогам.
Можно, конечно, использовать не тарелку ("зеркальная антенна"), а волноводно-щелевую, и это сделает нашу тарелку очень сильно "мельче по глубине", но сам раствор (раструб) антенны размеров не изменит - те же 45х30 см.
Рупорная антенна даст огромную глубину тарелке (оцениваю в под метр длиной), но не изменит ее раствор. Зато видуха будет ещё та! :)))
Есть другие типы антенн, но "чуда в размерах" в любом случае не будет - это геометрия.
Даже если я, не считая, а с потолка, ошибся вдвое - это мало поможет ТСу.
Это что касается антенны.
Щас почитаю что вы ещё написали.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 20:38
Кот495 писал(а):
Имеет право
Боковые лепестки меньше на 13 дБ. Во сколько раз это будет?
Отличный, практически образцовый пример того, о чём я говорил!
Теперь, не углубляясь в интегральное исчисление, оцените на глаз "площадь основного лепестка" и сопоставьте его с "суммарной площадью всех остальных боковых лепестков".
Понимаете, о чём я говорил?
Даже в приведённом вами примере невозможно быстро и однозначно сказать, чей интеграл будет больше - основного лепестка или суммарно всех боковых.
А ведь в нашем случае - это радар, т.е. зондирующий импульс И ИЗЛУЧАЕТСЯ, И эхосигнал ПРИНИМАЕТСЯ по всей диаграмме направленности - и по основному, и по боковым лепесткам.
Это обеспечит полную маскировку цели сторонними шумами.
Вот о чём я говорил.
Контрольный выстрел: прикиньте, на какие углы окружающей сферы светит антенна, и какую ничтожную часть от этого составит малюсенькая морда КАМАЗа в 2х2=4 кв. метра на расстоянии даже 30 метров. Простая геометрическая задачка.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 20:45
Только в идеальном случае, отбрасывая или представляя ничтожными причину за причиной.
На самом деле можно перечислять главу за главой из курса "Распространение радиоволн", и в каждом найдётся своя пакость для обсуждаемого случая: от шероховатости грунта и до паразитных диполей в виде мокрой от росы травы...
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 20:58
DW1000
https://www.youtube.com/watch?v=SwiUzBPI0zg
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 22:12
Разумеется понимаю. Только ведь использовать надо не интеграл как энергию, а плотность этой энергии в телесном угле. Именно в телесном, поскольку живем в трехмерном пространстве.
Отсюда замечаем, что если энергия основного лепестка и всей остальной дигараммы приблизительно равны, но излучение основного лепестка заключено в 28 градусов, а всё остальное распределено на оставшиеся 332 град. Таким образом, интенсивность в основном лепестке получается в 15 раз больше.
Гм. Однако коэффициенты усиления антенн по каждому направлению перемножатся друг на друга. Таким образом, если диаграмма одна и та же, она возведется в квадрат. Тогда и разница с боковыми лепестками увеличится с -13дБ до -26дБ.
То есть дополнительное подавление шумов на 13дБ.
Угол чуть поменьше 4 градусов. Но поскольку это практически плоское перпендикулярное зеркало, то отражение придет в той же диаграмме направленности и будет эквивалентно равноценному источнику на расстоянии 60 м прямой видимости.
Вполне тепличные условия приема.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 22:21
Вообще-то перед этим неплохо бы перевести из логарифмических единиц (dB) в мощность, это кардинально поменяет вид диаграммы.
Вот оценка размеров антенны - гораздо интереснее.
Кстати, интересно, можно ли на эти 30-40 метров разогнать сонар. Там и размеры излучателя/приёмника погуманней, и время засекать проще, и допплеровское смещение тоже легче зафиксировать (10 м/с - это 3% сдвига частоты, до хренищи).
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 22:59
Верно замечено.
Хотя это и не опровергает суть моих рассуждений, тем не менее должен признать свою существенную невнимательность!
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 23:02
С доплеровским способом вообще большинства проблем даже не возникает.
"Метод Гармина" (как я его тут назвал и уже описал ранее) - вполне реализуемое решение на радио.
Я вообще не понимаю, зачем упёрлись именно в самый сложный для конкретной реализации способ дистанционного зондирования и наотрез отказались обсуждать "метод Гармина".
Сонар на 30-40 метров - не проблема. То есть проблема, но решаемая. То есть решаемая, но совершенно не оптимальная в данном случае. В первую очередь - из-за УЗ магнитострикционной антенны и потребной мощности. Надо ж не просто собак пугать, а эхо получить. Ещё и доплеровское.
Не, мне это не нравится на интуиции, "на кончиках пальцев".
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 23:06
На 30 метров сонар - излучатель тоже как-то нехилым мне кажется... Во всяком случае что-то типа "МУП-2" на такое расстояние не добьет, однозначно.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 23:17
я тоже на велике в наушниках,
в наушники когда надо подмешивается сигнал с микрофона чтобы не снимать при контактах с окружающими ( кассиршы выкатывают глaза когда оказывается что я всё слышу ;)
несколько лет назад задействовал доплер HB100 пропустил сигнал черз PSOC CY8C24123A
чтоб убрать шум а по характерному гулу в наушниках можно с закрытыи глазами ходить по комнатам , к сожалению дальность доплера ниже 4м
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 23:28
Оценим?
8 наиболее мощных боковых лепестков, каждый из которых -13дБ (примерно в 20 раз) от главного, по мощности дают около 80% по мощности от главного лепестка.
Это я посчитал только самые жирные боковики.
UPD: около 40% по мощности - так верно. Вчера написал, отправил, выключил комп и сообразил, что неправильно перемножил два однозначных числа :)
Последний раз редактировалось VladyMile 29 май 2017, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 09:08
VladyMile писал(а):
Ясно.
Нет решения.
Нет технологии.
Чисто попробовать - тепловизор. Но недостатков миллион.
А тепловизор в этом случае чем поможет?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 23:21
Приехал из кетая модуль HB100. Почти ничего не весит. Подключил я его к микрофонному входу. Когда руками перед ним машешь, раздаются звуки как в кино про мастеров восточных единоборств. Но чувствительность действительно крайне низкая. "Слышит" метров до полутора. Как-нибудь позже попробую сделать для него усилитель. На выходе у него постоянка +50 мв. Приближая объект на несколько сантиметров, это напряжение меняется от 0 до +100 мв. Разделительного конденсатора по пути сигнала внутри нет. Направленность по одной оси градусов 30-40, по другой оси (перпендикулярной ей) - почти 180.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 23:23
Попробуйте потестить его, как будет видеть автомобили. Сможет ли хотя бы порог триггерный обеспечить, например порог 20 метров. так же он боиться электростатики.
http://www.avrfreaks.net/sites/default/ ... n_Note.pdf
Здесь апноут по применению датчика, есть схема усилителя.
тут еще можно посмотреть
http://www.limpkin.fr/index.php?post/20 ... ion-sensor
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 02:06
Я тут смотрю - радары обсуждаете :)
Может и оффтоп, но думаю, что все же по теме, и будет интересно посмотреть, как оно должно быть сделано по науке, а не на коленке:
https://www.youtube.com/watch?v=8af9YVIqhRk
Частоты в районе 77 гигагерц, размер не большой, но вся математика на плате рядом с массивом антенн.
Кстати - именно массив антенн, а не одна антенна. Массив антенн дает возможность сделать фронт сигнала направленным в нужном направлении, а не одним лепестком центральным и кучей боковых. И можно сделать именно сканирование области.
Ну и как тут уже говорили, в видео тоже говорится - что доплер определяет скорость препятствия относительно источника/приемника сигнала.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 09:02
Ну слава Богу.
По-русски "массив антенн" - "антенная решетка". Иногда для площадных антенн - "антенное поле". Но в данном случае - решётка.
А сканирование делается по-русски "фазированной антенной решеткой".
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 09:27
VladyMile, если бы вы говорили правду...
Добрался я и до вас. :) Задели вы меня якобы "моей неправдой". Не то чтобы обиделся, но поставить на место захотелось, хотя вы мне тоже приятель. ;)
Любопытно было бы послушать идеи неофита. :)
На самом деле слушать нечего - вы в корне неправы.
И причина проста: при длине волны 7 мм (ну и с вариантами частот, которые мы тут рассматривали) любая неровность на земле такой высотой уже создаёт отличные условия для отражения, а четыре длины волны (типа травинки высотой >2,8 см с проводящей/сочной сердцевинкой) создают практически зеркало.
Для радиоустройств выгоднее делать не усилители, а антенны. Они позволяют минимальными усилиями получить усиление, например, 40дБ, и при этом ещё на столько же улучшат сигнал-шум.
А усилитель что?! Шум на входе - шум на выходе. А при 40 дБ усиления поди ещё избавься от риска самовозбуждения на самом ровном месте.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 13:39
Тут подумал, а зачем вообще это RF датчик? Может взять банальный PIR и использовать его?
Обычный PIR легко берет 3-5м для средних объектов. "Машина" немножко больше человека, на дальность это должно сказаться. Кроме того, "теслы" еще не заполнили наш рынок, машины холодными не бывают ... особенно в движении.
Оптический датчик хорош тем, что его угол зрения можно легко адаптировать под свои нужды.
Как основной датчик не пойдет, надежность низкая (камеру всё равно придется ставить), но как дополнительный индикатор - вполне может.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 14:50
...машины холодными не бывают ...
Об этом уже вспоминалось тут.
Чё-та меня смущают такие аспекты:
- температура разогретого на летнем солнце окружающего пространства будет выше, чем температура корпуса движущейся машины (у неё температура будет примерно равна температуре воздуха); впрочем, можно ориентироваться не по "красному" пятну, а как раз по "синему";
- относительно горячий радиатор едущей машины мало того, что не намного горячее стоящей на солнце раскалённой машины, так ещё и скрыт под решетками, вентиляторами и т.п.
- и так далее.
То есть можно провозиться и создать, а как бы явных плюсов априори не видно.
Возможно, я рассуждаю в соответствии со спецификой своего региона, а ТСу этот вариант сгодится в его регионе.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 15:38
Капот всегда горячий. И еще, у машины есть фары.
Не знаю, как PIR к этой длине волны, может получится очень даже высокая чувствительность/дальность.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 18:15
u37 писал(а):
И еще, у машины есть фары. Не знаю, как PIR к этой длине волны, может получится очень даже высокая чувствительность/дальность.
Лампы накаливания? Идея мне тоже по душе.
Но.
А если нет? Светодиоды-то семимильными шагами... И именно машины со светодиодами (особенно колхозными) нынче опасней всего для велодиссипатиста.
Это касается и ДХО, и головного света.
