Текущее время: 08 мар 2021, 09:27
 Заголовок сообщения: drv8833 ШИМ
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 02:49
Вопрос по ШИМированию входов, для одинакового переключения лево-право необходимо использовать два ШИМа на один мотор - это как то расточительно. Поскольку буду паралеллить драйвера(одна микросхема на один мотор), могу ли я использовать вывод nSLEEP в качестве ШИМируемого или использовать логику?
 Заголовок сообщения: Re: drv8833 ШИМ
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 08:54
Время выхода из слипа порядка 1 мс
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 10:22
В режиме nSLEEP все останавливается, входы игнорируются, внутренняя логика сбрасывается, H мост выключается.
В итоге нельзя.
595 ставить или 74F676
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 14:32
Oxford писал(а):
595 ставить
С 595 не понял как применить, накидал схему на логике.
Теперь непонятны режимы работы, чем fast decay отличается от slow decay?
Безымянный.jpg [ 162.91 Кб | Просмотров: 1820 ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 15:15
Один общий PWM, направление задается сигналом DIR, вход DECAY задает соответствующий режим - 0 - fast decay, 1 - slow decay.
pwm_dir.png [ 1.43 Кб | Просмотров: 1805 ]
Последний раз редактировалось evsi 09 сен 2018, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 15:26
evsi писал(а):
не понял, что на картинке.
а отличие то в чем?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 16:21
Картинку в предыдущем посте поправил. Это переключалка вращеня вперед/назад с общим PWM для DRV8833.
mastech писал(а):
а отличие то в чем?
Я думал вы уже нагуглили.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 01:53
Замечательный ключик, очень компактно получается.
Как я понял - это варианты утилизации тока самоиндукции двигателя. Только непонятно как это сказывается на работе мотора.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 15:14
Это существенно для шаговика, в вашем случае, полагаю, это без разницы. Если нужно, что бы после убирания PWM мотор остановился как можно быстрее, то стоит выбрать fast decay.
