Текущее время: 23 фев 2019, 22:17
 Заголовок сообщения: Драйвер мотора, помогите
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 12:33
Всем привет, помогите плиз, хочу купить гусеничную платформу с моторами. Характеристики моторов указанные на сайте
параметры двигателя (12 В Двигатель ПОСТОЯННОГО ТОКА) 33GB-520
напряжение: 12 В DC
ОБ/МИН: 320 ОБ./МИН.
ток: 0.55A
диаметр: 25 мм
высота (без вала): 68 мм
длина вала: 9.5 мм
диаметр вала: 4 мм
вес: 180 г
новый и неиспользованные
крутящий момент: 13kg. cm
максимальная эффективная точка: нагрузка 4.0kg.cm/235 об./мин./2.5 Вт/0.58A
максимальная мощность: нагрузка 7kg. cm/215 об./мин./3.1 Вт/0.65A
Stall ток: 4.8A
Сам я в радиотехнике не особо, но паяльник держать умею, поэтому прошу подскажите, подойдет ли мне такой драйвер мотора схема во вложении или по https://yadi.sk/i/fuLppTzU3Js423 при условии что я буду подключать по два мотора на линию, готовая платформа у меня будет типа этой
https://ru.aliexpress.com/item/rc-stainless-steel-metal-tank-chassis-Robot-Smart-track-with-two-carbon-brush-motor-four-wheel/32609296604.html?spm=2114.10010208.1000014.2.ejZlDt&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.79672.000000000000000&pvid=01f17e51-faa5-4d9c-849d-1a7a8dae297d&tpp=1
Или плиз кто нить дайте мне готовую схему хорошего драйвера мотора на больший ток с большим запасом по напряжению и желательно на 2 или 4 канала.
Покупать готовую на том же алиэкспрессе не хочется, т.к. не всегда понятно что в ней стоит и в случае поломки будет сложность с ее ремонтом.
Схема.jpg [ 157.09 Кб | Просмотров: 1368 ]
Я, - робот, - Я
Последний раз редактировалось Pavel_SS 06 июн 2017, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Драйвер мотора, помогите
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 12:49
При питании от 5В проще поставить дискретные p- и n-MOSFET. В корпусе SOT23 они занимают мало места и могут спокойно выдать нужный вам ток без нагрева окружающего пространства.
На верх можно взять что-то типа IRLML6401/2, вниз ... выбор богаче. ))
Если нет желания возиться с мелочью, в корпусе SOIC есть сборки из 2х p/n-MOSFET.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 13:02
Дешевле взять готовый блок на ибее/али. Если движок мало жрет, то и Дарлингтоны (ULN2003) пойдут. Если чуть больше — A4988 какие-нибудь.
Плюсы полноценных драйверов даже озвучивать не буду…
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 13:41
L293 (1A с внешними диодами)
L293D (0.6A)
Продается везде - как грязь.
http://robot-kit.ru/article_info.php/ar ... ino--font-
