Текущее время: 08 мар 2021, 08:23
 Заголовок сообщения: Самодельный контроллер сервопривода.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 07:07
Собственно вопрос в заглавии темы.
Есть у меня рулевые машинки. Электроника (аналоговая) заглючила, а вот моторы/шестерёнки ещё вполне.
Начал гуглить "самодельный контроллер сервопривода" (что-нить вроде ATtiny13+L9110).
НЕТУ.
Никто не сподобился сбацать. Или я плохо ищу... :)
Никто не встречал, не делал?
Или мож кто подскажет какой готовый (микросхему) драйвер, что стоят в сервоприводах.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный контроллер сервопривода.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 09:18
Так там же обычные DC моторы.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 11:08
Ну да. Коллекторные.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 12:05
Ну и в чем проблема? L293 гуглите.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 12:52
Да нет.
Не "драйвер двигателя"
А контроллер сервопривода.
С измерением длины импульса, с обратной связью через потенциометр...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 16:43
OpenServo
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 19:34
DPANYTA писал(а):
Да нет.
Проще купить новую серву.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 19:48
amaora писал(а):
OpenServo
Крутовато... :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 12:15
https://www.pololu.com/category/10/brus ... ontrollers
Вот, берите и заказывайте.
Сделать свой контроллер сервы возможно, но без опыта будет долго. Проще или новую серву купить, или поставить готовый контроллер, или предложенную openservo накатить на атмегу.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 13:22
Ссылка симпатичная, закинул в закладки.
Ну почему долго... ATtiny13 + L9110S уже "работают" :) в протеусе.
Тиньки есть. Драйвера заказал, ждёмс...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 17:24
Потому что простейший ПИ-регулятор сервы будет неточным и плохо отрабатывать задание положения при переменных нагрузках на вал (особенно если плечо большое). Если невысокая точность позиционирования сервы устраивает - без проблем.
Если же нужна инвариантность к влияющим на вал нагрузкам - тут уже нужно подчиненное регулирование.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 19:00
Ну... Всякими там ПИ + ПД нас не удивить :)
Это с одной стороны.
А с другой нафига столь наворотов простой рулевой машинке...
Ужель в копеечных китайских сервах реализовано это "подчиненное регулирование" ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 21:51
2 микросхемы L9110S это и есть одна L293
Последний раз редактировалось Oxford 09 мар 2019, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 22:03
Нет, не реализовано. Ну в качестве руля они канают, лишь бы сразу по номинальной нагрузке серву подобрать.
А вот для каких-нибудь подъемных механизмов или манипуляторов для таскания какого-нибудь веса - уже хуже. Просто потому что условно вверх рычаг будет ехать медленнее, вниз - быстрее, а потому и лажать в плане поддержания требуемого положения.
Впрочем, думаю, вам об этом здесь не стоит париться. Но если интересно, то для общего развития интересно будет почитать: https://habr.com/ru/company/npf_vektor/blog/392837/
В любом случае, очень советую настроить ПИ или ПИД-регулятор для сервы рулевой машинки, раз возникла возможность подключиться к ее нутру - пойдет на пользу.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 16:09
Плату можно взять OpenServo второй версии. Он двухслойный и без наворотов.
Прошивку, думаю, лучше писать.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 18:33
Жду драйвера...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 20:25
Для сервопривода нужна обратная связь. Раньше это был резистор, который у вас есно сломался. Если делать простейшую серву, то первым шагом будет установка нового резистора, или оптики, или магнитного датчика. После чего девайс опять превратится в китайский сервопривод. В не зависимости от остальной электроники.
[url=https://github.com/AVI-crak/Rtos_cortex]Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 04:02
Ну че сразу "сломался"... :)
Да мне и не надо прям СЕРВОПРИВОД. Прям УХ. :)
Мне нужна поднималка для робота, хуч китайская, хуч любая.
Ну и так. Спортивный интерес, куда ж без него.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 14:35
А это и был сервопривод, правда китайский. И обратная связь там была настоящая, правда через китайский резистор. Всё на одной плате из китайского одностороннего говногетенакса. На котором и резистор нарисован, и клякса чипа, и даже место под не распаянный керамический конденсатор фильтра помех.
Чтобы повторить весь функционал девайса - придётся использовать дискретные элементы электроники. Которые у вас с огромной долей вероятности туда не влезут. А те что могут быть использования -имеют ценник выше новой китайской сервы.
Смерись и успокойся.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 17:21
1. "смИрись". :)
2. серва не китайская (PIKO Elektronik)
3. даже ежели китайская...
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 10:18
Не прошло и полгода... :)
Два месяца ждал драйвера от таукитайских наших братьев. Ну их...
Написал им чудный отзыв и заказал тут.
Работает.
В архиве плата, схема и исходники на Algorithm Builder, с прошивкой.
Ну а вдруг ещё кому интересно... :)
Серво.rar [17.84 Кб]
Никаких подчинённых управлений. Всё просто.
Тинька измеряет длину импульса, измеряет напряжение на датчике положения, приводит их к одному знаменателю.
Сравнивает.
Результат сравнения - на выход шима.
